Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе счетчики электрической энергии, способные учитывать напряжение, подаваемое от двух разных источников? На примере это выглядит так: Есть 2 инвертора переменного тока, которые генерирут 220В от блока батарей. Один работает на придомовую территорию, второй на дом (цепи разные). Хотелось бы вести учет израсходованного электричества через один счетчик. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе счетчики электрической энергии, способные учитывать напряжение, подаваемое от двух разных источников? На примере это выглядит так: Есть 2 инвертора переменного тока, которые генерирут 220В от блока батарей. Один работает на придомовую территорию, второй на дом (цепи разные). Хотелось бы вести учет израсходованного электричества через один счетчик. Спасибо Если даже такое в природе и существует, он по цене был бы в разы дороже чем пара б/у счетчиков купленных на рынке. А в чем смысл учета, как я понимаю расход энергии батарей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Хотя, вот такая мысль. Ноль вероятно может быть общим, и тогда может получится через трехфазный счетчик считать. На L1 c одного инвертора а на L2 с другого. А может и не получится, толком незнаю, но идея такова. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Если даже такое в природе и существует, он по цене был бы в разы дороже чем пара б/у счетчиков купленных на рынке. А в чем смысл учета, как я понимаю расход энергии батарей? Именно так. Учет потребленного электричества для статистики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Хотя, вот такая мысль. Ноль вероятно может быть общим, и тогда может получится через трехфазный счетчик считать. На L1 c одного инвертора а на L2 с другого. А может и не получится, толком незнаю, но идея такова. А вот не покусаются ли инвертора за общий ноль? За идею благодарю, может кто подскажет можно ли так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Инверторы за "ноль" не покусаются - цепь не замкнута. А вот какая погрешность учёта может быть, не знаю. При изменении чередования фаз уже скачет у электронных до + 1,5%, а тут вообще непонятно что на что суммировать и перемножать и линейна ли эта погрешность. Видел счётчики на много потребителей, на несколько источников - не слышал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А вот не покусаются ли инвертора за общий ноль? За идею благодарю, может кто подскажет можно ли так... Всегда и везде стараюсь ноль делать общим, поскольку кто знает что там в щитках творится у клиента, и где там ноль на землю. Хотя не все инверторы и ИБП позволяют такое обращение. Нужно рассматривать конкретное оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Хотя не все инверторы и ИБП позволяют такое обращение. Нужно рассматривать конкретное оборудование. Каким образом может повлиять объединение нулей инверторов на их работу? Естественно не считая подключения других полюсов к общей нагрузке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Каким образом может повлиять объединение нулей инверторов на их работу? Естественно не считая подключения других полюсов к общей нагрузке. Уточню. Обьединение нуля по вход и выход. А пробоемы обещают поставщики к примеру ИБП POWERWARE EATON, по этому я старался не экспериментировать и делал с разрывом нуля вход-выход. А вот на LUXEON, ARTronic, N-POWER делаю всегда сквозной ноль, и все отлично работает. Но это все ИБП On-Line а в инверторах все намного проще. Да и вообще может у человека о сети речь не идет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Уточню. Обьединение нуля по вход и выход. А пробоемы обещают поставщики к примеру ИБП POWERWARE EATON, по этому я старался не экспериментировать и делал с разрывом нуля вход-выход. А вот на LUXEON, ARTronic, N-POWER делаю всегда сквозной ноль, и все отлично работает. Но это все ИБП On-Line а в инверторах все намного проще. Да и вообще может у человека о сети речь не идет. Планируется на такое подключение 2 инвертора, Синпро2000 и US3 ((ссылка устарела)) Работать будут от одного блока АКБ, которые заряжаются от ветроустановки, солнечных батарей и бензогенератора. Сети нет вообще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Планируется на такое подключение 2 инвертора, Синпро2000 и US3 ((ссылка устарела)) Работать будут от одного блока АКБ, которые заряжаются от ветроустановки, солнечных батарей и бензогенератора. Сети нет вообще Ну тогда нули нормально должны обьединится а счетчик трехфазный как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А как с погрешностью? Задумал все это хозяйство для личной статистики, и если считать будет неправильно - пропадает смысл затеи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Поставьте два счётчика. Если важна цена - на РЭС за шоколадку мешок можно взять (класс точности 2,5), если важно место - однофазный счётчик два модуля в щитке занимает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А как с погрешностью? Задумал все это хозяйство для личной статистики, и если считать будет неправильно - пропадает смысл затеи А кто ее знает будет она или нет и вообще если будет то какая? 1,5% это разве на что влияет. А в Вашем случае наверное при стоимости вашего оборудования 500грн на пару однофазных счетчиков роли не сыграют а их погрешность извесна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Большое спасибо всем ответившим! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Есть еще такие незамысловатые устройства, как ваттметры. Информацию нашел здесь и здесь. Но они на один источник. На трехфазном счетчике можно попробовать, но здесь есть один нюанс: сетевые фазы всегда синхронизированы по частоте, в Вашем же случае этого не будет и неизвестно как это откликнется. Спокойнее поставить два отдельных регистратора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
