Бетонная стяжка:(
Steeldah
История такова...
2009 год-ноябрь. Хлопцы из "местных" сделали бетонную стяжку размером 6*8 метров. Под стяжку все как положено - песок, щебень, арматура, бетон (ручной). В марте 2010 все потрескалось и полущилось - результат плачевный...:-x В июле 2010 решил все поправить...:-) Хлопцы "приезжие" разколошматили что отбивалось и сделали все "по уму", а именно: щебень, сетка арм 50*50, бетон (ручной), размер 8*11м. До весны было все супер - сейчас та же самая картина - опять верхний слой лущится и имеется желание заставить строителей сделать все гуд за их счет:evil:... может кто-то знает причины и я не прав:Search:... best regards...
Мы вегда вяжем сетку 200х200 из ар-ры 6А240-8А400 и берём только заводской бетон М200П3. Больше причин не вижу.
История такова...
А цемент они добавляли?
Да было бы смешно, если бы не было так грустно.
Сколько не сталкивался со стяжками-штукатурками таких "хлопцев", всегда одна и та же история - в растворе один песок. Жрут они тот цемент, что ли?
Я самостоятельно бетонировал дорожку от калитки участки до входа в дом: рытьё траншеи 15 см, трамбовка, песочная подушка 5 см, пролив водой и трамбовка, устройство разрывов через каждые 150 см, укладка бетона 10 см (1:3:5 на цементе М400) с ручной штыковкой, железнение, влажностный режим 5 суток - уже 3 сезон без проблем. Трижды стучу по дереву.
История такова...
Толщина слоя щебня и стяжки, и что под щебнем? Где эта стяжка, помещение отапливается иль нет? Каковы пропоции бетона были:вода-цемент-песок-щебень?
Верхний слой рассыпается - много воды в бетоне и пластификатор не добавляли.
В первый раз добавляли пластификатор - толку никакого... В прошлом году делали в чистую песок, цент, щебень, гранотсев... Насчет воды - может быть...
Это не помещение а площадка под открытым небом... По состоянию на сейчас этот "пирожок" уже минимум 600-700 мм. в зависимости от разуклонки... Бетон "синий"... Может в песке дело? Он желтого цвета, как бы с глиной....
Соседи тоже строятся?
У соседей все гуд... Правда у них таких площадей под бетон не было...
Если всё соблюдено,то вывод один-цемент дерьмо,100% покупали на дороге по-дешевле....я уже столкнулся с таким,те же проблемы были,на следующую стяжку купил цемент чуть подороже на Киевском шиферном заводе,на выходе бетон совершенно другой-светлосерый/почти белый,аж звенит,заливал в жару,НЕ в помещении(под садовую печку),в июле,с пластификатором,потом накрыл и уехал в отпуск,не потрескался ни грамма.
Может на самом деле такие проблемы могут быть из-за песка? ... best regards...
Из-за песка как такового проблем вообще быть не может. Проблемы могут быть из-за примесей в песке (земля, глина).
А разница?
Что совой об столб, что что столбом об сову (с)
У меня с одного карьера, с сертификатом - и то партия на партию не попадает. В прошлом году одна машина попалась - через плиту в брак :o
Всю машину через мелкую сетку просеяли - и все равно какая-то мелочь да проскочит...
Если рабочие с пластификаторами не работали - то и не увидите.
Там есть время срабатывания, скорее всего просто плюхнули пластификатор и сразу добавили водички от души.
Можно у Пропеллера консультацию получить, в крайнем случае - ко мне прокатиться, покажу как это выглядит ;)
Это вам намекают, что если ваши соседи тоже строились одновременно с вами - то ваш цемент у них:D
Так бывает, по-соседски договариваются со строителями.
А разница?
Разница в том, что человеку объясняют технические нюансы, а не просто говорят о том, что песок бывает разный. Может нет разницы и между карьерным и речным песком?
Вам как -честно или чтоб не обидеть?
Мне от машины с песком требуется две бумажки - накладная с весом и сертификат. ;)
И зачем же тогда сертификат?
А в сертификате как раз и указаны все параметры ;)
Вот только откуда его брали не указывают :D
А так - содержание глины, рассев на сетках, МК - все указано, для использования больше ничего не нужно.
Просто по ГОСТу идет глины не более 2%, мне подходит 0,2 :( Так что иногда приходится ругаться...
А для бетона, стяжки и всего строительства до 2% глины вполне подходит.
При заливке стяжки влияет много факторов, которые очень тудно контролировать: качество работ, качество песка и цемента, температура на улице и многое другое.... и печальный результат, как правило проявляется через несколько месяцев (когда все давно оплачено).
По этому, многие и предпочитают тротуарную плитку стяжке. Даже, если и будут проблемы, ремонт будет ГОРАЗДО дешевле..
Плитку у ВАС покупать ???
