Как не ошибиться при покупке готового дома?
grisolda
а где вы видели дома из 700-800 ?
В основном строят из 400 и максимум 500 . Более того рассказывают что получиться не дом а крепость .
У меня дом построен из пеноблока плотности 700кг/м3. Плотность 400-500 - это газобетон. Из-за особенности технологии производства пенобетона (применение пенообразователя) приемлемую для несущих конструкций прочность у него можно получить только путем увеличения плотности.
Небольшой уточнение:
пеноблок плотностью 700 имеет большую прочность на сжатие = 40-45 кг/кв.см.
А это значит, что 1 пеноблок размером 20х40см выдержит нагрузку = 40кг х 20 х 40 = 32000 кг
Не знаю где Вы встречали пенобетон с такой высокой прочностью, но за 6 лет моей работы на производстве этого материала, максимальная прочность, которую удавалось получить - это 35кг/см2. А так средняя прочность составляла - это 25-35кг/см2. И размер, который Вы указали - это не "пеноблочный" формат. Пеноблок, как правило, имеет размер 600х300х200мм, встречается 500х300х200мм.
.... за 6 лет моей работы на производстве этого материала, максимальная прочность, которую удавалось получить - это 35кг/см2...
Может быть Вы где-то встречали информацию, различают ли для пено/газоблоков виды нагрузок. Например, нагрузка на сжатие/растяжение, моментальная нагрузка и т.д? Может быть встречали где-нибудь примерные цифры? Многие были бы признательны за подобную информацию.
Как по мне то нужна толщина стены хотя бы 300.
Кстати, дом именно из пенобетона или все-таки газобетона?
Насколько я понимаю ячеистые бетоны нельзя утеплять пенополистиролом - будет мокнуть! Только минваты. Да и мышки могут завестись под слоем короеда.
Производство блоков из ячеистых бетонов, к которым относятся и пено-, и газобетон, регламентируется ДСТУ Б В 2.7.45-96. Основные показатели физико-механических свойств, по которым проводят испытания блоков - это: -средняя плотность, - прочность, -морозостойкость, -усадка при высыхании, -теплопроводность, -паропроницаемость, -сорбционная влажность.
В ДСТУ есть таблицы, в которых приведены значения всех вышеназванных свойств для газо и пенобетона.
Посмотреть ДСТУ можно, к примеру, по этой ссылке bud-inform.com.ua/norms/view/dstu/682/
