помогите сделать крышу
magary4
сег был в эпицентре порадовала цена на 4мм поликарбонат. можно ли из него сдлеать? какая обрешетка должна быть чтоб его не сломало?
а для моего случая как лучшее ее купить? у меня 2 ската по 2 метра примерно. если в эпицентре есть листы такой длинны может лучше купить там?
нагуглил что обрешетку надо делать с шагом 40-50см, т.е это по 4 доски на лист крепить саморезами с прессшайбой, или я не так понял?
Під м/ч не 40-50, а конкретно під конкретну м/ч залежно від її кроку, може бути й 35, тобто виберіть м/ч, а потім крутіть бо може не попасти на потрібне місце.
Полікарбонат треба вибирати якісного виробника, інакше потріскається за 2 сезони. 4 мм сотового це дуже мало, навіть якісного, незалежно від обрешітки град поб’є точно. 4 мм годиться хіба що для рекламних щитів і вивісок. А на такий навіс як ви плануєте потрібно щонайменше 8-10 мм. Крім того у місце відрізу сотового набивається пилу і він втрачає вигляд. Фабричні заглушки "в позолоті" і не завжди допомагають, можна засиліконити та/або скотчем але також неназавжди. Монолітний полікарбонат значно якісніший :good: але там інший порядок цін
