Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Добрый день. Есть скважина 110 метров, 50мм обсадная и 32 мм подача в насос. Делалась 5 лет назад. Паспорта нет. Проблема в том,что временами насос уходит в ошибку по нехватке воды. Нужно увеличить дебит, т.к. не хватает для полива. Насос Pedrollo Plurijetm 5/90, управляется частотником
PWM.
Участок уже застроен. Варианты только с малогабаритной установкой если что. Скважина находится в селе Погребы.
Буду крайне признателен всем откликнувшимся.
PWM.
Проектирование, бурение, ремонт, обустройство скважин на воду, а также бурение скважин под тепловые насосы по Киеву и Киевской области.Костира Владимир Анатолиевич.
izofast.com.ua
e-mail:izofast.vova@gmail.com
тел 0800301444 Звонки По Украине бесплатные
моб.тел. +380981021441
+380991031441
Змінено користувачем Буровик Вова
Доброго времени суток. Сегодня мне пробурили скважину на 54 метра. бурили 112 буром, вставили 50 обсадную пластиковую трубу с 3-х метровым фильтром. Фильтр обсыпали 5-ю мешками песка , на этом работу закончили и уехали( работы велись под присмотром, но меня при работах и отъезде не было). У меня вопрос- нужно ли засыпать расстояние между обсадной50-й трубой и пока еще не затянувшейся скважиной125мм специальным образом (глина?) для защиты воды от верхних грунтовых вод? Если да, то в какой последовательности и как срочно? Спасибо за советы заранее Змінено користувачем Оллс
Интересно как то у Вас все выполняли то и то сделали и все, а вода хоть бежит с Вашей скважины?
А по поводу засыпания спец-способом, то этот вопрос лучше было задать Вашему исполнителю.
вода бежит, исполнитель сказал -можно просто засыпать выбранным из скважины грунтом без особых доп инструкций.
Добрый день.
Нужна хорошая питьевая вода, подскажите пожалуйста, какова необходима глубина скважины, диаметр трубы и т.п., а также какова будет стоимость "под ключ" (или иначе) при бурении скважины по координатам: 50.225192, 32.026692
Добрый день.
90метров, труба ф125мм, около 60тыс
господа бурильщики, разрешите задать еврейский вопрос?
можно ли обустроить одну скважину на 2-х обособленных потребителей (дебет водоносного горизонта позволяет)?
решается ли эта задача с помощью электроники, чтобы наполнять бак, из которого в данный момент идет потребление, ну и вообще управлять запорной фурнитурой для правильного распределения потоков и работы насоса?
Все можно, вопрос останется на чьей территории будет скважина, по поводу оплаты электроэнергии то ставится на каждого водяной счетчик по нему будет идти оплата электроэнергии для избежания недопонимания :)
скважина "на границе" участков. плюс-минус 30-40 см. забора между участками в данном месте не будет.
насколько это удорожит обустройство скважины?
З.Ы. бурение на 85-90 метров Бучак
Не как не удорожает все по стандарту будет с верху только лючек зелененький будет да и само сабой вся автоматика с гидроаккумулятор в приямке будет стоять, буриться на Бучак надо все верно Вы сказали.
В этом нет смысла. При отборе воды допустим 10м3 на семью(это работа насоса 2.2квт 3-4часа), пусть даже по 1грн\квт, пусть все стартовые токи и еще шо угодно, получается 20-25грн\мес. Счетчики, монтаж и т.д.... Вообщем нет смысла. А вот когда придется менять насос, тут все и начнется-ТЫ ОГОРОД ПОЛИВАЛ, а Я ТОЛЬКО ЧАЙНИЧЕК МАЛЮСЕНЬКИЙ НАБИРАЛ. На этом общее и закончится. Автономность-прекрасная штука.
Сами себе противоречите. Как раз показатели счетчиков и будут критериями оценки доли каждого в оплате электроэнергии, обслуживания, ремонта и пр. А счетчики можно взять б/у с квартиры при замене.
Через 2-3месяца счетчики заканчивают свою жизнь. И это проверено и в котеджных городках, Вишневый хуторок, Лесная песня, Солнечная поляна и....Только АВТОНОМНОСТЬ!!!
Повторюсь в этих словах почти все и сказано "для избежания недопонимания" :)
Добавлено через 5 минут
Автономность это хорошо, Вы думаете человек этого не понимает он знает на что он идет, но сыкономленная тысяча зеленых пойдет еще на что то полезное.
спасибо. Вы все правильно описали. не от хорошей жизни "выкручиваемся". тут из серии или скважина, или фундамент.
сейчас, естественно, найдутся оппоненты которые скажут что надо больше зарабатывать. тут я тоже согласен, но подскажите где? я то с удовольствием...
в любом случае спасибо всем за ответы. раз такая возможность есть и это все корректно будет работать и можно вести учет - значит вообще хорошо. так и будем делать.
а пока складируем деньги на скважину. планируем на следующую весну.
Всегда рады дать дельный совет и само сабой выполнить такую работу "под ключ" будем рады учесть Ваши пожелания и дать оптимальную цену для Вас :)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какова необходима глубина скважины, диаметр трубы и т.п., а также какова будет стоимость "под ключ" и просто бурение скважины по координатам: 49.574652, 27.62389764.
Добрый день.
В основном из тех кто тут предоставляет услуги по бурению работают по Киеву и Киевской обл. к Вам точно не поедут, Вам необходимо поискать местных ребят, попробуйте набрать этот номер 096-377-4774 Александр они работают по всей Украине возможно техника есть возле Вас.
Доброго дня,
пролистал ветку, ответа по Житомирской обл. Коростышевский район, не нашел, точнее запросы видел, а вот ответов нет.
Никто из присутствующих не занимается тем районом ? Попытаю счастья.
Грунт кварцевый песок. Верховодка в колодце, "зеркало" ~5-6 метров.Вода изумительная( по вкусовым характеристикам ) Дебет ничтожный =( воды где то 50-80см.
Соседский колодец 9 "бубликов" , 10-ый не поставили, плавун,тоже низкодебетный.
Неподалеку, довольно чистый замоняполняющися чистый чистый пещаный(кварцевый песок) карьер, что дает определенные надежды.
50.237291, 29.069368
хотелось бы от 1м/куб в час. Полив + хоз нужды,3 человека.
Кто-то может что-то подсказать ?
50.351956,30.614800 Киев, осокорки\славутич 12ая Луговая, подскажите стоимость скважины да и вообще, уж простите за неопытность, стоит ли делать несколько скважин (одна техническая для строительства и полива, вторая для водоснабжения будущего дома), и как правильнее, у некоторых скважина прямо внутри дома, сначала бурили потом строились "вокруг", у других приямок с люком, у третьих просто труба из земли торчит, какой вообще самый правильный вариант по разумным деньгам, желательно бюджетный? Буду премного благодарен! Спасибо
Делать одну но нормальную под погружной насос, глубиной 75 метров, со своим приямком отдельно возле дома где то.
Есть несколько вопросов, ответьте пожалуйста знающие
Делали мне скважину осенью в прошлом году, делали по рекомендации.
делалось всё это под строительство. Поэтому не присутсвовал и особо не проверял."Вода идёт, хим анализ провели, всё хорошо- спасибо, до свидания"
Весною приехал решил заглянуть в кессон. Открываю, а там полно воды, но вода ниже обсадной трубы.Была ли она више и попала ли грязная вода в обсадную трубу неизвестно. Воду я срочно естественно выкачал. больше такого не было.Позвонил исполнителю, говорит плохо, но будет время открой обсадную трубу и промой её(воду из скважины подай шлангом обратно в обсадную и поганяй воду) Вода в кессон попала изза плохо промазаного шва между крышкой и кольцом. Я самостоятельно всё обкопал и обмазал снаружи гидроизоляцией.Думаю эту проблкму я решил
Промыть обсадную трубу руки никак не дошли, думал както помою, или может пройдёт само
Забыл добавить: глубина 70 метров
Так вот: вода всё равно периодически идёт грязная мутная.После старта насоса литров 15-20 идёт чистой, потом грязная, потом опять чистая. Заметил что так происходит постоянно после старта.Вчера решил всё таки по совету исполнителя промыть обсадную трубу. Начал всё расматривать и обнаружил что обсадная труба это канализационная труба серая :(
В кошторысе указано, что обсадная труба это 110х7,2мм. Сейчас просмотрел поиском и прочитал что канализационную трубу нельзя использовать в качестве обсадной
Собственно 2 вопроса, что делать с грязной водой и что скажете по поводу канализационной трубы.
Звонить исполнителю хочу подготовленным
Делайте откачку воды на сторону потом залейте в скважину необходимо промыть стенки трубы, неплохо после всего демонтировать насос и перемерять чистоту самой скважины и сравнить ее с паспортными данными нет ли ила, мусора на дне самой скважины потом предпринимать другие меры.
А то что Вам канализационную трубу поставили ну это воще :fool:
Но я думаю надо перепроверить Ваши догадки, скажите а какой насос туда опущен?
Насос Aquatica 405
Добавлено через 34 минуты
Насчёт обсадной трубы, может я конечно что то путаю, но есть ли в 110 размере серого цвета правильная обсадная труба, а не канализационная?
Я решил что она канализационная, потому что на её конце одета муфта мама-мама и сверху пласмассовая заглушка из которой через самопальные отверстия выходят сама труба 32" и кабель
Фото седлать не могу, на участке буду только на выходных
