dmutro Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. После зимнего "отдыха" решил запустить на даче насосную станцию. Залил водой, включил - смотрю, нет давления. Проверил все соединения, обратный клапан - все нормально,утечки воды нет. И давления нет. Перекрыл входной кран из скважины и выходной, снова залил насос водой. Включаю станцию, а давления нету. Жду вашей помощи. Зарание благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. После зимнего "отдыха" решил запустить на даче насосную станцию. Залил водой, включил - смотрю, нет давления. Проверил все соединения, обратный клапан - все нормально,утечки воды нет. И давления нет. Перекрыл входной кран из скважины и выходной, снова залил насос водой. Включаю станцию, а давления нету. Жду вашей помощи. Зарание благодарен Повторите ещё три раза описаные действия. Если не поможет, значит крыльчатку с вала "слизало". П.С. Включив насос, периодически открывайте и закрывайте выходной кран. Следите за изменениями на манометре. Если стрелка "колышется", значит всё будет ГУД! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kotjra Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. После зимнего "отдыха" решил запустить на даче насосную станцию. Залил водой, включил - смотрю, нет давления. Проверил все соединения, обратный клапан - все нормально,утечки воды нет. И давления нет. Перекрыл входной кран из скважины и выходной, снова залил насос водой. Включаю станцию, а давления нету. Жду вашей помощи. Зарание благодарен в идеале водой нужно заполнить весь подающий трубопровод,иначе может не засосать,если все равно не работает тогда только 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmutro Опубліковано: 5 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 Спасибо всем, станция заработала после наполнения входящего трубопровода водой. Дмитрий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
