Ленточный фундамент: в опалубку или в землю?
kdf
Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах необходимо не только расположить их подошву нижу уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного довления мерзлого грунта снизу, но надо так же нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. (из книги Агаянц Л.М., Масютин В.М., Бочкарева Н.В., Рябченко Ю.В., Савина Л.П. «Жилой дом для индивидуального застройщика», Строиздат 1991 г.)
1.А опалубка в землю избавит от этого?
2.А опалубку надо потом снимать?Или оставить?Если снимать то может не ставить-раскопать и засыпать песком.
3.Вместо опалубки какую-нибудь рулонную гидроизоляцию?В плане удешевления-ускорения робот.В смысле поверхносрь бетона будет более ровной и не спаянной с землей.
4.При каком кол-ве бута в фундаменте не будет страдать его сопротивление подобным разносторонним и расслаивающим силам?
Змінено користувачем ulisse
Если Вас действительно пугают пучение и Вы решили отказаться от теплой отмостки, то просто положите листы плоского шифера по обе стены траншеи и заливайте ленточку. И забудьте его там. Более гладкой поверхности Вам не найти.;)
Применяя опалубку можно во-первых сделать поверхность бетона более ровной, во-вторых, опалубку можно установить под углом, тогда наклонная поверхность бетона будет намного меньше подвержена действию касательных сил морозного пучения грунта.
Пленки, различные виды гидроизоляции, обмазка битумом, машинным маслом и т.д. дополнительно повышают устойчивость фундамента.
Насчёт бута в фундаменте, могу лишь написать, что камни следует по возможности располагать подальше от боковой поверхности фундаментной ленты, тогда поверхность бетона останеться прочной и ровной.
Вы правы, про отмостку.А если с подвалом-класть гидроизоляцию.Кроме того хочу пораньше перейти к кладке-т.е. уменьшение оттока воды(вообще г/и даст этот эффект) добавит почности?
Вот эту фразу я слегка не догнал. Тугодум с рождения:rolleyes:
О каком оттоке воды идет речь?
Процентов 40-45 смогу я грамотно заложить?Толщина ленты 35 см.
Слыхал что если замедлить уход воды из бетона, то он скорее небирает прочность.Т.е. раньше можно начать кладку. И вообще становиться прочнее.А гидроизоляция, как я думаю,замедлит уход воды в землю.
По крайней мере не меньше трети, это точно.
Бетон не наберёт прочности быстрее если воды будет в достатке, но он её не доберёт, если вода уйдёт слишком быстро.
Если Вы хотите, чтобы бетон набрал прочность быстрее, ну хотя бы для морального успокоения (здоровье ведь дороже денег), то лучше всего купите у Propeller-a укоритель твердения :)
Прискорювачі твердіння прискорюють затвердіння бетону тільки на початкових стадіях - від кількох годин до 1 дня. Дальше все практично зрівнюється.
Я бы так не сказал. Разницы в прочности бетонов с ускоряющей добавкой и без добавки практически нет, лишь после 28 суток твердения.
