подшив свесов кровли
superlenka2007
Если эта планочка крепится дюбелями к стене, то наверное будет видно дюбеля (не красиво)?
зачем дюбелями?
кровельными саморезами через соффит к доске
  • 5 років потому...
Підніму тему. Майже аналогічна проблема.
Збираюся зараз робити підшивку софітами, але немає фасаду. Софітами підшивка не коробочкою, а по стропілах.
Планую утеплювання 5-6см мінвати + короєд (через рік)
От зараз питання як кріпити софіт і J планку під стіною.
Робітники пропонують не ставити J планку по периметру будинку взагалі. Потім просто мінватою і штукатуркою піднятися в упор до софітів. В принципі відсутнсть J планки мене ну смущає. Питання чи не буде якихось технологічно/експлутаційних проблем?
Просто я зараз точно не знаю скільки буде утеплення (50-60мм) + нервіність стін можливо зіграє + сам короєд. Тому я боюся що якщо відступлю тіпа 60мм від стіни і закріплю J планку - то потім велика ймовірність що не вгадаю... А Фасад буде аж в наступному році...
Як краще зробити?
Во во :good:
такой же вопрос мучает уже месяц.... посмотрел на готовых домах, где так сделали, вроде бы ничего... а как оно на самом деле :unknown:
Утеплитель (верхний его край) должен быть:
*как минимум не ниже перекрытия
*в идеале - контур наружного фасадного утепления должен сомкнуться с утеплением чердака/перекрытия
Добавлено через 6 минут
выполнить часть утепление под крышей (если есть техническая необходимость) возможно? хотя бы вата с армировкой, без декорной части
Як краще зробити?
Я бы вам советовал всё сразу сделать: и утепление и подшиву.
и леса не надо 2 раза ставить и штаны через голову не придётся одевать
Вижче не можливо - житлова мансарда!
От воно і планується як в ідеалі, тільки буде розірване софітом 1мм
Так, зараз де це можливо і зроблю
Я б теж але реальність вона інша. Але якщо все робити правильно, то треба одночасно і дах і підшивку і тепер фасад, а там де фасад там і вікна.. Тобто треба зразу побудувати усе і ще влітку, бо фасад тіки влітку)))
Швидко обійшов пару будинків сусідів і з того що побачив
3 з 3 будинків які облицьовані цеглою - підшиті потім з видимою J-планкою. Воно і не дивно - фасад одразу ведеться з будинком
2 з 2 будинків які мають фасад короед - J-планки не видно і софіті входять в короед. Адже як правило фасад в таких будинках робиться пізніше ніж дах.
На скіки можна було уважно оглянути ці два екземпляри з близька - лінія короед-софіт рівна красива і без жодних проблем. Естетично все красиво виглядає. Ніяких тріщин, розривів теж не видно - тобто софіт, "зажатий" короєдом працює нормально.
Як я розумію просто там по факту між софітом і короєдом є щілинка 1мм в якій софіт і гуляє в залежності від температури
Тепер головне питання: наскільки суттєві тепловтрати (місток холоду) через 3мм ( 1мм софіт + зверху і знизу по 1 мм щілини)?
Схему утеплення звісу викладаю .На фронтонах буде так само, тіки софіт буде не доходити 1см до газобетону 360мм, над софітом зараз закладу мінватуЮ а фасадом під софітом пізніше.
п.с: лишати щілину 50мм під фасадну мінвату і ставити J-планку точно не бачу сенсу 90% або стіни завалені або не буде 50мм і куплю 60мм через рік - але 99% що лишивши 50мм по факту підійдемо фасад і не попадемо в залишений отвір. Один з огладених будинків саме мів щілини між J-планкою і фасадом :)
делать подшивку совершенно не обязательно одновременно с кровлей
более того, по уму, делить направления нужно так:
*кровля+водосток
*фасад+подшива
Это и логично и удобно и правильно.
*кровля+водосток
*фасад+подшива
Як раз тре підшивку і дах.
Там СДМ мебрана, яка не стійка до ультрафіолету, яку треба підшити до 3-х місяців - інакше втрачається її властивості. Також вітри її тарабанять вона грає і вона зношується. Тому обовязково треба одразу підшивати звіси!
На зиму підшив міцною плівкою звіси, але це на зиму а не на рік.
А що щодо останнього варіанту утеплення/софітів як на малюнку?
Переотраженный свет никак не навредит мембране (если это не хлам, по качеству) т.к. УФ присутствует только в прямых солнечных лучах. А если плохая мембрана, то и подшивка её не спасёт, поверьте. Из практики.
А если всё таки намерены подшить сразу любой ценой, то забейте на J-профиль.
Советую:
1. утеплить стену ватой и армировкой в верхней части
2. подшить без J-профиля
3. после выполнения всего утепления фасада и нанесения финишного слоя, закрыть стык подшивы со стеной планочкой из стали с полимерным покрытием (т.н. крашеной кровельной жести). Там уже, в зависимости от аккуратности выполнения работ и величины щели определитесь с размерами планки и закажите по факту. Как правило, 50*50 - хватает с головой.
Мембрана якісна, але щодо відбитого світла і УФ - була тута темка на форумі - далеко не факт що не впливає - довго тута обговорювалося + інфо з польских форумів. Це не однозначно якщо коротко.
А вітер , який "розтягує/грає" мембрану нікуди не дівся. Хто як хоче, а на рік я не буду так лишати мембрану.
Советую:
[ATTACH]506177[/ATTACH]
Ну це все що я і так збираюся робити. Тілько додалася фінішна планка. Дякую за наводку, буде як запасний варіант якщо напортачать з примиканням фасаду до софіту - тоді так і закрию + герметік для ізоляції щілин і піддування.
  • 5 років потому...
А подскажите - возможно ли сделать водосточку (крепление на лобовую) без подшивы? Возможно ли потом после фасада завести как-то софиты под лобовую планку?
5 часов назад, kovalenko сказал:
ВозможноFEA92DDC-F9BE-4ABD-8E4F-41BC79737D41.thumb.png.b9eb4fb88994d55971c291152125996b.png
В 05.08.2021 в 19:00, kovalenko сказал:
Не знаю актуально ли ещё. Хотя, думаю, в любом случае не помешает
Пошаговая инструкция)))
Змінено користувачем Скромный прораб
  • Дякую 1
Спасибо! Т.е. обрешетку вдоль балок вы не били...
Какая ширина свеса на фото? J планка крепится на брус закрепленный между балок? Почему на углах не сделали диагональ - вроде как было б симпатишней..?
Тут у меня еще засада блин (в соседней теме писал), заказал лобовую планку 200мм шириной (доска так же 200мм) и не учел, что обрешетка добавит 30мм и сам софит 15мм.
Так вот теперь думаю -
заказывать новые жестянки (а куда деть 40м этих...);
или пытаться делать без обрешетки (но тут хз, у меня ширина свеса будет 70 см, не будет ли провисания посредине, возможно между балок закрепить бруски 50*30 и к ним крепить, хотя пластик Галеко достаточно жесткий) но при этом лобовая не будет прикрыта сверху на 1,5см..;
или дозаказать полосу шириной 5-6 см и колхозить ее сверху (в принципе за ринвой видно не будет)?
Что бы посоветовали?
Змінено користувачем kovalenko
29 хвилин тому, kovalenko сказав:
Приблизно так само кріпив софіти , може чимось допоможе , щирина звісу 700мм. Софіт кріпив виключно до лобової дошки з іншого боку просто вставлений в стартову полосу (не бачив сенсу кріпити його ще й там).
IMG_20201102_121238.thumb.jpg.cfbadf5a75789c8f77c332fe87000bf1.jpgIMG_20201102_121250.thumb.jpg.46051dec715bc9245ceec8798daa4c70.jpg
Андрій, дякую! У вас софіт металевий, правильно? Чи не буде пластиковий софіт при нагріванні та відсутності центрального кріплення крутити?
І що за щілина між планкою та лобовою?
4 хвилини тому, kovalenko сказав:
Так , софіт металевий. На рахунок пластикового не скажу , але на мою думку  не буде , адже він по довжині має робро жорсткості , вставляється один в один , і сонячні промені на нього не попадають.
10 хвилин тому, kovalenko сказав:
Якщо я правильно зрозумів питання то між Л-планкою та лобовою вставлений брусок , це виключно для зручності монтажу щоб Л-планка не заважала кріпити софіт. Після монтажу софіта цей брусок прибирається і планка стає на місце заходячи на софіт . Планка кріпиться до софіта на блошки , а до лобоваої через кріплення ринви. Хоча в мене скоріш не Л-планка , а П-планка. Виглядає ось так:
1 час назад, kovalenko сказал:
Ширина 70см. Ничего не провисает. Присмотритесь, на фото видно профиль цдешка для гипсокартона и к нему крепится J профиль. Прямые углы захотел заказчик.
По лобовой. Нет обрешётки, нет 30мм. Для софита опустите чуть ниже планку и все. Свес металлочерепицы и жёлоб водостока все перекрывают
1 час назад, andrey_ka сказал:
Крепим в двух местах
38 хвилин тому, Скромный прораб сказав:
А чому?. Вірніше не чому , а що буде якщо закріпити так як закріпив я ?
ПС... Це додаткова робота , потрібно буде монтувати додаткову рейку між балками.
15 минут назад, andrey_ka сказал:
Я не знаю, что будет, честно. Есть специалист он так делает. Никаких дополнительных реек между балками нет, все же видно.
2 часа назад, Скромный прораб сказал:
Идея с профилем интересная, меньше геммора - за нее спасибо!
Т.е. ничего страшного не произойдет, если лобовая доска останется вверху на 15мм не прикрыта? Желоб действительно у меня закроет данный горизонт, но у меня битумка и низ капельника как раз на уровне верха лобовой доски.
1 година тому, Скромный прораб сказав:
Говорячи за рейку я мав на увазі СД-60. що на фото.
2 минуты назад, andrey_ka сказал:
У вас подшивка металл? Стартовая тоже металл? У меня на фото пластик…
