Битумка вместо ОСБ-3 доска обрезная
Kasparajtis
Подскажите УВ кровельщики, можно ли использовать вместо подорожавшей ОСБ-3 - обрезную доску, получается прилично дешевле(под битумную черепицу)?
Сейчас испытываем этот вариант. Через недель полторы можно будет результат посмотреть.
Сделаете отчетик в этой ветке
можно сухую и шпунтованную
Сухую понятно (но критично ли), зачем шпон, если даже между осб листами делают зазоры до 5мм?
Кстати нашел на сайте:
www.bitumka.com.ua/wiki=HxsdHA
Некачественный монтаж сплошного настила
Из фанеры
При монтаже в зимний период сплошного настила из фанеры или ориентированной стружечной плиты (OSB-3) между листами необходимо оставить 3 мм зазора для компенсации расширения в тёплое время года.
Из обрезной доски
При использовании в качестве обрешётки обрезной доски зазор между досками должен составлять 1-5 мм. При монтаже сплошного деревянного настила следует укладывать доски так, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вверх, т.к. высыхание древесины идет по направлению этих колец, и если доска начнёт выгибаться, это компенсируется ее шириной.
Получается идея не нова, а экономия где-то в два раза
Вы не поверите но несколько лет назад наиболее экономичным было применение ОСБ!!
дело не только в температуре. Есть еще простые механические нагрузки на одну доску по одному на другую иначе. Шпунт(не шпон) помогает сделать доски сплошным щитом плюс жестким диском который также завязывает стропильные ноги
у меня подобная кровля сейчас решаю или выдерать местами доски или сверху ударить тонкую фанеру или 4мм осб или может какой другой материал чтоб кроквы не гуляли
Не совсем понял. Крыша из короткой обрезной доски, что повлияло на прочность общей конструкции?
  • 2 місяці потому...
Смело бейте обрезную не шпунтованую доску, только оставляйте зазор 1см. Ширина доски 10-15см больше не надо, будет выкручивать. На зазорах выиграите на доске. Какой уклон крыши?
Нельзя !! Испытали сами. Заказчик решил экономить,привез доску вместо ОСП. В итоге : доски заказывал 25мм толщиной, вродибы все ничего, но доска гуляет в размерах 27,28,23,22 уложили черепицу, сначала было все хорошо,но черепица улеглась и вся разница в доске проявилась!! крыша выглядит ужасно..может простой обыватель и неувидит !!!
Может быть просто проблема в качестве доски?
Я конечно извиняюсь, но это так по украински, сэкономить долларов 500, потом сидеть и думать как себя доска там поведёт, и если сэкономить не пролезло, попасть тысяч на 5 долларов переделок как минимум, в зависимости от размеров крыши.
Не проще по технологии сразу нормально сделать, купить это осб нормальное?
Как поведет себя доска- вопрос интересный, а как поведет ОСБ, если еще намокнет?
А по технологии применяется и обрезная доска.
Сэкономить по украински, так тут можно долго вести дискуссию.
Надо экономить на покупке материала,т.е. где дороже, где дешевле, а не на технологии строительства.
Ну, я как бы не кровельщик, но в 10 конторах куда я обратился при покупке кровли из битума, говорили класть осб, это по технологии
Зайдите на ютьюб, найдите обучающий ролик Катепала по укладке их Руфлекса. Так вот там он кладется на доску. И совет в том же ролике аналогичный прозвучавшему выше - изгибом годовых колец вверх. Не думаю что такой известный производитель роет себе могилу левыми советами.
Скорее всего никак, по причине укрывания подкладочным ковром.
Хорошо, а почему наши продавцы битума, того же катепала, осб-3 водостойкую предлагают ? Почему? Кто катепал берёт, думаю тому фиолетово по затратам доску положить или осб.
Не знаю, почему предлагают ОСБ. Может потому что ее продают, а может потому что традиция или например потому что не хотят разбираться с разъяренными клиентами и объяснять что крышу подорвало не потому что битумка херовая, а потому что кто-то основу кривыми руками делал. ОСБ проще в этом смысле думаю.
И как я понял, ОСБ помимо прочего ещё и влагостойкая. Выходит, она дороже, но и лучше конкретно для этих целей, так ?
Да, ОСБ-3 и ОСБ-4 влагостойкие.
Классификация
OSB-1 — предназначенная для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB-3 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB-4 — использующаяся при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
А теперь посмотрите мой первый ответ в этой теме, мне показалось неправильно сэкономить не очень, совсем не очень большие деньги, дабы постелить доски, и думать покрутит их не покрутит итп. Я лично нормального сухого дерева практически не вижу, сейчас сезон, всё мокрое свежее и покупают.
ОСБ проще, но видел картину когда ОСБ покрутило под битумкой.
Жаль нет фотки.Вообще-то и фанера ложиться.
В принципе: ОСБ, фанера или доска это выбор за заказчиком. Все материалы хороши, если соблюдать технологию.
А по технологии в строительстве применяют-расчитывают на сухой материал.
Ваш первый ответ и возможность нарваться на сырую древесину теперь полностью исключает возможность делать основу из доски..? И, кстати, вопрос цены я никак не обсуждал и не собирался, это пускай каждый для себя сам решает, как ему интереснее.
пс С таким же успехом можно теперь советовать никогда не делать стропилку из дерева, а только из швеллеров варить, не делать деревянный пол, не ставить деревянные окна.
