biiid Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 поискал тут на форуме и ничего толком не нашел к сожалению (может не так искал?) подскажите как правильно утеплить дом из пеноблоков пенопластом. какой толщины его брать и как крепить? если такое уже было ткните ссылкой. пеноблок 300 толщиной, ложили его строители на раствор толщиной от 1см до 3см остальных хар-ик блоков нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biiid Опубліковано: 3 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 неужели никто не знает как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Зайди в тему УТЕПЛЕННЯ ГАЗОБЕТОНА ПІНОПЛАСТОМ там і почитаєщ.Газо і піно бетони відносяться до ніздрюватих бетонів і мають незначні відмінності один від одного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vetalpro Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Толщина не мение 8см,крепить на клей для пенопласта(любой).Есть сделаные дома в Буче,Софиевской Борщаговке,Автозазе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 5-кой пинопластом 35-ка пллотность, лепить на клей и крепить дюбелями фаасадными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 более-менее правильно - не менее 100мм толщиной 25-й плотности,большая толщина пенопласта будет только польза,меньше - нельзя.По крепежу выше объяснили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ilya 2009 Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 (змінено) поискал тут на форуме и ничего толком не нашел к сожалению (может не так искал?) подскажите как правильно утеплить дом из пеноблоков пенопластом. какой толщины его брать и как крепить? если такое уже было ткните ссылкой. пеноблок 300 толщиной, ложили его строители на раствор толщиной от 1см до 3см остальных хар-ик блоков нет Выше уже говорили. Могу только подтвердить слова на 100% - ПСБС-25 100мм. Тем более если делаете для себя ПСБС-35 - пустая трата денег. И реально ХЗ сколько там веса. Если 16-17 кг/м.куб. - то это ПСБС-25 (ГОСТ). Т.к. придумали сейчас и облегченный и супероблегченный. Конэчно лучший вариант, при наличии $, это минеральная вата (135-145 кг/м.куб.). Хотя у меня дом в ПСБС. Фактура под покраску минерал. С 2007 года и пока все гуд. С уважением, Есипов Илья 0000000000000000000000 Змінено 20 квітня 2011 користувачем Оз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
