ИванКиев Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Под "хорошо" понимается - "качественно". Золотые унитазы не причем. Если по окончанию работ заказчик получит то, за что заплатил - это и есть "хорошо". 100 процентов согласен. По окончании темы я озвучу смету и покажу результат. Даже затрудняюсь сказать - будет это хорошо или плохо. Говорят же, "делай хорошо, а плохо оно само получится". Что-то не получается так. Да мы и не пытаемся ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
8... Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Скажите Иван какой програмой вы пользуетесь в создании макета дома и участка(картинки в Сообщении №2) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Скажите Иван какой програмой вы пользуетесь в создании макета дома и участка(картинки в Сообщении №2) Спасибо! Это Аркон. Очень несложная программка. Есть в нете много учебного материала ( видеоуроки, инструкции). Недельку поковырять и Вы - сам себе архитектор )) Дерзайте;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SmileSvetlana Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 ИванКиев, если Вы строите так же как пишите, - :Bravo Очень хочется увидеть результат стройки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Это Аркон. Очень несложная программка. Есть в нете много учебного материала ( видеоуроки, инструкции). Недельку поковырять и Вы - сам себе архитектор )) Дерзайте;) АрКон действительно очень удобна для быстрой визуализации домов/участков... :D АрКон - визуалка. АрхиКад - конструктив. Работаю в обеих. :D Однако, освоив АрКон, вряд ли стоит называть себя архитектором/конструктором, для этого нужна еще "клепка" в голове и Вышка за плечами;). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 ИванКиев, если Вы строите так же как пишите, - :Bravo Очень хочется увидеть результат стройки. Постараюсь Вас не разочаровать;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 9 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 АрКон действительно очень удобна для быстрой визуализации домов/участков... :D АрКон - визуалка. АрхиКад - конструктив. Работаю в обеих. :D Однако, освоив АрКон, вряд ли стоит называть себя архитектором/конструктором, для этого нужна еще "клепка" в голове и Вышка за плечами;). Для домашнего пользования, прорисовать свой домик, посмотреть на него со всех сторон и изнутри, удобно разместить лестницу, расставить мебель, распланировать участок - саме то. Для конструктива конечно используем SEMA. С разбегу ее не так то просто освоить, но оно этого стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 В начале каждой стройки возникает вопрос с размещением строителей. Вариантов решения много ( снимать жилье поблизости, завести модульную бытовку на площадку..). Одним из наиболее удобных и бюджетных – строительство бытовки на объекте. Обеспечивается охрана стройматериалов и оборудования, минимализируется потеря времени на доставку рабочих на площадку. Обычно мы практикуем сборку панельного домика, изготовленного на базе, непосредственно на объекте. При этом предусматриваем его последующую разборку для перевоза на новый объект. Но..чаще всего заказчики просят оставить им бытовочку в качестве хозблока. Поэтому каждый раз приходится делать новую. Вот и в этом случае. Есть 2 дня пока бетон в фундаментных опорах схватывается и погодка приподносит сюрпризы ( два дня нет света ни на базе, ни в районе строящегося домика – шквальный ветер порвал провода). Используем их для изготовления панелей для строительной бытовки. А завтра за 2 часа соберем их уже прямо на месте. Расскажу как сделать такой домик…опять же быстро и недорого. Может кому-то пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Итак… Утепленный домик 4.8х2.6 м позволяет довольно комфортно разместить 4 человек, инструмент , приготовить едьбу и принять ее вовнутрь. Высота 2.2 м – нормально для установки двухярусных нар , в то же время требуется минимум энергозатрат для отопления объема. Утепление : стены – 50 мм эковата или любой другой утеплитель ( плотность 50 кг/м3), пол и потолок – 100 мм ( плотность 40 кг/м3). Летом не жарко, зимой – тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 (змінено) Делаем 4 рамные панели для пола 120х260 см из бруса 100х50 ( шаг 60 см). Нижнюю сторону панели степлерим ветробарьером и по нему подшиваемся самой дешевой доской ( 20-25 мм). Засыпаем плотненько в раму эковату, притрамбовывая ручками. Можно панель утеплить любым плитным или рулонным утеплителем, но вместо ветробарьера и геотекстиля зашить паро и гидробарьером. Сверху степлерим геотекстиль ( хорошо дышит) и зашиваем обрезной доской 25 мм встык поперек лаг, западлицо с рамой. Имеем готовый утепленный пол . На стройплощадке устанавливаем половые панели на брусок 100х100 ( или на блоки), соединяем панели между собой 75 мм саморезами. Платформа готова. На платформу устанавливаем стеновые панели 120х 220 ( 10 глухих , 1 с окном и 1 с дверью). Стеновая панель изготавливается аналогично половой, но снаружи обшиваем обрезной доской с выбранной с одной стороны фрезой четвертью. Прибиваем елочкой вниз, чтобы дождь не затекал между досками обшивки, начиная снизу вверх.Первую доску снизу выпускаем на 50 мм за обрез рамы для крепления к раме платформы. Рама для стеновой панели из бруска 50х100 с шагом 60 и поперечками 80 см. Соединяем панели между собой саморезами, гвоздями, пластинами. На готовую коробку крепим сверху 6 стропильных ферм для односкатной крыши ( брусок 100х50, угол 15 градусов) , подшиваем сверху необрезной доской 25 мм и прибиваем листы ондулина ( 1 целый лист + половина листа с нахлестом). Снизу по потолку с натяжечкой степлерим ветробарьер и подшиваем доску или ДВП. Задуваем сверху потолка эковату . Пол желательно застелить самым дешевым линолеумом ( намного практичнее, чем оставлять досчатый). Из 30 мм доски сбиваем двухяруные нары и стол и ….вуаля – домик готов ) Змінено 10 квітня 2011 користувачем ИванКиев 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 На изгогтовление требуется: - доска необрезная 0, 5 м3 х 350 грн = 175 грн - пиломатериал обрезной свежепил ( все замечательно высохнет за 2 недели в готовом изделии) брусок 100х50, 50х50, доска 25 мм 2.5 м3 х 900 = 2250 грн - ветробарьер 55 м2 х 4.5 грн = 250 грн - геотекстиль 55 м2 х 3 грн = 165 грн -утеплитель эковата 150 кг х 5.5 грн = 825 грн - ондулин 9 листов х 90 грн = 810 грн -краска - 100 грн -расходные ( гвозди,саморезы, скобы) - 200 грн - линолеум 12 м2 х 25 грн = 300 грн - окно, дверь – со свалки = 0 грн Итого : 5075 грн В цеху 3 чела неспеша готовят его за 2 дня. Сборка на месте занимает 2 часа. Фотки сборки и готового домика - завтра ) 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Верная Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А ондулин в Вашей бытовке на чём лежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А ондулин в Вашей бытовке на чём лежит? Обрешетка по стропильным фермам из н/о доски 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Обещанное ждут..Виртуально будем считать. что уже прошло..три года ) Обещал позавчера фото установки бытовки - не сделал. Приходится придумывать отмазки. Домик стоял таки в понедельник, а фотографу( то бишь мне) два дня было впадлу нажимать на клавиши клавы. С одной стороны - хорошо ( наконец-то пришло время...пить херши), а другой стороны - тоже хорошо...хоть и пальцы и не желают стучать по клаве вопреки требованию своего хозяина )) 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LLOYD Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Хорошая тема, и автор пишет легко и сметы подкладывает ! Полезно и познавательно, да и за заказчицу можно порадоваться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Итого : 5075 грн В цеху 3 чела неспеша готовят его за 2 дня. Сборка на месте занимает 2 часа. Фотки сборки и готового домика - завтра ) Проще 1 раз купить прицеп-дачу за 2000баксов и тягать ее на заказы. Так на этом форуме делает бригада сварщиков Петра. Такой например: auto.ria.ua/auto_adria_4564530.html auto.ria.ua/auto_burstner_3739448.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Безруков Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Вот , собственно и весь фундамент. .... Рабочее время...ну.. пусть 2 дня ( 3 рабочих ).... Для приблизительного сравнения. Если делать традиционную ленточку 54 м.п .... Но посчитаны только столбики!!! Растверк - та же лента и потянет еще пинензов не мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Но посчитаны только столбики!!! Растверк - та же лента и потянет еще пинензов не мало. Вечерком размещу фотки ростверка и расчет...Пененз совсем не много) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Проще 1 раз купить прицеп-дачу за 2000баксов и тягать ее на заказы. А Вы пробовали жить в такой даче летних месяца два с температурой +38 на улице? Строители в такую жару днем отдыхают, а вечером и рано утром работают. Ваша дача на колесах для нормального отдыха и проживания строителей не годится. Но это если думать о строителях. Сварщик Петр приезжает варить лестницы в построенные дома, ему не надо думать, где спрятаться от изнуряющей жары. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 По поводу прицепа-домика..Надежда правильно заметила. что отдохнуть в нем бригаде из 4 человек - проблематично. В домике-бытовке ( 4, 8 х 2.6 м = 12, 5 м2 ) достаточно места для того, чтобы свободно вытянуть ( не протянуть ) ноги даже для мужичка выше среднего роста. А у нас работает пару таких экземпляров ( 1. 98 и 2.01 ) Свободно становится стол, размещаются вещи и инструменты. Утепление позволяет 1.5 квт электрообогревателем спать ( изв за интимные подробности ) в труселях и не жариться летом в душном кунге. А полноценный отдых при тяжелой физической работе - необходимое условие для нормальной работе. Да и рабочие веселее работают, живя в более-менее нормальных условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А Вы пробовали жить в такой даче летних месяца два с температурой +38 на улице? Пробовал 2 недели прошлым летом в июле. Не в тени, а на солнышке! У меня есть прицеп дача, купил тут, в купи-продайке за 2000дол в отличном состоянии. Если немножко подумать головой, то свой быт можно обустроить с комфортом и максимальной мобильностью. Кстати в будке, которую каждый раз надо строить будет также жарко. Но прицеп, в отличии от будки - мобильный, можно на ветру поставить, можно в тень, а если взять с палаткой, то еще лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 По поводу прицепа-домика..Надежда правильно заметила. что отдохнуть в нем бригаде из 4 человек - проблематично. Можно взять двухосный, он длинный. Там есть газовый обогреватель, можно и зимой жить, только тамбур-палатку на входе поставить. Есть холодильник, газплита и очень удобные кровати, которые днем в столы трансформируютя. Один раз на четверых деньгами скинулись - и комфорт на долгие годы. И заказчикам меньше головняка с размещением строителей, совсем другой уровень! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Сварщик Петр приезжает варить лестницы в построенные дома, ему не надо думать, где спрятаться от изнуряющей жары. А он в построенном доме не живет (сам видел), а приезжает со своим домиком, и очень быстро налаживает себе качественный быт не в ущерб и не за деньги заказчика! Это впечатляет и располагает, кода человек весь инструмент и быт имеет свой, и приступает к работе без лишних заморочек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Но посчитаны только столбики!!! Растверк - та же лента и потянет еще пинензов не мало. Так...о ростверке. Мы обычно вносим его уже в смету платформы, но, в принципе, можно считать и в фундамент. Итак..в данном случае ( 54 м/п) пошло 0,54 м3 бруса 150х50 ( 600 грн) + расходные ( шайбы, гайки, цвяхи,антисепт - в данном случае халявная отработка, очень хороший вариант антисептирования) 200 грн. = 800 грн. Работа - 3 чела х 0, 5 раб день. Ростверк делаем из доски 150х50, сшитыми по 3 штуки ( 150х150 ) на столбах 2.5 - 3 метра обеспечиваент расчетный запас по прогибу в 3 раза. Сшитый блок досок (3х150) имеет ряд преимуществ перед цельной балкой такого же сечения. Доски не так "ведет" и крутит при высыхании ( нет таких жестких внутренних напряжений, как в цельной балке). Можно набирать в блок доски длиной 3 - 4.5 м, почти без обрезков ( экономия должна быть экономной, как любил говаривать за рюмкой...чая Михаил Сергеевич). Не надо делать запилы в пол-бруса, ослабляющие балку. Технология сборки ростверка из срощенной доски тоже не сложная. Выставляем первую наружную доску ( естественно на ребро) по уровню и под прямой угол ,проверяем диагонали. Вторую доску срашиваем с первой гвоздями 90 мм с двух сторон попеременно "елочкой", стыкуя на фундаментных столбиках. Так же шьем третью доску. Затягиваем через большую шайбу гайки на шпильки, надежно соединяя блок ростверка с фундаментными опорами. Вот, как бы...и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Это впечатляет и располагает, кода человек весь инструмент и быт имеет свой, и приступает к работе без лишних заморочек. Как бы Вам еще попонятней объяснить, что приехать и построить каркасник - это не приехать и сварить лестницу ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
