lyngyr Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Есть желание преобрести этот агрегат ТЕРМО АКТГВ-18В. Устраивает цена 2 500грн., мощность 18 (на мои 145м.кв) и возможность в далёком будущем подключить газ. Может кто уже такое эксплуатирует или сталкивался? Макс. полезная тепловая мощность 18 кВт Расход топливаж:газ, антрацит 1,1…2,3 м3/ ч., 30…74кг/сутки КПД на природном газе 86 %. КПД на антраците 79 % Отапливаемая площадь 250 м2. Расход воды на ГВС 450 л/ч. Присоиденительная резьба патрубков G 2. Присоиденительная резьба для соединения с системойводяного отопления G 1/2. Вес 150 кг. Размеры высота x ширина x глубина 1100х750х450 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 На газу необходим современный настенный двухконтурный котел с КПД не ниже 92-93% , опишите конструкцию стен и чердачного перекрытия. На угле мощность 18кВт на 145 м2 в мороз ниже -15С будете кочегарить как паровоз.У меня стоял 18кВт на 64м2, надо иметь не менее 2-х крат запас по мощности а на дровах и того больше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 В комбинированном котле КПД всегда ниже. Котел должен быть или газовый или твердотопливный. При попытках объединить - КПД значительно падает. Обычно, ставят отдельные котлы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 подскажите пожалуйста а бывают автоматические пеллетные котлы+дерево если да то какие фирмы?спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyngyr Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Тоесть лучше взять твердотопливній на 30 , к примеру єтот: Старобельский котел Артикул КОТВ-30В И потом (в будущем) купить газовый? Стены-ракушка, обложенная силикатом с воздушным зазором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Тоесть лучше взять твердотопливній на 30 , к примеру єтот: Старобельский котел Артикул КОТВ-30В И потом (в будущем) купить газовый? Стены-ракушка, обложенная силикатом с воздушным зазором. Точно! Будет экономичнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 подскажите пожалуйста а бывают автоматические пеллетные котлы+дерево если да то какие фирмы?спасибо!!! Воспользуйтесь поиском. Пеллетные котлы обсасывались многократно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 подскажите пожалуйста а бывают автоматические пеллетные котлы+дерево если да то какие фирмы?спасибо!!! Да бывают, но у "много топливников" есть довольно существенные недостатки по сравнению с специализированными котлами. Недостатки - это понижается эффективность, пожаробезопасность и удобство пользования да и срок службы котла начинает хромать. Вообщем если интересно то звоните мне 096-117-97-42. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 посоветуйте котёл на 400м2 автомат.и есчё интересует росход пеллет.будет стоять 2 кондиционных газовых котла и поскольку запланировали камин то поставлю с водяной рубашкой 32квт зачем небо топить!!!и планирую котёл тт. один бог знает что с газом будет!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
