Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Завтра буду заказывать 125 турецкую трубу нПВХ, фильтр пп, оголовок стальной. Насос то ли Водолей, то ли Педролло.
Вопрос по кессону пластиковому, брать-не брать. Уровень грунтовых вод высокий.
Как быть с проседанием или выталкиванием? Еще вопрос по кварцевому песку, уговаривают взять 4 мешка на подсыпку.
Да, забыл.
трубы: 21 метр-1890 грн.
фильтр 2,5 метра: 750 грн.
заглушка: 200 грн.
оголовок: 200 грн.
трос в оплетке: 115 грн.
песок кварцевый 4 мешка:200 грн.
Обычный приямок, герметичный оголовок, а бак с автоматикой в доме - мне кажется более выгодным и надежным решением.
Высокий уровень грунтовых вод...
И что? В этом приямке ничего кроме оголовка и не будет. А если достать насос надо то можно и дренажником откачать.
Подскажите пожалуйста стоимость бурения скважины (труба 50) и на какой глубине и какая есть вода в с. Дмитровка К-Святошинский р-н
К-ты 50°28'37.9142''N 30°11'11.6171''E
Инфо прошу в приват. Спасибо.
Оптимальная вода на 70 метрах, конструкция 50 трубой не будет работать, необходимо выполнить конструкцию 125 трубой.
подскажите пожалуйста, как на ваш взгляд Станция автоматического водоснабжения "Насосы+" ZETTA 750
для скважены 40 мм трубой на 13 метров для полива огорода подойдет?
Может есть информация об производителе. Стоит ли поддержать отечественного?
Спасибо. А ближе ничего нет? Вода необходима только для технических нужд (душ,полив...)
На какуб глубину возможно бурить для использования 50 трубы?
К Вашему сожелению такие скважины не выполняем.
Да, забыл.
заглушка: 200 грн.
оголовок: 200 грн.
Как я понимаю, еще необходим шаровый кран, труба для подключения насоса, какие то муфты.
И вопрос по кварцевому песку, зачем?
Заказал трубу для насоса ТРУБА ПЭВП ПЭ80 ВОДА SDR17,6 PN 8 D= 32 х 1,9мм, не мало ли 8 атм.
Может ктото бурит методом ударно-канатным?Такой вопрос.Можно ли таким методом бурить, в обсадной пластиковой трубе.
Добрый день, уважаемые.
Прошу ваших рекомендаций для скважины в Лебедевке Вышгородского р-на.
Координаты: 50°43'01.37''С и 30°32'05.64''В.
Какую глубину, какие материалы посоветуете, на что обратить внимание?
Спасибо.
Серед чотирьох варіантів джерел водозабезпечення - найпоширенішим у Вашому районі є бучак на 60-65 метрів, як найоптимальніший у співвідношенні "ціна-якість".
Спасибо.
Оптимальный Бучак 65 метров, трубой 125 мм нПВХ под погружной насос.
Спасибо спецам за ответы. А можно мне смету в личку на такой вариант, как вы написали, и чтобы под ключ?
Немного доп.информации - дом постоянного проживания на 4 человека, 2 санузла, плюс баня с душем и туалетом для использования компанией 5-6 человек, полив, возможно будет купель.
Или как с вами связаться чтобы уточнить все необходимые параметры?
Для обсыпки фильтровой зоны.
Снаружи? Так у нас песок до 15 метров, потом глина, потом соль.
Порекомендуйте скважину 50.728272, 30.653081.
Вода нужна для водоснабжения дома (5 человек, 2 санузла) + баня + полив.
Спасибо.
Спасибо.
Бучак 60 метрів - оптимум "ціна-якість".
Спасибо!
Тут начитался, что Бучак это железо, запах сероводорода, необходимость дорогой водоочистки...
Я не прав, у меня Бучак с хорошей водой?
Почему не Полтава?
Проведення техніко-економічного обгрунтування більше стосується формату консультації, ніж писанини на форумі.
Почему не Полтава?
Немає у Вас "полтави". :no:
Спасибо за ответы.
Ваш совет/ответ понял так: - "вода из Бучака будет с железом, но так как у вас нет Полтавы, а Сеноман глубоко/дорого, скважина на этот горизонт будет самой выгодной. Могу дать подробную консультацию."
На выходных сделаю детальный опрос соседей - знаю что у двух из них скважина 10 м, а у одного соседа 3 скважины на разную глубину.
P.S. а "писанина на форуме" мне лично дает возможность услышать несколько мнений и найти подрядчика, а кому-то это очень эффективная и бесплатная площадка для рекламы.
Добрый вечер! Не подскажите по оптимальной глубине скважины, ее стоимости и качестве воды в селе Процев?
Заранее благодарен
