Vlad C-Max Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Перепад есть....еще и не маленький...от фасада, до конца двора...больше 0,6 м....((...у меня даже двор на два уровня разбит... Т.е. забор будет идти какбы ступенями... Не хотелось бы внизу оставлять такую дырку...не тока собаки и кошки пролезут...а куры и индюки..)))...что особо не хочется..))... По поводу столбиков - понялл...буду еще раз думать... Ветра там особо нет...т.к. основная часть забора..идет между домами...моим и соседом...метров 10 ток по открытому саду...но там деревья... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Перепад есть....еще и не маленький...от фасада, до конца двора...больше 0,6 м....((...у меня даже двор на два уровня разбит... Т.е. забор будет идти какбы ступенями... Не хотелось бы внизу оставлять такую дырку...не тока собаки и кошки пролезут...а куры и индюки..)))...что особо не хочется..))... По поводу столбиков - понялл...буду еще раз думать... Ветра там особо нет...т.к. основная часть забора..идет между домами...моим и соседом...метров 10 ток по открытому саду...но там деревья... У меня перепад больше метра на 50м длины. И делал цоколь "уступами", причем где по 15см до середины участка, потом - ровно (см. фото 1 - правая сторона), где по 5см, но равномерно по всей стороне (фото 2). НО... я еще и поднимал уровень своего участка по отношению к соседям (особенно тому, что справа) и буду подсыпать 0,5 - 0, 7м... Так что этот фактор тоже учтите... УДАЧИ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad C-Max Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Я..понял...у Вас дом отдельно как бы стоит...у меня дом в селе...там уже все устоялось...все дворы идут лесенкой... в смысле...сосед слева...выше участок..а справа...ниже...потому фасадный забор я делал с перепадом на 20 м примерно в 1 м...)..тоже игрался с фундаментом.... я в\от все езжу..думаю...наверное все-таки буду делать фундамент...не такой канешна высокий..как у Вас..но буду...... поставлю пака столбики..и залью фундамент...а потом уже куплю профнастил...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scanjet Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 Парапетная планка krovlev.com/index.php?file=zabor_planki А сколько будет стоить? 1. Копак на столбик забора - 10шт. (столбик 30смх30см) 2. Парапетная планка - 11шт. (парапет 16смх240см) Цвет ткоричневый матовый. Кстати как эти вещи крепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Собираюсь делать забор. Возникло пару вопросов. Сначала думал сделать из клинкера, но нормальный дорого стоит +долго делать. 1.Если всеже буду делать из клинкера я видел , что иногда между фундаментом и непосредственно кладкой делают гидроизоляцию из рубероида.С одной стороны я понимаю что это препятствует высолам,а сдругой стороны ухудшается сцепление кладки с фундаментом.Как правильно это сделать? 2.Кладка обычным рядовым кирпичем , сверху облицевать камнем.Хотя слышал, что к кирпичу камень плохо пристает, а заливать бетонный забор 2-х метровой высоты под облицовку камнем не очень хочется(не хочется заморачиваться с арматурой и опалубкой.)Может кирпич можно чем-то прогрунтовать, чтоб держалось? У себя на терасе облицевал кусок кирпичной стены речным камнем . Вроде 6 лет держится нормально,правда кирпич австрийский ( а не такое Г как сейчас делают) и стена под углом 80 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalya_ Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 1.Гидроизоляция не принципиально,у себя не стелил,забор бутовый. 2.Может действительно отлетать вместе с кирпичом,если будет влага попадать,грунтовка не поможет,разве что сетку давать.Лучше бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 1.Гидроизоляция не принципиально,у себя не стелил,забор бутовый. 2.Может действительно отлетать вместе с кирпичом,если будет влага попадать,грунтовка не поможет,разве что сетку давать.Лучше бетон. 1.Понятно, что для бута не принципиально.У меня соседи в прошлом году из бута забор дорогущий сделали, так в этом году трещинки пошли. Камень наверное был запыленый и не почистили перед кладкой. 2.Я вообще бетонировать люблю. Но тут опалубка не сколько сложноватая. Уже из бу досок и старых дверей не сварганишь как на фундамент. Придется из ОСБ плиты делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalya_ Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Понятно, что для бута не принципиально. причина немного в другом,у меня фундамент сантиметров на 30 выше уровня земли,т.е. влагу кладка не тянет,швы не зеленеют,высолов нет.Если фундамент на уровне земли,то гидроизоляцию надо стелить,потому что влага через фундамент будет попадать на кладку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 не забудьте в заборе предусмотреть закладные под ворота и калитку, фундамент, а также разводку кабелей (если планируете автоматизировать ворота). Возникнут вопросы - звоните , ответим. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 кстати, к заборам из металлопрофиля. встречал тут в старых сообщениях ширину пролетов 2м, 3 м и т.д. лист имеет рабочую ширину и общую ширину. к примеру, общая ширина листа пс-10: 1160 мм, рабочая 1140 мм. если делать нахлест минимальным, то оптимальной шириной пролета будет 2310 мм (1160+1140+10 мм на зазоры), ну или по аналогии 3450 (1160+1140+1140+10). т.е. может естьсмысл рассчитывать ширину проема исходя из характеристик листа? и не надо будет делать подрезов или больших нахлестов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полюс Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Есть какие-то особенности в креплении профнастила на забор так, чтобы полоски шли горизонтально? Мне так больше нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 конечно же есть. длину отрежут любую, а вот с высотой надо считать. исходя из тех же рабочей и общей ширины. просчитавшись можно получить длиннющую обрезь. ну и на горизонтальках пыль сильнее скапливается. а если еще и матовый профлист возьмете - то просто прелесть какой пылесборник получится. моечкой высокого давления надо будет мыть регулярно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 и вообще профнастил на месте обрезать не рекомендуется по возможности. Сам шов тяжело сделать идеальным без специального инструмента. Также он будет ржаветь без надлежащей обработки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zayar# Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Из собственного опыта строительства забора из профнастила на склоне (перепад высот - 10 м на 100 м) могу сказать, что столбики делал из профтрубы 50*25, метр бетонировал, 2 метра высота забота. Устанавливали ребром к профнастилу. Расстояние между столбиками - 2,32м - как раз под два листа профнастила - 2,35 (нахлест использовался под стык-крепеж следующего пролета на следующей ступеньке). Под поперечины - теже трубы - 50*25. Использовали саморезы - за три дня установили почти 200 м забора. Место ветрянное, эта зима была сами знаете какая... Стоит, чтоб не сглазить... Устанавливали конек и п-образную заборную планку. Остался вопрос - чем накрыть трубы-столбики - что скажете насчет элементарно залепить бетоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Читал-читал, но так и не нашел - с каким шагом (через одну, две, три волны) нужно крепить стеновой профнастил на забор к металлическим поперечинам (планирую 2 поперечины, высота забора 1,5 м., расстояние между столбами 2 м., но крепление только к поперечинам, столбы остаются внутри)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 можно через волну крепить. а подскажите, плз, у Вас профлист будет идти сплошным массивом? столбы тоже будут перекрыты профлистом или прочлист будет вписан между столбами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Сплошным массивом. Столбы будут перекрыты листами профнастила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 можно через волну. и для скорости - саморезами. заклепками будет дольше и дороже. вопрос по поводу сплошного массива задавался исходя из размера секции. если бы вписывали между столбами, то проем надо было бы делать 2300. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 можно через волну. и для скорости - саморезами. заклепками будет дольше и дороже. вопрос по поводу сплошного массива задавался исходя из размера секции. если бы вписывали между столбами, то проем надо было бы делать 2300. Т.е. листы перекрываются на одну широкую волну? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 почему? понял. моя ошибка. я имел ввиду лист пс-10 (он идет у нас в-основном). там рабочая ширина 1140 мм, общая 1160 мм. перекрывается на 20 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Вот и праздники прошли...хочу оживить темку если можно..) Так как все-таки по поводу фундамента под М/П забор???..при условии, что он будет идти по двору...внутренней его части... Может под него плитку какую положить...ну чтобы не было соприкасания профиля с землей???....подскажите.. Змонтуйте між стовпчиками ряд бетонного поребрика - буде і надійно, і швидко, і естетично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 Хочу сделать забор, зашитый профнастилом, высотой 2м с бетонным цоколем и кирпичными столбиками. Почитав форум решил пролет делать кратным 2 листам (2.30м), но кирпичные столбики делать через раз, т.е. через 4.95м по осям. Подскажите какая должна быть армировка цоколя. Хотелось бы использовать оставшуюся арматуру 12-16-18мм. Можно ли ее пустить на вертикальный каркас внутри кирпичных столбиков (вместо профильной трубы 60х60х2)? По любому придется докупать арматуру, наверное 8мм. Что посоветуете сделать, а заодно и исполнителей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Как вы смотрите на то, чтобы сделать вертикальные выпуски арматуры (3-4шт), а потом их забетонировать внутри кирпичного столбика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Как вы смотрите на то, чтобы сделать вертикальные выпуски арматуры (3-4шт), а потом их забетонировать внутри кирпичного столбика. Думаю что можно (пример - столбы электроопор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Думаю что можно (пример - столбы электроопор). Не понял, что общего у кирпичных столбиков и столбов электроопор ? Вопрос был о бетонировании арматуры внутри кирпичного столбика. Если так правильно, то сколько ниток, диаметр арматуры ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
