Теплоизоляция веранды
vvasylenko
Уважаемые форумчане, имеется застекленная, не отапливаемая веренда на первом этаже, которая служит как бы тамбуром при входе. Стоит ли утеплять снаружи стену между верандой и внутренним помещением(в 1 полнотелый кирпич)? Или можно просто поштукутурить ЦП штукатуркой?
Хотите чтобы теплопотери были меньше - утепляйте, не хотите - не утепляйте....
Изоляцию делать такую же как и на всем фасаде или можно потоньше поставить?
Мое ИМХО... Если прилегающее помещение неотапливаемое, пожалуй будет правильным не экономить на толщине... best regards...
Скажем, если Вы весь фасад утепляете 100мм пенопластом или ватой, для такой стены достаточно будет 50. Разница температур ведь все равно будет благодаря внешним стенам тамбура-пристройки.
А есть ли опыт использования для таких целей "теплых" штукатурок? Вот Тепловер? Мне в ЕЦ сегодня целый час про него рассказывали...
