Водосток, как правильно! сделать?
Александр!
Всем привет!
Ребята водосток 128 диаметер!
на фото изобразил,:)
можна ли вместо 6 водоотливных труб, использовать шестую, не полностью, а спустить ее в водосток на гараже!!!???
просто не хочеться перед гаражом делать дренаж для трубы, а если пустить на гараж, тогда все хорошо, воду проще отвести от дома!
будет ли водосток на гараже, справляться с частью воды, из дома?
Спасибо!
Если на переднюю сторону гаража заказать бОльшую систему то тогда можете не беспокоиться.
Будет без проблем. Только проследите чтобы в этом месте капельник правильно стоял, а то при больших потоках часто течет по лобовой доске внутри от водостока.
130 недостаточно? если больше поставить, кстати следующая какая, наверное будет некрасиво:(
если капельник нармально поставить и т.д. то хватит 130!?
спасибо!
Чтобы не сомневаться, просчитайте, по трубе необходимо чтоб на 1 м2 кровли приходилось 1,5см2 трубы водостока....а вот в желобом требований сразу и не вспомню:(
а как направляется - вставляется труба водостока в желоб на гараже, просто напраляется в желоб или есть какойто узел специальный для этого:(?
спасибо!
На сколько я плаваю в кровельном водоотводе:
Одна лейка 125/130 системы обеспечивает отвод дождевой воды с площади 70,,,110 квм (зависит от уклона). Достаточно просчитать, какую площадь водосбора принимает участок желоба над гаражом и прибавить к ней площадь верхней крыши с которой вода собирется и спуститься в желоб гаража... Тогда наверняка станет ясно: "достаточно, али нЭт"...
Как то так...%):D
Как то так...%):D
у меня общая площадь кровли 270 м2.
получается если я поставлю 4 водоотлива (2 частично с кровли на гараж), вместо 6, то 270/4 = 67,5 м2 на один водосток!
получается все ок!
  • 3 місяці потому...
Вопрос специалистам. Подскажите пожалуйста, каким образом можно соединить десяток водосточных металлических желобов без соединителя и без пайки (окрашенный металл) так, чтобы избежать теплового расширения? Можно ли просто их склеить или необходимо ставить некий компенсатор?
Клей не прокатит. Клеить можно только цвет-мет.
Пайка то же не вариант: прожжёт краску.
А почему не хотите соединители желоба?
Какова длина желоба?
Какая система, производитель?
Исходя из плана - 1/4 площади крыши дома + 1/2 площади крыши гаража должна быть меньше 110 м.кв., тогда 130 системы достаточно. Главное разуклонку желобов сделать симметрично. Соединять трубы в одну нужно через тройник.
Почему нельзя клеить окрашенную оцинковку?
Нет соединителей для 192 диаметра
Больше 30 метров
Есть позиция - рулон расширения. Как понимаю его на клей (типа Sico)
Больше 30 метров
Zambelli.
Я думаю, что лучше их дождаться из Германии. Они ведь существуют в природе.
Дело в том что клей приклеется к краске и при температурных расширениях оторвёт скорее краску.
Я так полагаю если и получится закрепить так желоба то в рамках эксперимента.
Или пайка но с регулярной подкраской нагретого места.
Добрый день!
Нужен совет Специалистов. Какую из схем ливнёвки выбрать. На картинке 2 варианта - красненький и жёлтенький. Водосток Брыза 125/90. Достаточно ли будет жёлтой схемы?
Добрый день!
Если лобовая доска около 300 мм высотой то разуклонку по желобам выполнить можно... на пределе минимально-допустимых уклонов.
ИМХО красный вариант - более правильный :) Вот только размещение леек я бы сделал вот такое...
Змінено користувачем *Alexey*
Согласен.
Плюс ко всему, повороты желоба здорово тормозят поток.
В любом случае надо ставить 4 воронки. По правилам на 12 м.п. желоба должна приходится одна воронка. Иначе из-за уклона желобов вода может переливаться не доходя до воронки.
