Вопрос по нормам!
MAX666
Добрый день. Есть пару вопросов по строительным нормам. Для меня это очень важно.
Сдается моя квартира в новострое. Побывал я в ней. И вот что меня поразило:
1. В квартире не установлены унитаз и умывальник (квартира без отделки). Нужно ли по нормам в сдающейся квартире устанавливать сантехприборы?
2. В качестве межкомнатных перегородок использованы керамзитобетонные панели толщиной 6 см. :( Звукоизоляции между комнатами попросту нету!!! Существуют ли нормы регламентирующие звукоизоляцию между комнатами в жилищьном строительстве?
3. Дом монолитно-каркассный, наполнение стен -- газобетон. Дом снаружи утеплен пенопластом. НАсколько я знаю по технологии так делать нельзя.
Прошу помочь и разобратся в описаных выше вопросах. Спасибо.
1. ПЕРЕЛІК внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків та вбудовано-прибудованих приміщень
...Установлення сантехнічного обладнання та приладів (мийка, умивальник, унітаз, біде, ванна), сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), крім запірних кранів на відгалуженнях від стояків у місцях підключення зазначених приладів, а також засобів обліку води в квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях...
По стальным - попозже постараюсь посмотреть.
А вообще надо еще посмотреть Ваш договор.
Из этого следует что вполне может быть. Просто 2 года назад я получал квартиру тоже без отделки и в ней был установлен унитаз, раковина, смеситель. Мне сказали что по новым нормам действующим после 2006-го года все новострои должны сдаватся с унитазами и раковинами. Теперь я озадачен :sorry:
Вам будет легче если в квартере без штукатурки прикрутят простенький унитаз и раковину??? Все равно потом переделывать... Ведь это добро в эконом пакете стоит до 100 баксов. не думаю, что это принципиальный вопрос при цене квартиры от 40000 у.е.
мне будет легче делать ремонт и убить унитаз и раковину, потом их выкинуть и поставить нормальные.
Дело принципиально в том что застройщик решил сэкономить и поставил мне вместо кирпичных или пазогребневых перегородок какоето г..но. При этом из-за толщины этого самого г..на у меня выросли метражи комнат на 3 метра, за которые надо доплатить по 11 тыс грн.
