Вопрос к электрикам:)
gurich
Я планирую поставить электрокотел в доме.
100% будет газовый. Электрический планирую для комбинированного использования (днем газ, ночью электричество).
Электрокотел планирую мощностью 24кВт.
В дом заведено 380.
Какой у меня должен стоять автомат на входе, что бы котел мог работать как основной отопитель на всю мощность (мало ли), и в доме можно было пользоваться другими электоприборами?
Я в электричестве совсем не силен, но формулу понять смогу:)
Спасибо!
Трёхфазная мощность = сумма мощностей по каждой фазе.
Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / напряжение (380 В) ~ 21А. Соответственно, автомат В25А.
Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 6 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.)
Чёт у меня не складывается.... Вводной на 32 ампера. 3 фазы. Договор на 15 кВт...
Ну да - на 1,73 не умножил. Исправляю.
Ток по фазе = мощность по фазе (8000 Вт) / линейное напряжение (380 В) х 1,73 ~ 36,5А. Соответственно, автомат В40А.
Кабель к коробке для присоединения (с учётом насосов и пр.) ВВГнг или подобный 5 х 10 мм.кв. От коробки к котлу и насосу - гибкий (ПВС, ПВ-3 в трубе и пр.)
Змінено користувачем sanykrimea
Если правильно понял,40 Ампер должно хватить?
Спасибо
Аха. 40 Ампер будет впритык или можно жить будет?:)
а что такое 1,73???
З6.5 А потребляет котёл при максимальной мощности + 0.7 кВт запаса по каждой фазе (220В) + к этому 1,2 кВт автомат держит не менее часа.
