видеонаблюдение
aaronbuni
как их подключать к компу? каким кабелем? возможна ли беспроводная передача картинки на комп? на каком расстоянии?
Камера подключается к роутеру(маршрутизатору) витой парой. Запитывать камеру можно тоже через роутер,
если он поддерживает PoE class 2.
Беспроводная передача? По Wi-FI? Amegia AM-5211-E точно не поддерживает Wi-FI. Камер наружной установки с Wi-FI я не встречал.
Далее, в компе подключенном к той же локальной сети устанавливаете утилиту. Утилита (ПО)
поставляется в комплекте с камерой, а также можно скачать здесь!
Данная утилита необходима для первоначальной конфигурации камеры и поиска камер в сети
Затем следует установка Программа для записи видео NVR на ваш удаленный сервер.
один роутер, который раздает инет, у меня уже есть. получается нужен еще один для видеокамер? а они уже по вайфаю между собой будут общаться?
Если камеры с вай-фаем - еще один роутер не нужно.
Если проводные - тогда достаточно будет коммутатора, который присоединить к роутеру.
Но я бы на вай-фае не делал бы... Скорость низкая (качество картинки низкое), помехоустойчивость низкая, и тд.
Тем более, что все-равно к камерам питание тянуть - тогда бросить только витую пару и брать камеры с рое (питание + данные по витой паре).
понял. значит нужен еще один роутер. ФТП провод уже есть. для начала можно взять две камеры и попробовать будет ли хватать.
и я задумался о видеонаблюдении....
киев
частный дом на два выхода...
желательно что бы приехали и посоветовали что и куда поставить))
киев
Есть компаньен, проф. занимается установкой серьезных систем по видео, могу посоветовать.
буду признателен))
можно в личку))
поступило пока только одно предложение....
хотелось бы еще))
еще добавиллся так называемый контроль доступа)))
жду предожения
хотелось бы еще))
жду предожения
Может, что пропустил(столько выше белиберды написано), бюджет то какой?
хотелось бы еще))
жду предожения
Тот же специалист вам сделает и контроль доступа, и по ценам не выше чем найдете в любом другом месте. С гарантией и качественно.
Добрый день специалисты.
Консультации прошу.
Камеры по радиоканалу 2.4GHz с ресивером работают...или чепуха это?
Надо на соседский склад поставить, питание есть, а вот с проводами худо.Нужно для сторожа в монитор смотреть на мертвую зону. И может поставить потом регистратор (1Тб) на 4 канала и присобачить 4 радиокамеры для записи по циклу в стол до события.
тока если это склад - металлический ангар, то 95% что не будет работать из нутри ангара наружу.
обычно подобные варианты рассматривают потому что провода тянуть лень, да и думают что это будет дешевле.
Дороже будет - готовы к этому?
Консультации прошу.
Есть не очень дорогое такое решения - от 1 до 4 камер в комплекте, но штука урезанная как по функционалу, так и по качеству.
200 м. радиус действия - от камер до центрального приёмника.
На счет цен не знаю.
Вот готовое решение Китайское
www.sunsky-online.com/view/240205/2.4GHz+USB+DVR+Digital+Wireless+4+x+IR+Camera+Security+System++W701DK1+.htm
...у нас не банк и не магазин...вероятно попробую.
Выброшенные деньги
Уже пробовали похожее чудо
Выброшенные деньги
Какое юзали, если не секрет?
Что не понравилось?
Консультации прошу.
дешевые готовые комплекты что тут будут советовать - на 80% заранее проигрышный вариант. как минимум его захочется потом поменять на более качественный.
Посоветуйте качественный :)
понятно, что охота и номера у машин видеть, и стабильность работы...но цена...
Вот задумался...попробую, чуть более 200 у.е. с доставкой, правда ждать 20 дней.
И для пробы простую радиокамеру с выходом с ресивера на тв
Что не понравилось?
Ето было давно около 2-х лет назад покупали вот похожее чудо только камеры были в комплекте получше
www.ebay.com/itm/Security-2-4GHz-Wireless-Color-Infrared-Camera-x-4-Wireless-Receiver-Set-/290852342719?pt=US_Surveillance_Accessories&hash=item43b8268bbf
Не понравилось то что сигнал по радиоканалу искажает (правда не сильно) но то что на канле видно тень изображения с другого канала так ето полная ж. все 4 камеры так и не подключили только 2 удалось подключить чтоб изображения с соседнего канала не накладовалось.
Больше на такие штуки не подписываемся. Если беспроводка то только IP камеры.
да и расстояния там 100метрами и не пахнет
если такое будете брать то рассчитывайте не более 30м прямой видимости
Вот я совсем в видеонаблюдении не понимаю.
Беру типа такой камеры
Блок приема от нее у нас в помещении (3 этаж, прямая видимость до камеры 50 метов).
От блока приема (ресивера) бросаем кабель к видеорегистратору. Не знаю только как, выходы тюльпаны(вот такие (ссылка на изображение устарела)), а входы
как соединить?)))
те же WIFI каметы, только скажут дорого, ибо китайское фуфло на каждом углу и "дешево".
Сам нашел...вот так понемногу ума и наберусь))
Переходник - BNC разъем RCA разъем.
с волновым сопротивлением 50 Ом (50-Омный BNC) для частот до 4 ГГц;
BNC-разъем или BNC-коннектор (сокр. от англ. Bayonet Neill-Concelman) - является общим типом RF-разъема, используемого для коаксиального кабеля.
Данный тип коннекторов используется в радио-видео аппаратуре, где передача сигнала осуществляется по радиочастотному кабелю. BNC-разъем имеет пределы использования по частоте и напряжению. Так максимальная частота составляет 3 ГГц, а напряжение не может превышать 500 В.
Применение BNC-разъемов
BNC-разъем используется в следующем оборудовании:
- аналоговые и цифровые видео интерфейсы передачи сигналов;
- радиолюбительское оборудование (антенны, радиопередатчики и др.);
- авиационная электроника;
- испытательном оборудовании.
Уже легче..иду дальше))
