Гість Рустик Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 (змінено) достался дом недострой 8х10 как балки перекритий лежат 8 ми метровые рельсы примерно шириной 18 см ,конструктор говорит чтобы я их снял и поставил брус 200х200 . Несущих стен посередине нету . Что делать ? потолок из дерева планирую второй этаж неполный как мансарда примерно Змінено 6 квітня 2011 користувачем Рустик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 (змінено) Конструктор точно розраховував балки? Як на мене на такий прольот балка 200х200 не пройде по прогину. Рельси перераховували? Змінено 6 квітня 2011 користувачем Tarac_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanja Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 достался дом недострой 8х10 как балки перекритий лежат 8 ми метровые рельсы примерно шириной 18 см ,конструктор говорит чтобы я их снял и поставил брус 200х200 . Несущих стен посередине нету . Что делать ? потолок из дерева планирую второй этаж неполный как мансарда примерно Брус однозначно нет,у меня тоже рельсы правда пролет по 5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 достался дом недострой 8х10 как балки перекритий лежат 8 ми метровые рельсы примерно шириной 18 см ,конструктор говорит чтобы я их снял и поставил брус 200х200 . Несущих стен посередине нету . Что делать ? потолок из дерева планирую второй этаж неполный как мансарда примерно Брус однозначно не пойдет на таком пролете. Рельс может и пройти, нужно считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
