doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Помогите решить проблему! В одной из комнат дома на второй день после поклейки обоев на потолке они покрылись желтыми пятнами. Потолок- дранка(глина), сухой однотоный, прогрунтован. Обои белые флизелиновые, клей метилан. В другой комнате с такими же обоями и клеем таких проблем нет. Сам думаю может это потому что в проблемной комнате раньше была печь и это выступила копоть и сажа. Посоветуйте не радикальное и не очень дорогое решение проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Обои под покраску? Пятна больших размеров, желтые не ржавые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Обои не под покраску, пятна большие желтые где-то на 80% поверхности, ржавчины нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Попробуйте маленький участок белизной www.remodemo.ru/geltoepiatno.htm Но лучше, всё же, снимать, грунтовать, шпаклевать, снова грунтовать, смотреть не проступают ли пятна на шпаклёвке снова и тогда только клеить на соответствующий обоям клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Попробуйте маленький участок белизной www.remodemo.ru/geltoepiatno.htm Но лучше, всё же, снимать, грунтовать, шпаклевать, снова грунтовать, смотреть не проступают ли пятна на шпаклёвке снова и тогда только клеить на соответствующий обоям клей. Я уже пробовал белизной - не помогает. А если поверх просто покрасить краской? Пятна не появятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Я уже пробовал белизной - не помогает. А если поверх просто покрасить краской? Пятна не появятся? Трудно сказать. Caparol, может, и перекроет. Но это всё гадания на кофейной гуще. Сочувствую, но в строительство не любит половинчатых решений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Трудно сказать. Caparol, может, и перекроет. Но это всё гадания на кофейной гуще. Сочувствую, но в строительство не любит половинчатых решений. А если ободрать обои, тогда какой порядок действий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 А если ободрать обои, тогда какой порядок действий? Тот, что я описывал в посте №4 плюс перед первым грунтованием можно ещё обработать антисептиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 На мой взгляд - это всётаки копоть, а копоть просачивается в глину далеко, вплоть до основания. В вашем случае наименьшими усилиями нужно копоть там "похоронить". Я бы покрасил 2-3 слоя белой маслянной краской и потом перешпаклевал акриловой шпаклёвкой 2 слоя. Ну а потом шлифовка, грунт и обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 На мой взгляд - это всётаки копоть, а копоть просачивается в глину далеко, вплоть до основания. В вашем случае наименьшими усилиями нужно копоть там "похоронить". Я бы покрасил 2-3 слоя белой маслянной краской и потом перешпаклевал акриловой шпаклёвкой 2 слоя. Ну а потом шлифовка, грунт и обои. C такими раскладами проще приклеить 3 листа гипсокартона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 C такими раскладами проще приклеить 3 листа гипсокартона. К глине на дранке приклеить гипсокартон????:(. Если уж гипсокартон, то на профиля. Если я не прав,пусть меня поправят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 К глине на дранке приклеить гипсокартон????:(. Если уж гипсокартон, то на профиля. Если я не прав,пусть меня поправят. Вы правы,я с Вами солидарен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ахмет Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Как на мой взгляд, если не дорогое решение, то эти же обои прогрунтовать раза 3-4, и покрасить. Ну а нет то придеться красть у потолка 3 см и гипсокартон монтировать, уж это более чем наверняка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 На мой взгляд - это всётаки копоть, а копоть просачивается в глину далеко, вплоть до основания. В вашем случае наименьшими усилиями нужно копоть там "похоронить". Я бы покрасил 2-3 слоя белой маслянной краской и потом перешпаклевал акриловой шпаклёвкой 2 слоя. Ну а потом шлифовка, грунт и обои. Поддерживаю с краской, но я пропустила бы этапы шпаклевки и наклеила бы обои прямо на масляную краску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Поддерживаю с краской, но я пропустила бы этапы шпаклевки и наклеила бы обои прямо на масляную краску. На невпитываемой поверхнсти масляной краски обои "перестоят",т.е. не будут сохнуть как положено и пораскрываются стыки обоев и будут видны щели. Проверено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Ну так какое решение самое правильное решение? Обои уже ободрал, что дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhey Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Ну так какое решение самое правильное решение? Обои уже ободрал, что дальше? Поддерживаю вариант с покраской масляной краской. Только перед покраской и нанесением всех последующих слоёв давайте высохнуть основанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 1 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 По своему опыту знаю что поверх масляной краски обои держатся долго не будут. У меня в летней кухне через полгода все обвисло, но там перепады влажности и температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Помогите решить проблему! В одной из комнат дома на второй день после поклейки обоев на потолке они покрылись желтыми пятнами. Потолок- дранка(глина), сухой однотоный, прогрунтован. Обои белые флизелиновые, клей метилан. В другой комнате с такими же обоями и клеем таких проблем нет. Сам думаю может это потому что в проблемной комнате раньше была печь и это выступила копоть и сажа. Посоветуйте не радикальное и не очень дорогое решение проблемы. Чем грунтовали, каким грунтом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 1 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Грунтовка Артисан #7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Грунтовка Артисан #7. Странно, нормальный грунт, его и под покраску можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Соня2003 Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 По своему опыту знаю что поверх масляной краски обои держатся долго не будут. У меня в летней кухне через полгода все обвисло, но там перепады влажности и температуры. Вот из-за перепадов влажности и температуры они и не держатся, а в сухом отапливаемом помещении будут прекрасно держаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doCENTik85 Опубліковано: 3 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Решил делать ГК на профиля, высота комнаты 285 и думаю может ещё утеплить попутно минватой 50мм. Или лучше утеплять со стороны чердака пинопластом. Что скажут гуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Решил делать ГК на профиля, высота комнаты 285 и думаю может ещё утеплить попутно минватой 50мм. Или лучше утеплять со стороны чердака пинопластом. Что скажут гуру? Берите минвату ее мыши не будут грызть, пенопластом конечно можно, но не то В ассортименте есть мин вата, могу дать норм цену! Пенопласт тоже есть (но не советую) 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
