Основание веранды. Как лучше?
Мангуп
На схемке видно, что есть небольшой косогорчик (перепад около 1 м). Хочу сделать столбики из кирпича, внутри бетон с арматурой. На это основание кладётся рама из дерева, ну и уже далее деревянные столбы под навес, непосредственно пол и т.д. Т.е. веранда не крепится к дому и является самостоятельным строением.
Есть два вопроса:
1) Нужно ли делать закладные в столбиках, чтобы крепить раму, или веса всей веранды будет достаточно, чтобы её не унесло ветром? :)
2) Делать столбики разной высоты и класть на них раму или вообще отказаться от этой затеи и делать опоры из дерева? Просто вырыть ямы в земле, забетонировать, и на бетон ставить деревянные столбы?
Можно делать по двум вариантам: столбы из дерева или из кирпича. Главное раму жестко прикрепить к столбам. В случае с кирпичом - оставить закладные детали (шпильки с резьбой, хомуты и т.д.)
Решил делать столбы из деревянного бруса 100х100 или 150х150.
Сначала рыть ямы, заливать бетоном и оставлять закладные из стальной полосы. А потом столбы к полосе крепить болтами. А на столбы уже прибивать нижнюю раму. Нормальный вариант? А то отец волнуется, что ненадёжно, уговаривает столбы из бетона делать :) А хочется, чтобы всё было красиво и полностью из дерева :)
Помогите решить дилему! %) Перерыл кучу постов в инете, но толком ничего не нашёл :o
