Забор - бетон и дерево. Нужна критика
Вомбат
Планирую в течении недели поставить забор. Покритикуйте, пожалуйста.
Выливаю по земле балку, она не будет несущей, над ней будет дерево. Сразу вопросы:
1. Нужно ли выбирать грунт и засыпать песком?
2. Нужно ли армировать балку? Нагрузку она нести не будет.
3. Если нужно армировать, какая и сколько нужно арматуры?
Одновременно с балкой заливаю подземную часть столбиков. Планирую буром выкопать метр земли, свернуть кольцом рубероид, поставить арматуру и заливать. 4.Достаточно ли будет одного метра в глубину и сантиметров 15 в ширину?
Потом ставлю опалубку под столбики, как на рисунке. За образец взял столбики для еврозабора, только увеличил ширину. Идея в том, чтобы сделать столбики с пазами, куда будет ставиться необрезная доска. Теперь вопросы по этим столбикам:
5. Будет ли лучше ставить всю опалубку сразу и лить все сразу, т.е. и столбики, и балку?
6. Какой максимально допустимый перерыв в литье бетона можно делать? День, два? Чтобы прочность на местах швов не менялась.
7. Какой ширины паз для дюймовой доски нужно оставить в столбике? Буду пускать доску внахлест.
8. Правильно ли я разместил арматуру? Как ее правильно связать между собой? Какой диаметр арматуры нужен?
Спасибо всем заранее за советы.
Балка по грунту, вопрос. Суть конструкции забора собственно тисэ, а у них в руководстве сказано песок- подсыпку и ту следует убрать из по ростверка для предотвращения деформации в следствии пучения. В принципе если балку хорошо проармировать и столбы в рубашке конструкция должна работать как единое целое. Я не стал рисковать, делал зазор.
Блин, ну неужели я настолько гениален и теоретически подкован, что и покритиковать нечего? :(
Все гениальное должно быть простым! Сечение стоек - слишком трудоемкий элемент для изготовления опалубки и ее разборки. Если грунт пучинистый, лучше заменить песком под балку. :beer:
Что же там трудоемкого? Кстати, а арматуру я правильно расположил? Или нужно было в углах?
балка и вовсе не нужна,себе делал пробурил буром отверстия до 70см повставлял толстую арматуру и залил,после приварил профиль квадрад для крепления профнастила и всё.
Фундамент для забора на участке с уклоном.Участок необходимо выровнять.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835
Бур тисэ.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28970
Не согласен т.е. не только гниение. Когда столбы связаны воедино с ростверком/балкой они включается в работу как единое целое, это в свою очередь предотвращает опрокидывание вследствии пучения.
Я себе делал забор бетонный и хотел деревом зашивать...
Сейчас немного поменялось, но основа примерно та же, что и вы планируете...
Посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=77, начиная с поста 1535...
Там все подробно описано...
НО... я делал проект и заказывал конструктивный расчет.
Есть там у меня участок и ленточный, но в основном - столбчатый фундамент и перемычки (у вас называются балки).
Как по мне, то ответы такие:
1) Если грунт пучинистый, то лучше выбрать 30-40см и засыпать песком, а сверху - 10см щебня (можно отделить от песка геотекстилем). Это существенно уменьшит силы пучения.
Если грунт песчаный (как у меня), то все-таки советую щебня 10см подсыпать...
2) Балку армировать нужно. Армирование - по расчету. Зависит от дины балки и ее поперечного сечения.
3) По стобикам (я их сваи называл) так и делал - бурил, на дно ведро щебня и трамбовал (имхо перестраховка), рубероид только не бумажный, потом туда каркас (4 прутка ф12) с выпусками наверх, бктонировали с вибратором (обязательно!)...
4) 1м в грубину достаточно, 15см в ширину - надо смотреть по несущей способности грунтов, но как по мне - маловато будет...
5) Лить все сразу не получится, разве что... ну даже не представляю...
6) Бетонщики скажут, что перерыв в 1 день не критично. Смотря что вы имеете ввиду под швом? Если вертикальный шов на балках, то у меня был передыв 1-2 дня, но при этом были выпуски арматуры, т.е. карказ не обрывался...
7) С пазом думаю вы погорячились. Делайте просто столбик 20х20 и потом прибъете сбоку брусок и к нему будете доски крепить. Это проще, технологичнее и ремнтопригоднее...
8 ) Насчет арматуры - нужен конструктивный расчет. Посмотрите, какие у меня диаметры и схемы армирования. Столбики - 4 прута ф12, балка кажись тоже ф12 (или ф10) - в зависимости от высоты 4 и 6 прутов... Думаю, что без потери надежности реально можно поуменьшать (и диаметры и количество), но все равно проконсультируйтесь с конструктором...
УДАЧИ!!!
Балка - длина 2 и 2,5 метра Планировал 1 арматуру 12 мм.
Ну, даже и не знаю. В пазы просто повставлял доски и усё. Что подгнило - вытянул и заменил.
Столбик - высота 3 метра (1 метр под и 2 над землей). Планировал 2 арматурины 12 мм.
Так на нее же нагрузки никакой не будет.
Кстати, а если вместо балки сделать канавку и засыпать ее щебнем? Гнить не будет, вода будет быстро уходить.
  • 3 місяці потому...
а если в столбике в 5 см над землей сделать упор, что бы доска ниже не опускалась, и, таким образом, оставить зазор между доской и грунтом то и канаву с щебнем городить не надо
