Подсветка от солнечной батареи
InSAn
Возникла мысль использовать неольшие солнечные батареи для подсветки в темное время суток коридоров/лестниц.
Китайская солнечная панель 6V 200mA (1,2W) стоит (ссылка устарела) (13*9см), что позволит запитать несколько десятков светодиодов (1,5V 20mA) (ссылка устарела) за штучку.
Осталось "прикрутить" аккумуляторы. Их, например, можно достать из вот такого динамика (ссылка устарела) (200mAh rechargeable li-on battery).
Что еще может понадобиться - датчик освещенности (который также можно достать из саддового светильника за несколько уе).
Итоговая стоимость реализации подсветки - около $20 (не учитывая стоимости проводов и рефлекторов для светильников).
Кто что думает по этому поводу?
А какой смысл от всего этого? (для ландшафта да )
Дешевле и проще транс+ датчик освещ. + светодиоды по всему дому.
В садовых светильниках датчик освещ. очень приметивен. Собран на 1 транзисторе (Вашу линейку светодиодов может не вытянуть)
Смысл в том чтобы иметь подсветку темных углов даже тогда, когда отсутствует электричество.
Аккум потребуется более серьезный от мотоциклетного до старенького с авто (ток саморазряда - главный критерий отбора!); под аккум подбирается солнечная панель; автоматику лучше исключить - вменяемая будет лишь съедать и без того скромные энергетические ресурсы; для оптимизации работы led не обойтись без повышающего драйвера, типа www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2107
В любом случае для взрослого решения есть ресурсы, но заявленная сумма не совсем соответствует...;)
здесь дело не в стоимости дешевых комплектующих (которые к слову сказать не будут надежно работать) а в
сейчас в продаже есть дешевые(менее 100 грн) лампы 220 с светодиодами и аккумами внутри.
типа можно их поюзать как аварийки..
ну взял я 2 шт. разных. разобрал. потестил.... посмотрел.. - жуть..
уныло все это - аккум нужно сразу выкинуть, схему переделать.
там собрано типа так:
бахнет один светодиод и начали по цепочке щелкать все.. так как ток через остальные увеличивается.....
далее - в тех игрушка с аккумом нет и не будет контроллера разряда уккума..
аккум там скорее всего тоже нужно сразу выкинуть :)
в итоге нужно только с нуля делать свою схему, возможно даже с процессорным управлением :) сами сделаете такой контроллер?
Могу еще сказать - что нет смысла по дому делать такую "децентрализованую" систему аварийного освещения.
ИМХО лучше делать по варианту питания от отдельной проводки по всему дому, питать все мелкие аварийные светильники, примерно так:
но лучше делать импульсный преобразователь.
ставить один аккум на всю проводку.
и схема такой универсальной проводки будет надежнее, всегда можно переделать.
а вот те провода что с лестницы на крышу (до солнч. батареи) - что с ними потом делать? - только обрезать по ненадобности.
ЗЫ: чудес на свете не бывает, и такая система будет дороже, зато прослужит далеко не один год.
Змінено користувачем Diver
Свето диоды это классно,НО!
Белых светодиодов в природе не существует!
По этому используют Люминофор,для получения белого света.
А люминофор теряет свои свойства(выгорает) через 6-10 месяцев.
Так что советую сначала с диодами разобраться.:(
Вы же не будете подсвечивать коридоры и лестницы, когда солнечная панель вовсю выдает свои 200 мА?
Так что потребление тока у Вас будет только от аккумулятора, сответственно и считайте две цепи, заряда и разряда.
P.S. Вообще-то, пока есть напряжение в сети, от него и стоит заряжать аккумулятор. Исключение - когда напряжения нет сутками.
не будет там 200ма. .разве что при КЗ. :)
Вопрос не в цифре,разумеется, я слегка утрирую :)
Такая солнечная батарея - в большей степени баловство. Можно заряжать мобилку.
Впрочем, я бы поставил такую на питание системы управления солнечным нагревателем - хочется сделать его со следящей системой "на солнышко".
----- - хочется сделать его со следящей системой "на солнышко".
А стоимость следящей системы+ работа...:D
Проще купить 1 панель дополнительно.
Работа моя, стоимость следящей системы - 6 фотодиодов, полдесятка микросхем, двигатели из шкафа, парочка реле оттуда же... Гривень 50 обойдецца...
На атмеговском контроллере будет поинтересней, да с шаговыми двигателями... но не намного дороже. Мне за трубки нагревателя придется отдать больше.
