очень плитка понравилась но не жаро-стойкая :(
xtrail
смотрел в эпицентре плитку "Белая, под ИЗРАЗЕЦ" сделана... красивенькая, если всю печку обложить... но продавцы сказали что она не жаро стойкая...
скажите ув. знатоки, что случится с ней если ее прикрепить на печку... (там где дым каналы температура не очень большая)
большая температура только в районе топки и вокруг нее...
заранее спасибо за какие-то подсказки...
может можно чем то обработать что она нормально держалась...
сюда forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2644
Недавно облаживал кафелем печь на клей "Будмайстер Т-16" по металлической сетке(кафель обычный стеновой 20*30) -нормально держится.Но лучше кафель небольших размеров(понравился польский 30*7,5см. под кирпич) на печь.Кафель больших размеров на печь не крепят.
Если плитка керамическая, то она уже термостойкая, если нет то сказать сложно - недостаточно информации. Понятие термостойкости весьма растяжимо - поверхность печи нагревается выше 80град лишь в районе метал. арматуры( дверцы, плита, духовка...).
понял...
просто когда спрашиваешь в эпицентре можно ли ее на печь клеить они не понятно помотали головой и потом посмотрели что на ней нет наклейки с огнем , и сказали что нельзя....
