Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Київський мергель тут в інтервалі ~ 60-85 м – який може бути бучак на 40
Какой мергель та может бы на 60-85м при условной отметке 94 с гугла. Как мергель может начинаться на 40 отметке.
в этом районе есть несколько водоносных горизонтов.
Зависит какое количество воды Вам необходимо.
Как,правило в этом районе 40-60 м, т.н. бучакский водоносный горизонт,характеризуется хорошим водоносным горизонтом(много воды) недостаток много железа и марганца.
Бурят мне скважину
координаты 50.241484, 30.467086
Глубина 72 м. Дебит первое время - 1 куб в час, потом 0,3 куба в час. cry.gif Твою дивизию. Ребята 2 дня там чето колдовали - толку нет, воды мизер. Дальше пласт черной глины. После праздников будут продолжать бурение. Ориентируют на горизонт 110-125 метров 042.gif .
Хелп. Подскажите/посоветуйте
Там хоть вода есть?
Какие варианты по трубе выбрать: 125 ПВХ (стенка 7,4 или 9,2) & 114 или 133 металл?
близька до питної, але не питна.
Уникайте суб'єктивних оцінок: відмінна якість у оптиміста - це повний відстій у песиміста. Краще керуватися чітко визначеними стандартами якості питної води.
Скажите ,а бывает вода из скважины- питьевой по стандарту, чтобы без водоподготовки обойтись, и на какой глубине?
Совершенно верно!!! До 40м четвертичка, затем мергеля киевские и меловые отложения, а неоген размыт.И с 90м сеноман
Очень просто и ничего необычного.
Добавлено через 26 минут
Там хоть вода есть?
Есть! И труба не причем пойдет любая из перечисленных Вами. Там все дело в самом бурении.
Да я и не говорил что дело в трубе. Просто бурили-бурили, качали-качали - а там кукиш. Я про то что если за 100 м идти, то какой трубе предпочтение отдать, чтоб оптимально по цене/надежности получилось. ПВХ для таких глубин нормально годятся? А то мне тут наговорили что они ты шо, они ж только до 60 метров
Какие 100м? Откуда?У вас сеноман на 130м и то маломощный и выполняется в две колоны с изоляцией вышележащих горизонтов.Тогда Нпвх - НЕТ!Есть тех задание-бурение водозаборной скважины с данным дебитом, согласно водопотреблению. составляется конструкция скважины, подготавливаются материалы, договор подписан и вперед!Не умеешь или нечем верни деньги и не морочь голову.
Лично я считаю,что "питьевой" по стандарту нашей страны воду из скважины получить можно, вопрос в том,что стандарт давно уже устарел и ОЧЕНЬ отличается от стандартов европейских стран.
Что касается глубины ,то ответа однозначного нет,так как зависит от места бурения,глубины залегания водоносного горизонта и самой геологии пласта.
Есть места где вода плохая на 10м. на 30-ужасная, а на 150-хуже ужасного, а есть все наоборот.
Где такие места?Пишете-значит знаете.Где?
Доброго времени суток всем!
Очень нужна профессиональная консультация. Нужна вода для хознужд, но есть одно но, на участке нет электричества... Правильно ли я понимаю что единственным вариантом будет скважина глубиной около 10м. + ручной насос? Какова стоимость скважины+насоса? Какой оптимальный диаметр труб для такой скважины?
Координаты участка 50.908555,30.582853 Ровжи, Вышгородский р-н.
Заранее благодарю за помощь......
Змінено користувачем Skra
с таким столкнулись в Обуховском районе и в г.Буча
Ну хорошо, а такую воду возможно?
А если укажу координаты, сможете погадать о воде?:)
Доброго дня всем!
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста - на какую воду можно рассчитывать в моем районе, по координатам 50.279851,30.295161 (гугл мапс)? Потребуется ли, по вашему возможному опыту бурения в данном районе, доп. подготовка воды до приемлемого питьевого качества?
Дебет предполагается сравнительно небольшой: до 1 куба в день на хоз.нужды, ну и некоторый "+" летом для полива овощей в небольшой теплице.
Заранее благодарен.
50.279851,30.295161
Или 50м полтавский горизонт или 90м бучакский ярус. Разница в химсоставе воды.
Спасибо за ответ! А насколько большое различие в химсоставе воды на приведенных Вами глубинах (горизонтах)? Доп. подготовка потребуется в обоих случаях? Хотелось бы понимать ситуацию по предполагаемым расходам хотя бы в 1м приближении, если это не есть большой военной (коммерческой) тайной...:)
погадать-думаю это к другому специалисту:)))
я могу с ориентировать исходя по архивных данным компании
100% гарантии дать не могу
Этого не может быть!Особенно в Буче!
ну почему это не может!
архивные данные буровой организации с более чем 50-летним опытом показывают различные ситуации
возможно просто Вы еще с таким не столкнулись
во
Вы, мадам, говорите о водоносных горизонтах или готовых скважинах? Судя по тому, чем Вы занимаетесь, то о скважинах. А это есть огромная разница. И не показатель буровой организации с 50летним опытом, а те руки, которые бурили.
что касается водоносных горизонтов, то анализ воды характеризуется непосредственно: геологией грунтов, глубинной залегания,конструкцией скважины и соответственно безспорно качеством выполненных работ.
Химический состав горизонта не пробурив скважину,не прокачав ее как следует нельзя определить.
Можно только предположить химический анализ воды.исходя из ранее пробуренных скважин в этой местности.
Правильно пробуренных!!!! Это и есть причина искажения для Вас
если Вы гарантируете заранее 100% анализ воды до ее готовности, то это не что иное как маркетинговый ход
Водоподготовка потребуется в обоих случаях.
50.279851,30.295161 Потребуется ли ... доп. подготовка воды до приемлемого питьевого качества?
Дебет ... до 1 куба в день на хоз.нужды, ну и некоторый "+" летом
Буріть полтаву ~ 37 м (залізо ~ 1,3 мг)
Что нужно знать, чтобы пробурить качественную скважину?
Как и какие выбрать трубы, фильтры, насосы?
Срочно!:)
Срочно!:)
Вам знать как пробурить качественную скважину не к чему для этого есть специально обученные люди :)
А поверхностные вопросы-ответы на форуме достаточно.
Для того что б получить первую информацию необходимо знать точку где Вы хотели бы иметь качественную скважину.
