pumv Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 А можно вопрос, подкупающий своей необычностью (или глупизной?) Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? От чего это зависит? От погоды, температуры воздуха или других параметров? И еще. Если скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, а потом три-четыре месяца стоит и ждет дачного сезона - не заилится ли она? Не придет в негодность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 А можно вопрос, подкупающий своей необычностью (или глупизной?) Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? От чего это зависит? От погоды, температуры воздуха или других параметров? И еще. Если скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, а потом три-четыре месяца стоит и ждет дачного сезона - не заилится ли она? Не придет в негодность? От погоды как правило ниже -5 градусов стараются не бурить. Если все правильно выполнить в том числе и прокачку то не чего со скважиной не случится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Планирую весной начинать строить дачу в районе дамбы Процев-Кийлов, соответственно первым делом хочу сделать скважину Будущее водопотребление - типовое для долговременного проживания 4-х человек. В связи с этим пара вопросов: 1. Делать ее сейчас или непосредственно перед началом строительства? 2. По этим координатам wikimapia.org/#lat=50.1851041&lon=30.777593&z=18&l=0&m=b могу ли я на какой-то глубине получить воду не требующую доочистки? У соседей скважины на 60-65 м, вода с превышением по железу. 3. Делать скважину в две колонны или одну? 4. Какой длинны должен быть фильтр? И последний вопрос - какая может стоимость моего решения "под ключ" Спасибо Спасибо всем за краткие, но емкие советы :D Пойду искать бурильщиков в офлайне, может там кто-то захочет обратить внимание на мою попытку заплатить деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? ... Когда я только планировал бурить скважину, мне однозначно советовали (если есть такая возможность по времени), бурить скважину где-то в конце лета, мотивируя тем что как раз в это время уровень воды даже на глубинах 40-70м. минимален что достаточно важно для будущего. Потом это же повторили сами бурильщики. Они в качестве примера почему-то приводили Петрушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iljump Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Когда я только планировал бурить скважину, мне однозначно советовали (если есть такая возможность по времени), бурить скважину где-то в конце лета, мотивируя тем что как раз в это время уровень воды даже на глубинах 40-70м. минимален что достаточно важно для будущего. Потом это же повторили сами бурильщики. Они в качестве примера почему-то приводили Петрушки. Во-первых: держитесь от этих бурильщиков (которые Вам такое сказали) подальше. Они или невежды, или хотели Вас "отложить" как заказчика на конец лета ( на менее загружены период по бурению). Во-вторых: все выше описное Вами справедливо только для грунтовых, безнапорных вод (зачастую это вода в колодцах), их питание , в основном, зависит от атмосферных осадков. Природа же насыщения и питания напорных вод совсем другая и включает кроме атмосферных осадков (в определенных областях) еще и сложный обильный процесс перетекание из смежных водоносных горизонтов. *В Петрушках, например, уровень воды (в народе "зеркало") в Полтавском водоносном горизонте, по усредненным данным, составляет 20 м и может колебаться, на протяжении года, на несколько см - что не существенно для системы водоснабжения, так как напор насоса измеряется атмосферами (1 атм.=10 м столба воды) . Добавлено через 23 минуты А можно вопрос, подкупающий своей необычностью (или глупизной?) Я по поводу сезонности бурения. Когда бурильщики не бурят? От чего это зависит? От погоды, температуры воздуха или других параметров? И еще. Если скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, а потом три-четыре месяца стоит и ждет дачного сезона - не заилится ли она? Не придет в негодность? Бурят до (-10)С. При температуре ниже замерзает буровой раствор. Скважина пробурена осенью, прокачана до прозрачности, правильно обсыпана крупным песком,правильно затампонирована, законсервирована нижней и верхней пробкой, обустроена смотровым колодцем - может стоять и ждать дачного сезона даже дольше чем 3-4 месяца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Спасибо всем за краткие, но емкие советы :D Пойду искать бурильщиков в офлайне, может там кто-то захочет обратить внимание на мою попытку заплатить деньги Добрый! Упустил извеняйте. Когда бурить все зависит от того как Вы настроены на стройку если ранней весной уже хотите строить то бурить надо в этом году. Если орентируетесь на 65 метров то достаточно делать в одну трубу 125 мм. Фильтра достаточно 3 м. Если вариант поглубже то тогда есть смысл росматривать в две трубы. Для просчета "под ключ" мейл свой пожалуста. С ув. Виталий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Во-первых: держитесь от этих бурильщиков (которые Вам такое сказали) подальше. Они или невежды, или хотели Вас "отложить" как заказчика на конец лета ( на менее загружены период по бурению). Во-вторых: все выше описное Вами справедливо только для грунтовых, безнапорных вод (зачастую это вода в колодцах), их питание , в основном, зависит от атмосферных осадков. Природа же насыщения и питания напорных вод совсем другая и включает кроме атмосферных осадков (в определенных областях) еще и сложный обильный процесс перетекание из смежных водоносных горизонтов. Спорить не буду не специалист, единственно могу сказать, что например в Крыму, уровень "зеркала" (извините за бытовуху) линзы воды с апреля по октябрь падает на 4-6 метров. Наблюдения в течении более 25 лет. И это на глубине более 150 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 .....например в Крыму, уровень "зеркала" (извините за бытовуху) линзы воды с апреля по октябрь падает на 4-6 метров. Наблюдения в течении более 25 лет. И это на глубине более 150 м. Якщо запаси невеликі та підживлюються атмосферними осадами, а вибір води споживачами інтенсивний, то і маєте суттєве сезонне зниження рівня. Справа тут не в глибині, а в особливостях водоносу грунтових вод. Підземні ж води - зазвичай мають потужніші запаси і не залежать від таких коливань рівня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Якщо запаси невеликі та підживлюються атмосферними осадами, а вибір води споживачами інтенсивний, то і маєте суттєве сезонне зниження рівня. Справа тут не в глибині, а в особливостях водоносу грунтових вод. Підземні ж води - зазвичай мають потужніші запаси і не залежать від таких коливань рівня. Т.е. В некоторых случаях совет о бурении в конце лета имеет свой сенс? Называть таких бурильщиков непроФФесионалами может не стоит. Да простит нас ТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Т.е. В некоторых случаях совет о бурении в конце лета имеет свой сенс? Ґрунтові води мають два сезонних зниження рівня (межені) не тільки наприкінці літа, але і взимку. Называть таких бурильщиков непроФФесионалами может не стоит. В Петрушках зниження рівнів підземних вод в полтаві (40м) та в бучаку (70-85м) мені теж невідомі. Тому приведена Вами інфа або стосується четвертинних ґрунтових вод до 20 м, або пов'язана з дефектом якоїсь свердловини, або вигадана буровиками страшилка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iljump Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Спорить не буду не специалист, единственно могу сказать, что например в Крыму, уровень "зеркала" (извините за бытовуху) линзы воды с апреля по октябрь падает на 4-6 метров. Наблюдения в течении более 25 лет. И это на глубине более 150 м. В приморских артезианский бассейнах все намного сложнее - там, кроме уровня, может еще сезонно метятся и солоноватость вод за счет подпора морем. Если это горный Крым и бурение на твердые магматические породы, то все зависит от разработанности системы трещин и каверн, которые не постоянны в своей водоотдаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SB Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Добрый день! Необходима скважина. Барышевский район, с.Власовка Координаты 50.370307,31.213998 Планируется дом 2-3 чел. + поливка. Подскажите на какую глубину бурить для питьевой воды. Кто, что может предложить? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tacer Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Задача с моей точки зрения не тривиальная: есть скважина( от застройщика так и не смогли выяснить глубину -порядка 35-37 метров) которая подает воду на 40-ка квартирный 4-х дом В трубах за 3 года эксплуатации "налет"коричневого цвета я так понимаю либо ил либо глина и все это г... попадает в каждую квартиру... - в доме стоит 3 бака по 1000 л которые наполняются из скважины и 2 насоса - раздают воду уже по 4-ем стоякам и бывали случаи в основном в выходные дни и праздники, что народ выбирает всю эту воду Цветность, град. 15 Мутность, мг/л 0,48 рН, ед. 7,38 Жесткость общая, мг-экв/л 4,7 Железо общее, мг/л 0,3 И теперь сама задача- можно ли что-то сделать с существующей скважиной ? или все таки новая??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 Задача с моей точки зрения не тривиальная: есть скважина( от застройщика так и не смогли выяснить глубину -порядка 35-37 метров) которая подает воду на 40-ка квартирный 4-х дом В трубах за 3 года эксплуатации "налет"коричневого цвета я так понимаю либо ил либо глина и все это г... попадает в каждую квартиру... - в доме стоит 3 бака по 1000 л которые наполняются из скважины и 2 насоса - раздают воду уже по 4-ем стоякам и бывали случаи в основном в выходные дни и праздники, что народ выбирает всю эту воду Цветность, град. 15 Мутность, мг/л 0,48 рН, ед. 7,38 Жесткость общая, мг-экв/л 4,7 Железо общее, мг/л 0,3 И теперь сама задача- можно ли что-то сделать с существующей скважиной ? или все таки новая??? Можно. Только, для начала нужно знать месторасположение скважины. Если идет глина, можно начать с прокачки (дальше будет видно). Неплохо бы еще озвучить параметры насоса. Наверняка, регулировками РД можно добиться более оптимальных режимов наполнения емкостей по времени, и тем самым оптимизировать работу станции второго подъема (то, что непосредственно, дает воду на квартиры). П.С. Анализ воды более-менее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tacer Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 (змінено) Можно. Только, для начала нужно знать месторасположение скважины. Если идет глина, можно начать с прокачки (дальше будет видно). Неплохо бы еще озвучить параметры насоса. Наверняка, регулировками РД можно добиться более оптимальных режимов наполнения емкостей по времени, и тем самым оптимизировать работу станции второго подъема (то, что непосредственно, дает воду на квартиры). П.С. Анализ воды более-менее.. это координаты из Google maps 50.58254,30.263471 насчет насоса- застройщик купил б\у на куреневке и параметры не известны- думаю 1-2 куба в час... Змінено 26 листопада 2012 користувачем tacer правка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 вопрос немного не в профиль.. когда будем счетчики ставить на скважины? вроде пора уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tallship Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна скважина. К-С р-н, с. Горбовичи срочно Будет дом 3-4 чел. + поливка У соседей скважина 60м - значительное превышение железа. Кто, что может предложить? Заранее благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iljump Опубліковано: 28 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2012 Здравствуйте! Нужна скважина. К-С р-н, с. Горбовичи срочно Будет дом 3-4 чел. + поливка У соседей скважина 60м - значительное превышение железа. Кто, что может предложить? Заранее благодарю! Здравствуйте. Предоставленной Вами информации недостаточно для полного понимания , так как превышение в рельефе по Горбовичам составляет около 44 м. То есть 60 м - это что? какой водоносный горизонт (ВГ)? Если это Полтавский ВГ, то пробурить такую скважину можно по 250 грн/пог.м, глубже 60-и м будет Бучакский ВГ - качество лучше , цена такая же - 250 грн/пог.м. Если же Ваши 60 м - это и есть Бучак, то следующим будет Сеноман - качество еще лучше, но вот бурятся такие скважины уже в 2е колонны по ~600 грн/пог.м. Уточните Ваше место положение, подскажу лучше. Уточнить можно при помощи координат вот здесь - wikimapia.org/ (координаты снизу слева). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hanebauer Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Доброго дня! Не дождался ответа на свой запрос - повторюсь. Интересует глубина скважины для питьевой воды (дом на 3-4 человека) 49°30'46.43" N 31°54'24.53" E Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Доброго дня! Не дождался ответа на свой запрос - повторюсь. Интересует глубина скважины для питьевой воды (дом на 3-4 человека) 49°30'46.43" N 31°54'24.53" E Заранее спасибо Глубина 130-140 метров вода отличного качества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr1nazarenko Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Подскажите хочу скважену.Романково Обуховский район 4 чел.баня полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Подскажите хочу скважену.Романково Обуховский район 4 чел.баня полив. К сожелению не повезло Вам, неглубокая скважина 35-45 метров очень плохого качества, хорошего качества вода находится на 180 метрах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Подскажите хочу скважену.Романково Обуховский район К сожелению не повезло Вам, неглубокая скважина 35-45 метров очень плохого качества. Не лякайте людей - "юрою". В Романкові на рівні 35-45 м є вода із залізом від 0,3 мг та жорсткістю від 2,6 мг. Зустрічається і питної якості сеноман. Без координат ділянки - це тицяння пальцем у небо, а не прогноз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Приветствую! А что скажете по этим координатам, 2-3 человека (летнее проживание): 49.6197,34.601406 ? А если нужна будет только техническая вода (полив, принять душ, помыть посуду) какой глубины нужна скважина в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksandr1nazarenko Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Добрый вечер координаты Романково 50,222458 30,576044 Большое спасибо за понимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
