Насосная станция.замена реле регулировки давления
Гість папка
Как правильно поменять реле давления на насосной станции JM motor. поменять поменяли ,а всё везде в доме замкнуло чё-то. нам бы рисуночек или видео,куда проводки тыкать правильно.:o
возле клемм куда проводки подключаются должны быть буковки или значки обозначающие что есть что (например L, N, типа деревца перевернутого значек, слова IN, OUT). Вы бы огласили их список, а то реле разные бывают - на пальцах не объяснить непоготовленному человеку
  • 4 місяці потому...
1. верхний предел реле работает нормально
при разборе воды стрелка манометра стоит на месте, потом делает скачок и станция выключается
стрелка возвращается на свои 2,8 бар, причем, так быстро, что не успеваю заметить, до какой отметки она отклонилась
2. при разборе воды станция сама на мгновение выключается и тут же включается
3. при отключении электроэнергии и открытии крана разбора воды, в районе реле возникают вибрации
помогите разобраться
