VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Если эта планочка крепится дюбелями к стене, то наверное будет видно дюбеля (не красиво)? зачем дюбелями? кровельными саморезами через соффит к доске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Підніму тему. Майже аналогічна проблема. Збираюся зараз робити підшивку софітами, але немає фасаду. Софітами підшивка не коробочкою, а по стропілах. Планую утеплювання 5-6см мінвати + короєд (через рік) От зараз питання як кріпити софіт і J планку під стіною. Робітники пропонують не ставити J планку по периметру будинку взагалі. Потім просто мінватою і штукатуркою піднятися в упор до софітів. В принципі відсутнсть J планки мене ну смущає. Питання чи не буде якихось технологічно/експлутаційних проблем? Просто я зараз точно не знаю скільки буде утеплення (50-60мм) + нервіність стін можливо зіграє + сам короєд. Тому я боюся що якщо відступлю тіпа 60мм від стіни і закріплю J планку - то потім велика ймовірність що не вгадаю... А Фасад буде аж в наступному році... Як краще зробити? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Во во такой же вопрос мучает уже месяц.... посмотрел на готовых домах, где так сделали, вроде бы ничего... а как оно на самом деле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Потім просто мінватою і штукатуркою піднятися в упор до софітів. Утеплитель (верхний его край) должен быть: *как минимум не ниже перекрытия *в идеале - контур наружного фасадного утепления должен сомкнуться с утеплением чердака/перекрытия Добавлено через 6 минут От зараз питання як кріпити софіт і J планку під стіною. выполнить часть утепление под крышей (если есть техническая необходимость) возможно? хотя бы вата с армировкой, без декорной части Добавлено через 1 минуту Як краще зробити? Я бы вам советовал всё сразу сделать: и утепление и подшиву. и леса не надо 2 раза ставить и штаны через голову не придётся одевать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Утеплитель (верхний его край) должен быть: *как минимум не ниже перекрытия *в идеале - контур наружного фасадного утепления должен сомкнуться с утеплением чердака/перекрытия Вижче не можливо - житлова мансарда! От воно і планується як в ідеалі, тільки буде розірване софітом 1мм Добавлено через 6 минут выполнить часть утепление под крышей (если есть техническая необходимость) возможно? хотя бы вата с армировкой, без декорной части Так, зараз де це можливо і зроблю Добавлено через 1 минуту Я бы вам советовал всё сразу сделать: и утепление и подшиву. и леса не надо 2 раза ставить и штаны через голову не придётся одевать Я б теж але реальність вона інша. Але якщо все робити правильно, то треба одночасно і дах і підшивку і тепер фасад, а там де фасад там і вікна.. Тобто треба зразу побудувати усе і ще влітку, бо фасад тіки влітку))) Швидко обійшов пару будинків сусідів і з того що побачив 3 з 3 будинків які облицьовані цеглою - підшиті потім з видимою J-планкою. Воно і не дивно - фасад одразу ведеться з будинком 2 з 2 будинків які мають фасад короед - J-планки не видно і софіті входять в короед. Адже як правило фасад в таких будинках робиться пізніше ніж дах. На скіки можна було уважно оглянути ці два екземпляри з близька - лінія короед-софіт рівна красива і без жодних проблем. Естетично все красиво виглядає. Ніяких тріщин, розривів теж не видно - тобто софіт, "зажатий" короєдом працює нормально. Як я розумію просто там по факту між софітом і короєдом є щілинка 1мм в якій софіт і гуляє в залежності від температури Тепер головне питання: наскільки суттєві тепловтрати (місток холоду) через 3мм ( 1мм софіт + зверху і знизу по 1 мм щілини)? Схему утеплення звісу викладаю .На фронтонах буде так само, тіки софіт буде не доходити 1см до газобетону 360мм, над софітом зараз закладу мінватуЮ а фасадом під софітом пізніше. п.с: лишати щілину 50мм під фасадну мінвату і ставити J-планку точно не бачу сенсу 90% або стіни завалені або не буде 50мм і куплю 60мм через рік - але 99% що лишивши 50мм по факту підійдемо фасад і не попадемо в залишений отвір. Один з огладених будинків саме мів щілини між J-планкою і фасадом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 то треба одночасно і дах і підшивку делать подшивку совершенно не обязательно одновременно с кровлей более того, по уму, делить направления нужно так: *кровля+водосток *фасад+подшива Это и логично и удобно и правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 делать подшивку совершенно не обязательно одновременно с кровлей более того, по уму, делить направления нужно так: *кровля+водосток *фасад+подшива Это и логично и удобно и правильно. Як раз тре підшивку і дах. Там СДМ мебрана, яка не стійка до ультрафіолету, яку треба підшити до 3-х місяців - інакше втрачається її властивості. Також вітри її тарабанять вона грає і вона зношується. Тому обовязково треба одразу підшивати звіси! На зиму підшив міцною плівкою звіси, але це на зиму а не на рік. А що щодо останнього варіанту утеплення/софітів як на малюнку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Там СДМ мебрана, яка не стійка до ультрафіолету, яку треба підшити до 3-х місяців - інакше втрачається її властивості. Переотраженный свет никак не навредит мембране (если это не хлам, по качеству) т.к. УФ присутствует только в прямых солнечных лучах. А если плохая мембрана, то и подшивка её не спасёт, поверьте. Из практики. А если всё таки намерены подшить сразу любой ценой, то забейте на J-профиль. Советую: 1. утеплить стену ватой и армировкой в верхней части 2. подшить без J-профиля 3. после выполнения всего утепления фасада и нанесения финишного слоя, закрыть стык подшивы со стеной планочкой из стали с полимерным покрытием (т.н. крашеной кровельной жести). Там уже, в зависимости от аккуратности выполнения работ и величины щели определитесь с размерами планки и закажите по факту. Как правило, 50*50 - хватает с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 Переотраженный свет никак не навредит мембране (если это не хлам, по качеству) т.к. УФ присутствует только в прямых солнечных лучах. А если плохая мембрана, то и подшивка её не спасёт, поверьте. Из практики. Мембрана якісна, але щодо відбитого світла і УФ - була тута темка на форумі - далеко не факт що не впливає - довго тута обговорювалося + інфо з польских форумів. Це не однозначно якщо коротко. А вітер , який "розтягує/грає" мембрану нікуди не дівся. Хто як хоче, а на рік я не буду так лишати мембрану. А если всё таки намерены подшить сразу любой ценой, то забейте на J-профиль. Советую: 1. утеплить стену ватой и армировкой в верхней части 2. подшить без J-профиля 3. после выполнения всего утепления фасада и нанесения финишного слоя, закрыть стык подшивы со стеной планочкой из стали с полимерным покрытием (т.н. крашеной кровельной жести). Там уже, в зависимости от аккуратности выполнения работ и величины щели определитесь с размерами планки и закажите по факту. Как правило, 50*50 - хватает с головой. [ATTACH]506177[/ATTACH] Ну це все що я і так збираюся робити. Тілько додалася фінішна планка. Дякую за наводку, буде як запасний варіант якщо напортачать з примиканням фасаду до софіту - тоді так і закрию + герметік для ізоляції щілин і піддування. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 11 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2016 герметік для ізоляції щілин і піддування. это уж точно лишнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 А подскажите - возможно ли сделать водосточку (крепление на лобовую) без подшивы? Возможно ли потом после фасада завести как-то софиты под лобовую планку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2021 5 часов назад, kovalenko сказал: А подскажите - возможно ли сделать водосточку (крепление на лобовую) без подшивы? Возможно ли потом после фасада завести как-то софиты под лобовую планку? Возможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 6 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2021 Спасибо, у меня как рас так же подшива по балкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 (змінено) В 05.08.2021 в 19:00, kovalenko сказал: А подскажите - возможно ли сделать водосточку (крепление на лобовую) без подшивы? Возможно ли потом после фасада завести как-то софиты под лобовую планку? Не знаю актуально ли ещё. Хотя, думаю, в любом случае не помешает Пошаговая инструкция))) Змінено 16 вересня 2021 користувачем Скромный прораб 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 (змінено) Спасибо! Т.е. обрешетку вдоль балок вы не били... Какая ширина свеса на фото? J планка крепится на брус закрепленный между балок? Почему на углах не сделали диагональ - вроде как было б симпатишней..? Тут у меня еще засада блин (в соседней теме писал), заказал лобовую планку 200мм шириной (доска так же 200мм) и не учел, что обрешетка добавит 30мм и сам софит 15мм. Так вот теперь думаю - заказывать новые жестянки (а куда деть 40м этих...); или пытаться делать без обрешетки (но тут хз, у меня ширина свеса будет 70 см, не будет ли провисания посредине, возможно между балок закрепить бруски 50*30 и к ним крепить, хотя пластик Галеко достаточно жесткий) но при этом лобовая не будет прикрыта сверху на 1,5см..; или дозаказать полосу шириной 5-6 см и колхозить ее сверху (в принципе за ринвой видно не будет)? Что бы посоветовали? Змінено 16 вересня 2021 користувачем kovalenko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 29 хвилин тому, kovalenko сказав: Что бы посоветовали? Приблизно так само кріпив софіти , може чимось допоможе , щирина звісу 700мм. Софіт кріпив виключно до лобової дошки з іншого боку просто вставлений в стартову полосу (не бачив сенсу кріпити його ще й там). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 Андрій, дякую! У вас софіт металевий, правильно? Чи не буде пластиковий софіт при нагріванні та відсутності центрального кріплення крутити? І що за щілина між планкою та лобовою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 4 хвилини тому, kovalenko сказав: Андрій, дякую! У вас софіт металевий, правильно? Чи не буде пластиковий софіт при нагріванні та відсутності центрального кріплення крутити? Так , софіт металевий. На рахунок пластикового не скажу , але на мою думку не буде , адже він по довжині має робро жорсткості , вставляється один в один , і сонячні промені на нього не попадають. 10 хвилин тому, kovalenko сказав: І що за щілина між планкою та лобовою? Якщо я правильно зрозумів питання то між Л-планкою та лобовою вставлений брусок , це виключно для зручності монтажу щоб Л-планка не заважала кріпити софіт. Після монтажу софіта цей брусок прибирається і планка стає на місце заходячи на софіт . Планка кріпиться до софіта на блошки , а до лобоваої через кріплення ринви. Хоча в мене скоріш не Л-планка , а П-планка. Виглядає ось так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 1 час назад, kovalenko сказал: Спасибо! Т.е. обрешетку вдоль балок вы не били... Какая ширина свеса на фото? J планка крепится на брус закрепленный между балок? Почему на углах не сделали диагональ - вроде как было б симпатишней..? Тут у меня еще засада блин (в соседней теме писал), заказал лобовую планку 200мм шириной (доска так же 200мм) и не учел, что обрешетка добавит 30мм и сам софит 15мм. Так вот теперь думаю - заказывать новые жестянки (а куда деть 40м этих...); или пытаться делать без обрешетки (но тут хз, у меня ширина свеса будет 70 см, не будет ли провисания посредине, возможно между балок закрепить бруски 50*30 и к ним крепить, хотя пластик Галеко достаточно жесткий) но при этом лобовая не будет прикрыта сверху на 1,5см..; или дозаказать полосу шириной 5-6 см и колхозить ее сверху (в принципе за ринвой видно не будет)? Что бы посоветовали? Ширина 70см. Ничего не провисает. Присмотритесь, на фото видно профиль цдешка для гипсокартона и к нему крепится J профиль. Прямые углы захотел заказчик. По лобовой. Нет обрешётки, нет 30мм. Для софита опустите чуть ниже планку и все. Свес металлочерепицы и жёлоб водостока все перекрывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 1 час назад, andrey_ka сказал: Приблизно так само кріпив софіти , може чимось допоможе , щирина звісу 700мм. Софіт кріпив виключно до лобової дошки з іншого боку просто вставлений в стартову полосу (не бачив сенсу кріпити його ще й там). Крепим в двух местах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 38 хвилин тому, Скромный прораб сказав: Крепим в двух местах А чому?. Вірніше не чому , а що буде якщо закріпити так як закріпив я ? ПС... Це додаткова робота , потрібно буде монтувати додаткову рейку між балками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 15 минут назад, andrey_ka сказал: А чому?. Вірніше не чому , а що буде якщо закріпити так як закріпив я ? ПС... Це додаткова робота , потрібно буде монтувати додаткову рейку між балками. Я не знаю, что будет, честно. Есть специалист он так делает. Никаких дополнительных реек между балками нет, все же видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 2 часа назад, Скромный прораб сказал: Ширина 70см. Ничего не провисает. Присмотритесь, на фото видно профиль цдешка для гипсокартона и к нему крепится J профиль. Прямые углы захотел заказчик. По лобовой. Нет обрешётки, нет 30мм. Для софита опустите чуть ниже планку и все. Свес металлочерепицы и жёлоб водостока все перекрывают Идея с профилем интересная, меньше геммора - за нее спасибо! Т.е. ничего страшного не произойдет, если лобовая доска останется вверху на 15мм не прикрыта? Желоб действительно у меня закроет данный горизонт, но у меня битумка и низ капельника как раз на уровне верха лобовой доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 1 година тому, Скромный прораб сказав: Никаких дополнительных реек между балками нет, все же видно. Говорячи за рейку я мав на увазі СД-60. що на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 16 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2021 2 минуты назад, andrey_ka сказал: Говорячи за рейку я мав на увазі СД-60. що на фото. У вас подшивка металл? Стартовая тоже металл? У меня на фото пластик… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
