Система отопления — помогите спроектировать.
VK-77
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите и помогите, пожалуйста, спроектировать простую и надёжную систему отопления для моего дома общей площадью 184 м2, а также определится с выбором качественных материалов и изделий. Планирую уже делать отопление в доме, но не могу определится с выбором системы. Доверится монтажникам как-то страшновато. Надёжного и проверенного исполнителя системы отопления у меня нету.
Из материалов уже куплен одноконтурный котёл Vaillant atmo TEC plus VU INT 240-5H с бойлером косвенного нагрева VIH R 150/5.1 та радиаторы KERMI з боковым подключением (большое спасибо Андрею Муравскому):
Тип 11 500х1200 - 1 шт.
Тип 22 500х600 - 1 шт.
500х800 - 1 шт.
500х900 - 3 шт.
500х1000 - 1 шт.
500х1200 - 3 шт.
500х1400 - 1 шт.
Благодаря советам и рекомендациям из форума произвёл расчёт теплопотерь дома, которые составляют 16 кВт, а также расставил радиаторы. Отопление дома радиаторами плюс 36…40 м2 тёплый пол (прихожая, кухня, туалет на первом этаже та ванна второго этажа). В ванной будет полотенцесушитель и наверное в котельне.
Постоянно в доме будут проживать 4 человека (я с женой и два ребёнка).
Разбор горячей воды будет из следующих точек:
- мойка на кухне;
- умывальник в котельне;
- умывальник, ванна и душ в санузле второго этажа.
Незнаю нужна или нет рециркуляция ГВС.
Какую применить систему разводки труб? Какие материалы?
Всем ответившим - заранее спасибо за любой совет.
1-й поверх.pdf
2-й поверх.pdf
Систему коллекторную. Трубы ТИСИ. Рециркуляция нужна.
:) +1
Где будете укладывать трубы (в полу, встенах, по наружке)?
Будете сами монтировать?
В гараже перенесите радиатор на наружную стену.
Я бы добавил радиатор в котельной, и в санузле на 2-м этаже.
Боюсь быть избитым сантехническими ключами №4, но я бы при коллекторной разводке ставил трубу Керми :) И коллекторы Керми. И даже краники.
Трубы буду укладывать на первом этаже в полу (пол на грунте), на втором этаже ещё не знаю, у меня деревянное перекрытие. Может в стене. Один монтажник рекомендовал в самом перекрытии, делать пропил в балках. Это меня само больше пугает.
Сам монтировать не буду.
Про перенос радиатора на наружную стену я тоже думал. Но поставил я его на внутренней стене для того чтобы он не замёрз, ну и ближе. Ведь температура в гараже для меня главное чтобы не была минусовой.
Имеете ввиду коллекторно-лучевую, по отдельной паре труб к каждому радиатору.
Да, это самый простой вариант. Или один коллектор на весь дом.
Ладно, уговорил. Пусть будет Керми.
А Вы его в дом поставьте...;)
Точно не замёрзнет...
А чего Kermi ?
В большие комнаты на первом и втором этаже можно вешать два радиатора на одну ветку...
Сразу подумайте где Вы будете ставить коллекторные шкафы для радиаторов и ТП...
В котельной наверное уже не найду места под радиатор, та и не знаю нужен ли он там. Планирую поставить только полотенчик. В котельне кроме котла будет стоять бойлер косвенник на 150 л, гидроаккумулятор на 100 л, а также стиралка и умывальник. Про санузел второго этажа надо подумать. Наверно только одного тёплого пола будет действительно мало.
Так мне велит Великий Сантехнический Феншуй :)
Хм...
А прописка у него какая? :)
Мож он ТЕСЕ не видел...:) Привози ко мне, я покажу...:beer:
В начале все говорят, что места мало... А потом вспомнив про морозные зимы быстренько находят местечко для радиатора 22-го типа 500х500, или 500х400...;)
Коллекторный шкаф для радиаторов на первом этаже наверное поставлю под лестницей. На втором этаже как поставить в ванной больше места нигде не вижу.
А может в котельне сделать тёплый пол? Одним контуром в котельне и в туалете.
Одним контуром не получится...
У Вас ведь под окном есть место в топочной...
Под окном места нету. Там стоит автоматика на водоснабжение и фильтры.
Можно и нужно.
Зачем Вам коллекторные шкафы. Я бы делал на этажах правую и левую петли, подключая соответствующие радиаторы. Теплые полы реализовать без распределителя на RTL. 2 петли на первом и 1 на втором.
На многие Ваши вопросы есть ответ в расчете теплопотерь, о котором Вы говорили. Способен ли теплый пол покрыть их. Каковы теплопотери в котельной, ванной, гараже, кабинете? Не зная их трудно оценить выбор радиаторов и провести расчеты параметров теплого пола. На первый взгляд в кабинете выбран радиатор недостаточной мощности с учетом воздействия холодного гаража.
Теплопотери дома считал двумя способами: програмой и согласно рекомендаций Сергея 84 (рекомендации встречал где-то на форуме). Разность составила максимум 10...15%. При выборе радиаторов принимал большее значение теплопотерь. Теплопотери дома составили:
первый этаж
1) тамбур 640 Вт
2) прихожая 230 Вт
3) зал 2570 Вт
4) кухня 1680 Вт
5) туалет 50 Вт
6) котельня 520 Вт
7) лестничная площадка 680 Вт
8) гараж 3030 Вт
второй этаж
9) спальня 1040 Вт
10) спальня 1980 Вт
11) спальня 1170 Вт
12) ванная 520 Вт
13) коридор 120 Вт
14) кабинет 1640 Вт.
По расчётам действительно в кабинете нужно было ставить радиатор 22Т 500х1600. Но он мне показался очень большим, да и не критично если температура там будет на несколько градусов ниже.
а тут появился я и предложил трубу TECE logo8-)8-)8-)
Хм...
Саш просто тот "феншуй" менее прожорливый и не такой накладный)))
Правда открою секрет: считал пару раз 2 варианта лучвую систему на трубах типа Керми и коллекторно-лучевую на тройниках и трубах ТЕСЕflex, во всех вариантах коллекторно лучевая выходила подешевле:)
Конечно же самый богатый вариант это лучевая при помощи TECEflex это сильно прожорливый "феншуй" и содержать такого могут только солидные столичные сантехники;)
