sanykrimea Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 ВМФ США пусть доверяют, мы тут при чем? Ждёте когда ВМФ Украины проверит? Тонут ли ВАГО в солёной воде? Камбала осенью точно на них клюёт - по аналогии с цветной изоляцией на крючках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 У ВАГО есть гарантийный срок службы??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 У ВАГО есть гарантийный срок службы??? Производитель не указывает. Ни в Азии, ни в Америке, ни в Европе: WAGO Kontakttechnik GmbH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Производитель не указывает. Ни в Азии, ни в Америке, ни в Европе: WAGO Kontakttechnik GmbH Плохо, Я искал в нете, нигде не указывают срок службы на что тогда надеятся? что говорить заказчику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Плохо, Я искал в нете, нигде не указывают срок службы на что тогда надеятся? что говорить заказчику? Для других соединений в зданиях (опрессовка, СИЗ, винты, сварка, пайка) тоже не указан. Соединения должны периодически проверятся - 1 раз в два года, потому срок службы как бы и не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Проверять каждую распредкоробку , это жестко... максимум на что, я согласен, это ревизия щита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Для других соединений в зданиях (опрессовка, СИЗ, винты, сварка, пайка) тоже не указан. Соединения должны периодически проверятся - 1 раз в два года, потому срок службы как бы и не нужен. Напрашивается решение - отказаться от распредкоробок!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Проверять каждую распредкоробку , это жестко... максимум на что, я согласен, это ревизия щита. Для WAGO и СИЗов не надо - они не сертифицированы на соответствие ГОСТ 10434-82 :D (ссылка устарела) Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения (далее - соединения), изготовленные в соответствии с ГОСТ 10434-82. 1. Правила приёмки 1.1. Проверку соединений следует проводить при квалификационных, приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаниях электротехнических устройств, при приемо-сдаточных испытаниях соединений воздушных линий электропередачи, кабелей и т.д. 1.2. Виды проверок и объем выборки должны быть установлены в программах и методиках испытаний, стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. При отсутствии таких указаний виды проверок и объем выборки должны приниматься в соответствии с настоящим стандартом. 1.3. Виды проверок и объем выборки при квалификационных испытаниях приведены в табл. 1. 1.4. При периодических испытаниях должны выполняться проверки по пп. 1, 5 и 6 табл. 1. Периодические испытания проводят один раз в два года, если иное не установлено в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. Напрашивается решение - отказаться от распредкоробок!:D И от розеток с выключателями - там тоже соединения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 И от розеток с выключателями - там тоже соединения. Ну розетки можно проверить безболезнено 1 раз в двагода, а вот замурованные коробки не проверишь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 1 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2011 Ну розетки можно проверить безболезнено 1 раз в двагода, а вот замурованные коробки не проверишь. ГОСТ 30331.15-2001 (IEC 364-5-52:1993, MOD) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки 526 Электрические соединения ... 526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений: - соединения кабелей в земле; - соединения, заполненные компаундом или загерметизированные; - соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка. Пирометром можно косвенно оценить, не открывая коробок. Для себя, потому как методики общепризнанной нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Если решил воспользоваться передовыми достижениями в соединениях проводников типа ВАГо, то делать так-то и так-то, не пихать туда с дуру многожильные провода, пихать только ровный проводник и длина зачищенного конца должна быть такая-то. О-о-о. Вчера на работе в залежах каталогов нашёл ВАГОвский. Буду просвещаться. Там столько всего… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Вчера паял очередную скрутку, старого (made in СССР) паяльника под рукой не оказалось, пришлось идти покупать новый... 60-ки, 75-ки на рынке не было, были 100-ки (made in Ukraine) и припой неизвестной марки и происхождения. Это трандец... с таким паяльником и припоем ни то, что паять не захочется... В общем, взял материалы проверенные (польские флюс и припой), а спаять все равно не получается, на жале флюс горит, припой ведет себя не адекватно. Благо под рукой был мультиметр с температурным датчиком и ЛАТР. В общем при номинальном 220-ти - на жале 400 градусов, ёпрст... экономисты... в итоге ЛАТРом, выставил 140 Вольт, получил температуру на жале в 270 и все стало на свои места. Не знал бы, что до чего, плюнул бы и купил клещи с гильзами. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Вот чем скрутки паять надобно: (ссылка на изображение устарела) Паяльником чепуха получается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Нормальным паяльником с нормальными материалами (среднеактивный флюс + тонкий прут ПОС 60) все отлично получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Что ж там нормального? Разная температура с разных сторон.С одной стороны припой уже кристаллизируется, с другой ещё течёт - отсюда всякие пазухи и тепловые напряжения в пайке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Для того, чтобы не было указанной проблемы, должна быть достаточная мощность паяльника и достаточный по времени прогрев скрутки - в итоге получаем красивый скелет из припоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Красивый. И блестящий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Именно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Вчера паял очередную скрутку, старого (made in СССР) паяльника под рукой не оказалось, пришлось идти покупать новый... 60-ки, 75-ки на рынке не было, были 100-ки (made in Ukraine) и припой неизвестной марки и происхождения. Это трандец... с таким паяльником и припоем ни то, что паять не захочется... В общем, взял материалы проверенные (польские флюс и припой), а спаять все равно не получается, на жале флюс горит, припой ведет себя не адекватно. Благо под рукой был мультиметр с температурным датчиком и ЛАТР. В общем при номинальном 220-ти - на жале 400 градусов, ёпрст... экономисты... в итоге ЛАТРом, выставил 140 Вольт, получил температуру на жале в 270 и все стало на свои места. Не знал бы, что до чего, плюнул бы и купил клещи с гильзами. :D Я себе диммер дешевый смастерил с розеткой, паяльник 100Вт нормально все пропаивает, только флюсом активным не пользуюсь, обычная канифолька. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naidzhel Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Вот чем скрутки паять надобно: (ссылка на изображение устарела) Паяльником чепуха получается. Таким устройством неудобно паять под потолком, можно штукатуру на лысину ляпнуть, скорее всего поэтому пайка и запрещена:D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 С Вашим общим развитием надо опять в школу идти, дабы научится понимать простые и очевидные вещи. Осень - неадекваты активизировались.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 (змінено) #288 У некоторых професианалов с логикой .... #289 Поповоду логики у меня тоже остался вопрос без внятного ответа (в соседней теме: "Допоможіть з ТЗ по щитку") Неувидел я и логики в том, почему горючие ПВС и ШВВП ГОСТ предписывает использовать в удлинителях на наших горючих деревяных полах, коврах, а не в негорючих бетоне, кирпиче, штукатурке. Неуж-то логика в электрике действительно не нужна? Я не увидел логики в Вашем пребывании на форуме. Если Вы всё знаете лучше всех — форумчан, составителей стандартов — зачем Вы выносите мозг людям на этом форуме? Если стандарты Вам лично не указ — Ваше полное персональное право чхать на них в прокладке собственной проводки никто не может оспорить. Пока что. Стандарты пишутся на основе статистических данных, а не удачных опытов отдельных личностей. Неудачные, наверное, просто не пишут здесь. Ситуация в точности напоминает прививкосрач в медицинском разделе. Если Вы не видите разницы между удлинителем, находящимся на виду и достаточно легко заменяемым, и спрятанной в стене проводкой, которую никто не контролирует и не меняет десятилетиями… Змінено 5 жовтня 2011 користувачем AndyAntonov очепятка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 (змінено) По поводу стандартов и пайки тут уже было стопиццот раз. Могу дать реферат темы: стандартом рекомендуется избегать (почти дословная цитата стандарта). Ессно, у себя (не у заказчика) Вы можете пользоваться любыми видами соединений, какие Вам угодны. У нас ответственности за это нет и запрета, в отличие от США или там Канады. Считаете пайку надёжной, считаете себя способным сделать её качественно — вперёд, никто слова не скажет. Но не надо доказывать всему форуму, что вы умнее институтов стандартизации, и что стандарт неправильный. За инакомыслие я не баню, а вот за идиотизм было. А за клоноводство у нас тоже баня положена. Вас, правда, по адресу выпилить нельзя. Змінено 5 жовтня 2011 користувачем AndyAntonov очепятка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 а как отнесетесь к такой схеме: подпотолочный пояс и вертикали тянем ввг, а возле каждого блока розеток ставим "лишнюю" коробку, в которой моножилу ваговскими клемниками переключаем на многожилку и ей уже подключаем розетки. лишнюю коробку закрываем крышкой и штукатурим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Лишние соединения не прибавят надёжности, тем более многопроволочными жилами. Нет никаких проблем в подключении моножилы к розеткам и паковке механизмов в коробки. Ничего не разлетается и нормально всё укладывается - перед монтажом механизма надо сформировать (выгнуть в положение, в котором они будут находится) проводники в коробке, затем подключать и крепить механизм. Небольшая тренировка - и всё получается. И концов из коробки не жалейте - сколько помещается столько и оставляйте 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
