US7IGN Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Добавлено через 6 минут US7IGN, IP камера Amegia AM-5211-E 360 у.е. - двух таких камер будет достаточно и видеорегистратор приобредать не нужно! где лучше купить шоб подешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 где лучше купить шоб подешевле? Tenvis IProbot3 - показывает не хуже и в 2 раза дешевле. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 IPROBOT 3 INDOOR IP391W OUTDOOR 640x480 IP602W OUTDOOR 640x480 Sapienti sat... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 IPROBOT 3 INDOOR IP391W OUTDOOR 640x480 IP602W OUTDOOR 640x480 Sapienti sat... IPROBOT 3 INDOOR я ставил в кожухе и в кожух ставил термореле на 15градусов + 2 резистора 2х ватных для подогрева по 50ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veselibobru Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Дайте предложение по видео наблюдению! Цех освещаемый круглые сутки - 30*12м Нужно две камеры по диагонали. Также есть желание онлайн просмотра всего происходящего. Потянет ли Интертелеком 3G такую необходимость?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Дайте предложение по видео наблюдению! Цех освещаемый круглые сутки - 30*12м Нужно две камеры по диагонали. Также есть желание онлайн просмотра всего происходящего. Потянет ли Интертелеком 3G такую необходимость?! 2 ип камеры WI-FI. В каждую вставляете SD карточки, маршрутизатор D-Link или TP-Link В маршрутизатор втыкаете модем интертелекома. так как интертелеком скорость отдачи не ахти то берите камеры с сжатием H264. Вот и все Есть обьект где на интере 4 камеры нормально работают Dericam H502W Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Дайте предложение по видео наблюдению! Цех освещаемый круглые сутки - 30*12м Нужно две камеры по диагонали. Также есть желание онлайн просмотра всего происходящего. Потянет ли Интертелеком 3G такую необходимость?! Скорость очень сильно зависит от месторасположения объекта. произведите замеры скорости, в разное время суток, например используя www.speedtest.net . Важна скорость отдачи. Для камер хотя бы 0,2-0,3 Мбит/с- для аналоговых (4 камеры на 0,6-0,9 Мбит\с смотрел). IP просят больший канал. Так и узнаете, подойдёт ли Интертелеком. Если у Вас не Турбо, как вариант попробовать Турбо от Интертелекома (могу помочь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veselibobru Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 2 ип камеры WI-FI. В каждую вставляете SD карточки, маршрутизатор D-Link или TP-Link В маршрутизатор втыкаете модем интертелекома. так как интертелеком скорость отдачи не ахти то берите камеры с сжатием H264. Вот и все Есть обьект где на интере 4 камеры нормально работают Dericam H502W Можете коммерческое сделать (ориентировочное) для начала. Оборудование (камеры, карты памяти, маршрутизаторы и т.п.+установка+настройка). Прокладка кабеля - максимум 30м.п. Добавлено через 2 минуты Скорость очень сильно зависит от месторасположения объекта. произведите замеры скорости, в разное время суток, например используя www.speedtest.net . Важна скорость отдачи. Для камер хотя бы 0,2-0,3 Мбит/с- для аналоговых. Так и узнаете, подойдёт ли Интертелеком. Если у Вас не Турбо, как вариант попробовать Турбо от Интертелекома (могу помочь). Насчет скорости так сразу не скажу, но 0,3 Мб/с должно быть. Даже если картинка будет не идеальная, думаю, это не страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 В маршрутизатор втыкаете модем интертелекома. Для начала стоит поинтересоваться моделью модема..Чтобы не мучиться и не возвращать роутер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veselibobru Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Скорость очень сильно зависит от месторасположения объекта. произведите замеры скорости, в разное время суток, например используя www.speedtest.net . Важна скорость отдачи. Для камер хотя бы 0,2-0,3 Мбит/с- для аналоговых (4 камеры на 0,6-0,9 Мбит\с смотрел). IP просят больший канал. Так и узнаете, подойдёт ли Интертелеком. Если у Вас не Турбо, как вариант попробовать Турбо от Интертелекома (могу помочь). А стоимость тарифа турбо + вильна нич?! Добавлено через 1 минуту Для начала стоит поинтересоваться моделью модема..Чтобы не мучиться и не возвращать роутер. ?! есть флешка от интертелекома. Модема нет. (речь о модеме-роутере?!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 А стоимость тарифа турбо + вильна нич?! Тарифы можно подобрать на сайте Интера, а можно сделать тарифы Рев.А подключаясь по технологии Рев.Б. - скорость всё равно будет выше. Добавлено через 1 минуту Насчет скорости так сразу не скажу, но 0,3 Мб/с должно быть. Даже если картинка будет не идеальная, думаю, это не страшно. Я Вам могу сказать, что вечером этой скорости может и не быть Важно понимать, какое качество Вы хотите видеть. Уверяю - лиц сотрудников не узнаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veselibobru Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Тарифы можно подобрать на сайте Интера, а можно сделать тарифы Рев.А подключаясь по технологии Рев.Б. - скорость всё равно будет выше. Добавлено через 1 минуту Я Вам могу сказать, что вечером этой скорости может и не быть Важно понимать, какое качество Вы хотите видеть. Уверяю - лиц сотрудников не узнаете. Может и Вы сделаете предложение по видеонаблюдению по-моей задачке?!) лица и не нужны...в помещении 5 человек...главное, что бы рабочий процесс шел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 ?! есть флешка от интертелекома. Модема нет. (речь о модеме-роутере?!) Флешка это и есть модем. Не все роутеры работают со всеми моделями модемов, даже если в инструкции будет указано иное. Пример - отсутствие поддержки модема Novatel U760 роутером TP-Link 3220, Huawei 306 всеми 3G роутерами TP-Link (первый модем Рев.А, второй Рев.Б -хотя производитель указывал, что оба эти модема поддерживается например тем же 3220 (версии 2). Так что отталкиваться надо от: 1.Желаемое качество картинки определит поток. 2.Исходя из этого можно определить подходит ли имеющийся канал. 3. Если канал подходит- модель модема определяет выбор роутера. 3. Если канал не подходит-канал меняется. Под это подбирается оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
veselibobru Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Флешка это и есть модем. Не все роутеры работают со всеми моделями модемов, даже если в инструкции будет указано иное. Пример - отсутствие поддержки модема Novatel U760 роутером TP-Link 3220, Huawei 306 всеми 3G роутерами TP-Link (первый модем Рев.А, второй Рев.Б -хотя производитель указывал, что оба эти модема поддерживается например тем же 3220 (версии 2). Так что отталкиваться надо от: 1.Желаемое качество картинки определит поток. 2.Исходя из этого можно определить подходит ли имеющийся канал. 3. Если канал подходит- модель модема определяет выбор роутера. 3. Если канал не подходит-канал меняется. Под это подбирается оборудование. Тогда можете откалкиваться, если Вам интересен такой проект, от того, что ничего нет (разве что ПК предоставим, если такой вообще нужен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Тогда можете откалкиваться, если Вам интересен такой проект, от того, что ничего нет (разве что ПК предоставим, если такой вообще нужен) ОК, перезвоню Вам завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Тогда можете откалкиваться, если Вам интересен такой проект, от того, что ничего нет (разве что ПК предоставим, если такой вообще нужен) пк можно вместо роутера использовать (даже лучше чем роутер) и любой модем на который есть драйвера под Linux Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Можете коммерческое сделать (ориентировочное) для начала. Оборудование (камеры, карты памяти, маршрутизаторы и т.п.+установка+настройка). Прокладка кабеля - максимум 30м.п.. не все установщики знают, но можно обойтись без роутера. сколько роутер стоит? сэкономите............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 пк можно вместо роутера использовать (даже лучше чем роутер) и любой модем на который есть драйвера под Linux Очччень спорный моммент в плане юзабилити/стабильности. Особенно при возможности доступа к ПК персонала, который захочет в инете полазить, вирусов понацеплять, подвесить устройство... Даже если на ПК установлен Linux. Добавлено через 15 минут не все установщики знают, но можно обойтись без роутера. сколько роутер стоит? сэкономите............ Конечно не все, это огромный секрет. Давайте посмотрим, какие есть варианты. Например приобрести регистратор с модемом на борту. Взвесим за и против. Роутер для данных задач стоит 320-450 грн. Этот роутер можно использовать практически с любой системой видеонаблюдения, он обеспечивает доступ в интернет для офиса и т.п., есть возможность не проблемной замены модема в случае поломки/апгрейда, можно подобрать модем под внешнюю антенну (а это практически всегда означает увеличение скорости, стабильности канала). Поменяете систему наблюдения - роутер останется и будет служить для многих задач. Вместо этого можно купить регистратор "отлично качества", с возможностью подключения некоторых модемов А заодно, который практически наверняка не работает в т.ч. и с Турбо... Кстати заодно встаёт вопрос совместимости уже имеющегося у клиента модема с данным регистратором. Стоимость нового (не рефа) модема Рев.А/Утел- обычно от 300-400 грн. Вот и экономия исчезла. Зато сам регистратор будет недорогой, возможно не дороже самого модема под Турбо. Дешева рыбка - погана юшка.. Есть конечно и другие варианты, но вряд ли на них получиться экономия- и это при диком неудобстве пользования/ограниченном функционале/качестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Конечно не все, это огромный секрет. Давайте посмотрим, какие есть варианты. Например приобрести регистратор с модемом на борту. Взвесим за и против. .............. я хз что для вас секрет. не лейте попусту воду... есть регистраторы куда включается модем! в регистратор включается, а не "на борту". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 а как такой вариант? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 www.dlink.ua/price-list (ссылка устарела) так дотупнее к прочтению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 в спецификации к Amegia AM-5211-E не увидел углов обзора. у длинка 45 градусов по горизонтали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Очччень спорный моммент в плане юзабилити/стабильности. Особенно при возможности доступа к ПК персонала, который захочет в инете полазить, вирусов понацеплять, подвесить устройство... Даже если на ПК установлен Linux. Регистратор ето и есть пк с установленным linux только в отличии от пк имеет очень слабенький проц и мало оперативки. Так что пк намного надежней. А тупому персоналу надо доступ ограничивать или вообще закрывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Регистратор ето и есть пк с установленным linux только в отличии от пк имеет очень слабенький проц и мало оперативки. Так что пк намного надежней. ПК надежней????!!! :lol::lol::lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pptv Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 ПК надежней????!!! :lol::lol::lol::lol: конечно надежней если правильно настроен У меня сервера с фрюхой по 3 года неперегружаясь работают какой регистратор столько проработает? А вы обратите на софт регистраторов В меню есть опция автоматическая перезагрузка как вы думаете ето изза надежности такой пункт в меню? Конечно если ставить винду то вы правы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
