Соединения проводников в электропроводке
POLAA
Чего тут непонятного? Силовая - в определении ГОСТа, избегать - значит при наличии другого возможного способа пайка не применяется. Смысл её запрещать, если в некоторых случаях она есть лучшее соединение, например при ремонте (применение других способов ухудшит параметры цепи)? В других случаях применение пайки может ухудшить параметры и должны применяться другие, более надёжные способы.
Вот и получается вместо "запрещено" или "разрешено" , начинаются эти качели насчет основ электротехники .
Это уже не электротехника - это траблы с логикой.
Я не это имел ввиду....
Хотел акцентировать внимание на том, что это просто диагностика качества пайки...:)
Тогда почему в компутерных сетях даже пайку не применяют? А там нещасные десятки-сотни мегагерц.
Я навіть уявити собі не можу як можна "на колінках" якісно пропаяти RJ-45!
Вот полемика развернулась аж на другие ветки расходится. И всё таки, не смотря на " не рекомендации" руководящих документов, основываясь на других источниках и советах, остаюсь приверженцем пайки как более надёжного соединения перед всевозможными зажимами. Конечно здесь уже предавались анафеме соединения в авиации, но для меня это образец "как надо делать если хочешь чтоб было надёжно". И провода, которые подключены к генераторам, имеют обпаяные клеммы. Назвать эти цепи слаботочными я бы не рискнул:D некоторые гены выдают 36 кВт и более.
Лично для себя решил делать так:
1. Все ветки освещения под пайку.
2. Все розетки под силовые нагрузки, такие как кондеи, фартуки на кухне, духовки, вообще без соединений. Напрямую - АЗС-розетка.
3. Проводку по дому под розетки через паяные скрутки. Какую нагрузку я могу в них воткнуть? Плазму? пылесос? в крайнем случае обогреватель на 2-3 кВт. Это если неожиданно газ перекроют а морозы не позволят подогреться кондеями.
Поэтому, мужики, предлагаю больше не мерятся кто выше нассыт на стену а думать головой. И объяснять всем, что если решил делать пайку, то нужно сделать так-то и так-то, опасаться кривых рук и всё тщательно контролировать. Если решил воспользоваться передовыми достижениями в соединениях проводников типа ВАГо, то делать так-то и так-то, не пихать туда с дуру многожильные провода, пихать только ровный проводник и длина зачищенного конца должна быть такая-то. Тут спецы поподробнее могут всё описать, что и как делать и какие подводные камни могут ждать при каждом соединении.
:beer::beer::beer: Тяпница сегодня, мужики.
В авиации спецы паяют и сто контролей стоит, входных и текущих. У генераторов концы в гильзах спаяны - припой никуда не денется. И руководящие документы про самолёты и генераторы говорят нам - "да, таким способом и под таким контролем нужно и можно паять."
А для электропроводок зданий, где пайка не в гильзах, никто соединения не проверяет при приёмке и не следит за ними вообще, паяет всяк, кто паяльник в розетку умеет включать стандарт говорит нам - "не надо, по статистике обычно ерунда получается".
Пайка, пока нет аварийных ситуаций,(а их может не быть и в течение всего срока службы проводки) особого значения в соединении не имеет - точно также работают и обычные скрутки. Но когда придёт авария, то не всякая пайка с честью выйдет из испытания. В отличие от других видов соединений.
:beer::beer::beer: Пяпница сегодня, мужики.
Поэтому и не рекомендуют пайку на стройках, ведь спецов на авиазаводах готовят дольше и качественней. Электриков для стройки так готовить и контролировать ни кто не будет. Поэтому наверное умные люди и решили от греха подальше "не рекомендовать"
Гильзы стоят на разъёмах (например ШРАПах), на генах клеммы под болт.
Проехали.....мы друг друга не поняли, я вам о диагностике, а вы о 50Гц в розетке:)
Да итог уже я пытался подвести. Для сдачи объекта, соблюдайте нормативы. А для себя, умеете паять, паяйте, умеете варить - варите, есть клещи-гильзы - обжимайте. Я у себя паял, т.к. коробки замурованы в стене (гипс, а сверху дорогие немецкие обои) и лазить в них абсолютно не охота. Паял 60Вт паяльником, отлично прогревает, т.к. 40-ка большинство скруток "не тянет", слишком большой теплоотвод. :beer:
Потому что смысла нет, токи мизерные, паять хренову тучу мелких проводов :cry:... хорошо, когда 2 конца по 8-проводов, а когда 100... Да и что там паять? Разъемы? Вы ведь вилку сетевую (220В) не припаиваете (это только на заводах, литые шнуры с припаянной вилкой)!?
Вот, вот оно!!! Давайте паять в гильзах! И все, вопрос закрыт, вроде бы и обжим, а вроде бы и пайка! :D
Для какой сдачи объекта:D. Нормативы для пожарников написаны или для обеспечения безопасности?
Вы можете объяснить - зачем вообще паять? Это соединение, даже качественно выполненное, не лучше других соединений. Но потенциально может оказаться дефектным - этого на глазок не проверить. Зачем эти извращения?
Никто не может сказать, основываясь на собственном опыте - насколько надёжна пайка, потому как аварийные ситуации возникают редко. Говорить о самолётах - некорректно, в зданиях никто проводку не контролирует.
Посему если для себя - то лучше не паять, потому как обеспечить качество соединения и его работоспособность в течение всего срока службы трудно, даже умеючи.
Ради переходного сопротивления, что исключает любой нагрев скрутки, выше, чем t провода.
У Вас есть хоть один живой пример, где пожар возник по причине паянной скрутки? Вот именно, для обеспечения безопасности, я скрутки пропаял, ведь даже если логически рассуждать, есть медная скрутка - её недостатки:
1. Окисление проводников, как результат увеличение переходного сопротивления и нагрев.
2. Теоретически возможное ослабление контакта в скрутке, результат как в 1-ом случае + еще более интенсивное окисление.
Пайка, указанные недостатки устраняет. Возьмем простой пример: ИБП - токи там от 0.5А и ... свыше 40А. Как вы думаете силовая цепь строится на обжиме или пайке? Предохранители на зажимах или пайке? Все дело в том, что действительно, квалификация человека, который выполняет пайку, должна быть соответствующая, если человек считает себя квалифицированным, просто, потому что держал паяльник в руке, тогда да, вероятность, что пайка будет некачественная, возрастает в разы...
Я скажу больше, в свое время, когда еще учился и у нас были практические занятия, на 5-ку из 25 человек, паяли трое. Вот и ответ. Именно поэтому "пайку следует избегать", потому как горе-монтажники, даже с образованием, могут так напаять... что действительно, лучше просто скрутить.
Ради переходного сопротивления, что исключает любой нагрев скрутки, выше чем t провода.
Смеётесь? Любое допустимое соединение обеспечивает переходное сопротивление, при котором соединение не греется.
Зачем логически рассуждать над скруткой?
Мы рассуждаем над способами соединений - надёжный и стабильный контакт обеспечивается всеми другими способами соединений проще и надёжней, чем пайкой. Пайка слишком сложна технологически и ей присуща масса дефектов. Зачем выбирать самый трудоёмкий способ? Чем сложнее система, тем больше вероятность её отказов.
Змінено користувачем sanykrimea
Вы когда-то задавали вопрос мне, насчет пайки: соединение обеспечивает неизменное по времени стабильное переходное сопротивление? Я Ваш вопрос переадресовываю к Вам обратно, только вместо пайки, этот же вопрос применительно к остальным видам соединений.
У нас просто разное образование. Моё образование, обязывает меня рассуждать логически и не допускать дефектов пайки. :rolleyes:
Все соединения обеспечивают стабильное во времени переходное сопротивление.
ВАГО - за счёт пружины и лужёной токошины.
СИЗ - за счёт пружины.
Сварка - однородный металл.
Опрессовка - металл гильзы имеет тепловой коэффициент расширения такой же как и металл проводников.
Винты - ТКР такой же.
У паяного соединения ТКР припоя и меди разные, потому при протекании сверхтоков соединение разрушается.
Это ж какое образование надо иметь, чтобы плевать на нормы, вымученные МЭК на основании мировой статистики работы паяных соединений в зданиях, и зачем-то выбирать самое сложное соединение из всех возможных на основании только своего опыта и предпочтений, (статистический анализ, вероятно, вычеркнут из списка за ненадобностью)? И переходить с темы соединений на тему скруток? Снимаю шляпу ))
Вы никогда не видели сгоревших АВ с надежным винтовым клеммником?
P.S. Да никто на нормы не плюет. Я просто выбрал соединение которое "на грани допустимого" по нормам. :) Сегодня нормы одни, завтра другие. Если пайку разрешат (точнее переведут из разряда допустимых, в разряд разрешенных) в нормах (пусть вероятность этого бесконечно мала), что тогда? И о каких сверхтоках идет речь в домашней проводке с многоступенчатой защитой? Если защита от сверхтока будет неисправна, от пожара не спасет ни один из видов соединения.
Для сдачи объекта лучше конечно не паять, а использовать например ВАГО - быстро и сертифицировано. Ну а пожарникам надо найти крайних? так это будут в любом случае электрики, не сантехники же - вода же не возгорается:D
Видел конечно, это потому как кривые руки у монтажников - недотянули или перетянули. У винтов есть определённое усилие затяжки, которое необходимо соблюдать. Да и смотреть за ними надо.
Вот именно, что пайка раньше была в нормах. Теперь, на основании статистики её и не рекомендуют. Не прошла она проверку временем.
И это не зависит от криворукости - запрет пришёл с Запада, где монтаж только лицензированный и сертифицированный.
Спасёт. Нормальное соединение выдержит сверхток до отключения вышестоящего автомата или вставки - 100 - 250 ампер. Паранормальное (старая скрутка, отжатый винт или дефектная пайка) начнут брызгать расплавом.
Вот именно, оказывается "накосячить" можно не только пайкой. И разрешенное по нормам соединение гарантированно не убережет Вас от беды. Поэтому надо здраво и логически рассуждать. Аналогично выбирая пайку, я четко знал, что делал и для чего. Тоже самое касается ВАГО, ну не доверяю я пружинам, хоть ты тресни, и на то есть свои причины.
Какой вышестоящий автомат на 100А, где в квартирах, домах такие стоят?? А если и он неисправен? Изначально, перед пайкой, делается плотная скрутка зачищенных проводов, после наносится пайка, давайте остановимся на том, что пайка выполнена качественно при этом нарушение механического контакта и окисление проводников исключено. Ток в 100А, не страшен, страшен нагрев до очень высоких температур. Но если будет нагрев свыше 70 градусов, все, карамба, электропроводку можно менять и честно говоря, уже все равно как выполнена скрутка.
Соединение обжимом гильзой тоже может быть выполнено с дефектом. Легко.
P.S. Вы сами видели дефектную пайку в распредкоробке?
ВМФ США доверяет, а Вы нет? :) Они вроде чуть ли не из пушки ими стреляли.
Вообще, дабы читающие знали о каких порядках цифр мы говорим.
Соединения должны обеспечивать не более одного возгорания в год на миллион соединений в аварийных ситуациях. Не факт, что в данной электропроводке вообще произойдёт такая ситуация. Не факт, что откажет защита. Не факт, что плохое соединение приведёт к возгоранию - скорее всего просто исчезнет контакт.
Здрасти! Во ВРУ в многоквартирных домах они стоят или в ТП.
Это если плоскогубцами обжимать. Клещи автоматически обеспечивают нормированное усилие. И суммарному сечению проводников соответствует определённый размер гильзы.
Пайка вообще редкость в распредкоробках и её недавно начали применять дикие монтажники, совместно с ШВВП/ПВС. До этого была сварка, опрессовка и скрутка.
Запрет пришёл с Запада, где монтаж только лицензированный и сертифицированный.
Не только - монтаж еще должен приносить прибыль. Надо продавать инструмент, гильзы, клеммники Wago. :D
ВМФ США пусть доверяют, мы тут при чем? :lol:
