гидроизоляция терассы
DESS
Просьба помочь в организации открытой терассы 5х6 , которая по совместительству будет навесом во дворе.Планируем поварить каркас из металла и нашить OSB (заливать бетон не хотим с целью облегчения конструкции).Нужно правильно сделать гидроизоляцию и выбрать покрытие.Заранее премного благодарен всем откликнувшимся.
Если гидроизоляция по ОЭСБИ, то цветная полиуретановая жидкая мембрана.
На террасе будет ходить по плитке?
Плитку постелить было бы очень недурно,но даст ли ОСП необходимую жёсткость?Ходить будем - однозначно.
В Обухове выпускали террасную доску на основе полимера, был выбор по цветам.В эксплуатации лично не встречал но с виду довольно приличная.
Вариант деревяного настила рассмвтривается , но не придумаем как сделать г/и , которую не повредят лаги.
Материал называется Гипердесмо.
Это полиуретановая жидкая резина.
Наносится валиком за 2-3 слоя прямо по ОСБ.
ОСБ перед нанесением протереть влажной губкой и дать высохнуть.
Лаги настила крепить к ОСБ не нужно.
Просто класть на гидроизоляцию. У настила достаточно веса и не так много парусности, чтобы его сдуло.;)
Если вы низ лаг обработаете тем же Гипердесмо, то ущерб от "трения" лаги о слой гидроизоляции будет сведен к нулю.
Если не хотите настил, то тогда система Гипердесмо - Гипердесмо АДИ-Е.
Получите цветное резиноподобное покрытие.
Гипердесмо АДИ-Е - это прозрачный износостойкий эластичный лак.
Эта система применяется для открытых паркингов.
То есть, по ней ездят машины.
Минимальный срок службы "под машинами" 10 лет.
