Nivkidacha Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 (змінено) Уважаемые практики! У меня есть вопрос. Возможно ли лить бетон в опалубку из 40 доски (размер фундамента: ширина 400 мм и высота 1300 мм)? Если заменить доску плитами ОСБ или ламинированной фанерой? Змінено 4 квітня 2011 користувачем Nivkidacha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Это в смысле - опалубка из доски? Так все в основном так и льют, из ламинированной фанеры дороже получается. Внутри устилаете пленкой и заливаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nivkidacha Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 (змінено) Вопрос в том, выдержит ли опалубка залитый бетон толщиной 40 см и высотой 1,2 метра или нет. Мне сказали, что надо лить в два этапа, так как отмостка из доски только до 70 см по высоте, если больше, то возможны проблемы. За аренду проф. отмостки платить 25 тыс как-то не совсем готов и не вижу глобального смысла. Хотелось залится за один раз, но если невозможно, то будем лить в два захода. Змінено 4 квітня 2011 користувачем Nivkidacha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Скорее всего вы имели ввиду опалубку ,а не отмостку:D опалубку такой высоты из ламинированной фанеры выставить можно ,но вот дополнительные ребра жесткости вам поставить придется ,иначе при вибрировании вашу фанеру выпрет("выдует") ,на роль ребер подойдет брус 100Х50 (ставить на ребро )или профильная метал. труба 50Х50 и то и другое ставить с шагом максимум 500мм. вся конструкция должна быть тщательно закреплена по нижнему и верхнему поясу!!,так же можно зафиксировать опалубку в средней зоне сквозными шпильками пропустив их через пластиковую трубку (есть специальная для опалубки) но подойдет любая трубка что бы потом вытащить шпильку и отверстие задуть пеной или цем. роствором. Если вы до этого ни разу такие стены не лили то лучше довертесь профессионалам ,в противном случае могут быть плачевные результаты..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nivkidacha Опубліковано: 4 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Я сам и не собираюсь ничего делать, но строители говорят, что заливать в опалубку (сорри за отмостку ) из досок такую высоту, то выпрет. Было желание залится в один заход для экономии времени, но видно не с моим счастьем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Нагрузка велика,в два этапа однозначно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Нагрузка велика,в два этапа однозначно! если установить ребра жесткости в виде треугольных опор,через 50см,осп (1.5см) выдержит,углы укрепить особенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Я сам и не собираюсь ничего делать, но строители говорят, что заливать в опалубку (сорри за отмостку ) из досок такую высоту, то выпрет. Было желание залится в один заход для экономии времени, но видно не с моим счастьем. У меня так и лили, высота 1.3 метра, опалубка из досок. Заливали за один раз, ничего не выперло. Видимо вопрос в правильности устройства опалубки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 А может кто дать ссылочку в инет с правильной сборкой щитов и монтажом опалубки? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanja Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 (змінено) Вопрос в том, выдержит ли опалубка залитый бетон толщиной 40 см и высотой 1,2 метра или нет. Мне сказали, что надо лить в два этапа, так как отмостка из доски только до 70 см по высоте, если больше, то возможны проблемы. За аренду проф. отмостки платить 25 тыс как-то не совсем готов и не вижу глобального смысла. Хотелось залится за один раз, но если невозможно, то будем лить в два захода. В два захода не рекомендую!монолит есть монлит, Вам нужно сделать хорошие упоры из бруса,все еще зависит от длины,укрепляйте опалубку через каждый метр так как на рисунке Змінено 5 квітня 2011 користувачем Fanja Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 проще так: сверлите в стойках опалубки отверстия и просовываете насквозь арматуру ( 10-12 мм), выставляете нужную ширину стены и завариваете Тобразно снаружи опалубки прутками того же диаметра 10-15 см. Сверху щиты сшиваете поперечными рейками. При распалубывании срезаете Т-шки болгаркой. Поперечные стойки делаете через 50-70 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 проще так: сверлите в стойках опалубки отверстия и просовываете насквозь арматуру ( 10-12 мм), выставляете нужную ширину стены и завариваете Тобразно снаружи опалубки прутками того же диаметра 10-15 см. Сверху щиты сшиваете поперечными рейками. При распалубывании срезаете Т-шки болгаркой. Поперечные стойки делаете через 50-70 см. Вот пару фоток, ребята лили ленту, местами ее высота была до 4 метров, все делали за один залив, правда укрепляли очень хорошо... местами повыдувало , но не критично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
