Яло Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Ну что касается гнутой части створки - она без армира. А что касается просто входной двери - в районе замка частично вырезается армир что зачастую приводит к деформации вертикальной части профиля. Да и алюминиевый порог без термомостов а вы представьте такой алюминиевый мостик холода! Я бы Вам не советовал ставить металлопластик на входную дверь в дом, тем более если она будет единственной! И тем более экспериментировать с гнутьем на входной створке.. она и так не очень славится прижимом к раме! В арке действительно нет армировки, но в районе замка вырезается только отверстие для замка и деформация не из-за этого произойдет. Если для входной двери использовать ДВЕРНОЙ профиль и нормальное армирование, то деформации не будет. У моих родителей в частном доме входная дверь из ПВХ,входная группа, не оконный профиль. При чем со штульповым открыванием, порог пластиковый, утопленный в пол по максимуму. Уже года 3 или 4- никаких проблем с ней нет. Замок реечный, по- этому с прижимом все гуд! По всему периметру створки. Если правильно подходить к этому вопросу, то проблем не будет! Родители до сих пор нарадоваться не могут. Как вспомню эти старые деревянные ... то разбухают, то скрипят, то открыть нельзя... А арочная дверь, про которую писала, планировалась не входной, а второй, но с замком, по- этому там не страшно да же если с алюминиевым порогом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Посмотрите такие деревянные окна и двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Я бы Вам не советовал ставить металлопластик на входную дверь в дом, тем более если она будет единственной! И тем более экспериментировать с гнутьем на входной створке.. она и так не очень славится прижимом к раме! Входная дверь ведет в тамбур, а уже из него в дом будет стоять нормальная такая "бронедверь"... Гнутье на входной створке отменяется. Сверху думаю отгородить горизонтально импостом и проем будет обычный прямоугольный... А вот по поводу прижима к раме и "провисанию" тут есть актуальная темка - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=60792... Потому и ищу производителя, у которого есть и оконные и дверные профили... Сегодня кстати беседовал с одним "установщиком" от Рехау. Он прямо говорит - сделаем дверь на террасу из оконного профиля... а чего? А я говорю - а Н-И-Ч-Е-Г-О... в смысле с тобой мы уже ничего устанавливать не будем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Потому и ищу производителя, у которого есть и оконные и дверные профили Практически в любого производителя есть входная группа и представлен несколькими вариантами створки (Вот, например, в саламандре есть 104 и 120 Т створки; в декко 110 T и Z) . А если дверь идет в тамбур смело можно ставить алюминиевый порог. По поводу установщика он, наверное, и сам не понял про что говорил.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Из обычного ПВХ-профиля арочные входные двери делать нельзя. Из Генео - можно. Для входных дверей есть как пвх-пороги, так и алюминевые с термомостом. Другое дело, что правильно сделанная входная ПВХ дверь стоит дороже, чем балконная из оконной Z-ки. Если будут вопросы по выбору входных дверей из ПВХ - пишите. ЗЫ окна не продаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smska Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Из обычного ПВХ-профиля арочные входные двери делать нельзя. Из Генео - можно. Для входных дверей есть как пвх-пороги, так и алюминевые с термомостом. Прошу прощения, а что это такое "Генео" и, что такое термомост? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Из обычного ПВХ-профиля арочные входные двери делать нельзя. Из Генео - можно. Для входных дверей есть как пвх-пороги, так и алюминевые с термомостом. Другое дело, что правильно сделанная входная ПВХ дверь стоит дороже, чем балконная из оконной Z-ки. Если будут вопросы по выбору входных дверей из ПВХ - пишите. ЗЫ окна не продаю. Да я решил все-таки не делать арочные... Сверху отделю импостом и сделаю обычные прямоугольные двери. Вот примерно такой расклад (см. рис.) Какие пороги рекомендуете - чаще всего заказывают... И почему. У меня за входной группой сразу тамбур, который будет наверное "слегка" отапливаемый (думаю сделать там "теплый пол"). Если заглядывали в мою тему по стеклопакетам и профилям, то я там четко дал понять, что двери буду заказывать из дверного профиля... НО хочу выбрать такую систему, в которой были бы и те и другие профили... для целостности композиции так сказать... Если можно, подскажите - профили какого производителя вы используете для дверей? Может это поможет определиться с производителем окон...;) СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Rehau Geneo - это система оконных и дверных профилей. Материал, из которого изготовлен профиль, позволяет делать створки размером 2200*900 2100*1000 (створка 57, белый цвет) без армирования и влейки стеклопакета. Про размер дверной створки не вспомню. Гнется он так же, как и обычный ПВХ-профиль, поэтому из него можно делать открывающиеся арки. Стоит, конечно, дороже обычного профиля. Подробнее можете почитать на сайте Рехау. В Украине, насколько мне известно, уже больше десятка компаний систему перерабатывают. Термомост - это вставка из термоизолирующего материала (пластик, etc). Сам по себе алюминий является "холодным" материалом, поэтому в пороге используется такой элемент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 (змінено) Да я решил все-таки не делать арочные... Сверху отделю импостом и сделаю обычные прямоугольные двери. Вот примерно такой расклад (см. рис.) Какие пороги рекомендуете - чаще всего заказывают... И почему. У меня за входной группой сразу тамбур, который будет наверное "слегка" отапливаемый (думаю сделать там "теплый пол"). Если заглядывали в мою тему по стеклопакетам и профилям, то я там четко дал понять, что двери буду заказывать из дверного профиля... НО хочу выбрать такую систему, в которой были бы и те и другие профили... для целостности композиции так сказать... Если можно, подскажите - профили какого производителя вы используете для дверей? Может это поможет определиться с производителем окон...;) СПАСИБО! Красивый проект. Дверные профили бывают разные, для дома я рекомендую использовать створки наружного открывания, углы которых свариваются с помощью угловых соединителей - т.н. "копыт". В разных профильных системах это обычно створка Т. Пороги бывают разные, в общем делятся по назначению - на готовый пол и в стяжку (у них разная высота), а так же по материалу - алюминиевые и ПВХ. В той системе, с которой я наиболее знаком, рекомендуется для входных дверей использовать оригинальный алюминиевый порог с термовставкой. Коробка для дверей должна использоваться не такая, как для окон. Дверная коробка выше, что позволяет использовать более мощное армирование. В это армирование крепятся петли. Если соберете какие-то предложения, могу подсказать, на что обратить внимание и какие вопросы задать производителю ;) Змінено 22 квітня 2011 користувачем lndigo Увлекся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Rehau Geneo - это система оконных и дверных профилей. Материал, из которого изготовлен профиль, позволяет делать створки размером 2200*900 2100*1000. НЕ хочу Вас расстраивать, Роман, но с такими параметрами можно сделать двери и в других профилях! В дверном пятикамерном профиле допустимые размеры примерно 1200*2200 или 1100*2350 (соотношения высоты, ширины, веса). А вот Rehau Geneo выдерживает большие нагрузки, как в дверном варианте, так и в оконной системе: Система профилей GENEO позволяет мыслить большими масштабами. Панорамные или «французские» пластиковые окна от пола до потолка — все ваши пожелания будут воплощены в жизнь. Размеры пластикового окна из профилей без стального армирования достигают 140х140 см, балконной двери - 220х100 см. С использованием инновационной техники REHAU и дополнительного стального армирования площадь остекления достигает 260 см по высоте и 140 см по ширине.По этим параметрам, конечно, Rehau рулит! Аналогов нет. Разве что с алюминием можно сравнить типа Reynaers. P.S. " Со времен Гомера нового не пишут", но мы в курсе новинок рынка.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Указанного размера створки можно делать без армирования. Совсем без металла. Более того, в камеру армирования помещаются вставки из вспененного материала, и полученным показателем сопротивления теплопередаче уважаемые алюминщики похвастаться не смогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Скоко - скоко ?! Ребята - заканчивайте этот опасный диалог , а то люди действительно в это поверят . Одного беглого взгляда достаточно на эту систему , что б сказать 1400 Х 2600 !!! Невозможно . Разрушение узла ( пайки угла) при низких эксплуатационных температурах гарантированно + невысокая характеристика по моментам инерции пластика + повышенная пластичность...короче , чтоб выполнить такое в пластике требуется совершенно другая створка ( с оплавляемым угловым соединителем (как на входных дверях ). + установка петель как на входных дверях ( и всё в армировке ! ) . Не может соревноваться пластик с алюминием на таких размерах . Вопрос в физическом свойстве материалов .8-) . Есть такое понятие - срок службы системы на отказ , где учитываются факторы - материал , узлы стыковки ( вариант шарниры , материал с которого выполнен узел , его характеристики . После этого ложится запас по прочности 1,3 при макс. размерах . Дискутируем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Скоко - скоко ?! Ребята - заканчивайте этот опасный диалог , а то люди действительно в это поверят . Дискутируем ? Ну, тогда стоит подискутировать не с нами, Владимир, а с сайтом Rehau, т.к. информация о размерах от туда. А вообще, В.В. был на презентации этой профильной системы и она его оооочень впечатлила! Правда стоит он, как дорогой алюминий да и далеко не каждому нужны вообще такие широкие створки, оно то, конечно, красиво, но не всегда практично... По- ходу, вопрос о форме окна перешел в обсуждении конкретного профиля. Чем самым подытожил выбор. Считаю это некорректным по отношению к другим системам! Пора создавать новую тему типа "новинки Rehau" или " детали профильных систем", или что-то в этом роде и там обсуждать кто, что думает и знает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 По сути согласен . Одного не понимаю зачем покупателю условно говоря бюджетный автомобиль по цене машины на класс выше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Граждане-товарисчи!!! Ну очень прошу помочь определиться... Для наглядности накалякал обсуждаемые варианты. Какой на ваш взгляд симпатишнее? А какой функциональнее? Мне нравится вариант на второй слева картинке. Там, где сверху глухая вставка и симметричные две створки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 24 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 По сути согласен . Одного не понимаю зачем покупателю условно говоря бюджетный автомобиль по цене машины на класс выше ? Что вы считаете классом выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 24 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 Алюминий . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 24 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 Алюминий - холодный материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 25 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 ? ? Ну... , что тут написать ....да думаю больше ничего . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 25 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 А что не так? Какая алюминиевая система имеет коэф-т сопрот-я телопередачи больше единицы? И сколько же она стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Мне нравится вариант на второй слева картинке. Там, где сверху глухая вставка и симметричные две створки. Мне тоже нравится... как-то по-домашнему получается... НО... дочка с супруной забраковали - типа как "на деревне у дедушки"... Если б был деревянный домик, то думаю, смотрелось бы это погармоничнее, а так к классическому дизайну... старомодно, что ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Попробуйте нарисовать входную группу без сендвича, со стеклопакетами во всю высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Мне тоже нравится... как-то по-домашнему получается... НО... дочка с супруной забраковали - типа как "на деревне у дедушки"... Если б был деревянный домик, то думаю, смотрелось бы это погармоничнее, а так к классическому дизайну... старомодно, что ли... Ну, я не буду настаивать, но вы как-нибудь прогуляйтесь с супругой и дочкой пешком по Печерску (Липкам), по Софийской, Рейтарской, Ярославову Валу, Лысенко и обратите внимание на царские дома (та даже и на сталинки) - во многих такие окна - и это, на мой взгляд, скорее признак респектабельности, чем старомодности. Кроме того, это обусловленно технически тем, что в таких домах, как правило, высокие потолки (3,5-4,5м) - поэтому высокие проёмы и заполнять их сплошной высокой рамой - видимо нецелесообразно. Ну, как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
М.И. Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Алюминий - холодный материал.вы не всё знаете о современных светопрозрачных конструкциях:D ну если попроще есть и очень тёплый алюминй 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
М.И. Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 А что не так? Какая алюминиевая система имеет коэф-т сопрот-я телопередачи больше единицы? И сколько же она стоит?рейнарс cw 104 стоит хорошо но речь же шла о тёплом а не дешёвом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
