Одноэтажная зимняя дача
siy
Занялись установкой водяного бака для полива и подобного. Строим фундамент (вернее перестраиваем т.к. старый не там где хотелось поставили) далее 1 метр кирпичная кладка с битым кирпичем внутри, сверху армированная стяжка. Бак из синего пластка на 2 куба поставим на жидкий рствор, чтоб плотно лежал и затем еще на метр обложим кирпичем, но уже с дырками. будет и бак от ветра держать и ка "противоугонка" работать. Конструкция получается солидная.
Сделали пробные 3 метра дорожки.
Все компонента свои :)
Вроде получилось. Подсыпали 5-10см песка, утрамбовали и полил водой, затем разложили плитку слегка постукивая, засыпали песком щели, смели лишний песок и опять полили водой.
Уже топтались по ней.
В общем ничего сложного в изготовлении плитки, поребриков и дорожек нету, надо лишь желание, ну и морочно слегка, приходится физически поработать, в принципе для чего и затеяли. По деньгам получается очень хорошо. 10 поребриков и 20 плиток 24х24 (3 штуки) 25кг цемента (2 ведра) 6 ведер песка и 4 щебня 5х20(ведро 12л) Или если без поребриков - 40 плиток.
Выложили именно таким узором только эти метры по необходимости, далее за углом поменяем.
Начитались про вибролитую и вибропрессованную плитку. что лучше, а что хуже.
С вибролитой все просто, а вот с вибропрессованной чуствую, что обманывают. Она содержит меньше воды и цемента и в то же время крепче. Как? Делается без гравия.
Заехали в Эпицентр, посмотрели на вибропресованные плитки. Шершавые и какие-то легкие.
Это так, отступление. Уж сильно грузят производители вибропрессованной плиткой, а агрессивнй маркетинг, это способ втюхать плохой товар.
По описанию, те дорожки, что залиты из бетона на старой даче и стоят уже 20 лет должны были развалиться 19 лет назад? А вибролитая плитка разве нето же самое, только кусочками?
Да и зачем ложить пресованную страшную на вид на участке? Простоят плитки по срокам одинаково - это ж не проезжая часть, а вот вид у пресованной конечно ужасный
Змінено користувачем siy
На вид конечно кошмар. Для участка однозначно отбраковывается, продолжаем с вибролитой.
  • 4 місяці потому...
пока собираемся начать стройку работаем по участку, рассадили клевер и оставали его разрастаться. В саду просто высыпали остатки семян, выросло все отлично
Посадили клубнику и малину.
Не дождались когдо гугле сделает апдейт картинки участка, выкладываю что есть, но 4 года назад.
Готовим телегв зимой. Сделал прикидки и калькуляцию подземного полива. 4 участка 5х5метров с трубами 30см под землей каждые пол метра в которых по 2 дырки 3мм через 20см. Материал и инструмент 220$ Подключение к водопроводу.
Зимой все подготовлю и по весне бум закапывать.
Все делается наобум без каких расчетов и прочего, знаем, что вещь хорошая и урожай приличный, и сорняков мало, и землю не надо после полива грамадить
С водоснабжением сделали так:
бетонная емкость в земле на 5 кубов
пластик или сами делали?
Выкопанная яма, в ней залита армированная ёмкость примерно 5 кубов, сверху стилизована под колодец. Вода постоянно автоматически наполняется, а расход садовым насосом уже из ёмкости.
Прочность бетона определяет водноцементное соотношение. В действительности для схватывания цемента и набора прочности бетона, воды требуется очень мало. И в бетоне её больше чем нужно для реакции только для того, чтобы повысить текучесть и удобство укладки. Т.е. в бетоне "жидком" марки М200, цемента больше чем в бетоне "густом" той же марки М200 (чтобы компенсировать снижение прочности причинённое увеличением кол-ва воды).
ПыСы вода выпаривается, остаются поры :(
Вода испаряется и остаются поры, но в пресованной просто щели и дыры. Ну по крайней мене в тех, что в магазине. Значит в поры проникнет вода как по капиляру и делает плитке плохо, но в пресованной вода просто затечет в щели и замерзнув разорвет её. Или как?
Как рассказывали старые строители про бетон - раствор надо вымешивать пока каждая песчинка не будет обмазана цементом и далее пока каждый гравий не будет обмазан расствором, тогда бетон будет крепким. В это как-то интуитивно верится.
Наблюдал, что когда строили причал в порту, то бетон находился под слоем воды и 4 ультразвуковых вибратора работали постоянно - поверхность получилась загляденье и при ударе железом летят искры, такая прочная.
Ну не получается поверить в прочность пресованной плитки хоть тресни. Да и босиком приятнее по литой плитке. Причем по плитке как "старый город" с небольшими плитками. Может у плиток большого размера всё по другому, но ини не нравятся.
У как уже говорил, себестоимость серой плитки получается 3.2 у.е., а с красителем, 4,5 у.е причем цветная вся, а не только тонкий слой.
По случаю холодов доделали чертежи для строителей как всё должно будет выглядеть
pechka.pdf
potolok.pdf
Пользуясь сезоном скидок, закупили плитку для всего дома и наконец определились с устройством заземления.
Заказали 6х1.5м штырей с комплектом насадок, втулок, 6м медной жилы 8мм, стальной оцинкованной полосы 50х4мм. Будем вбивать 3 штыря по 3м в ряд через 2м каждый, как по схеме заземления положено. Треугольником не помещается.
Паралельно закупили провода для внутренней просодки, медные одножильные 3х2.5 для розеток, 3х1.5 для ламп, 3/4 для кухни и гофру к ним.
Произошло это как увидели, что цены поползли вверх и решили взять заранее.
Полу- или четверть финальная версия проекта получилась как на картинке. Осталось подкорректировать мелочи и привязать дом к геодезии. Планируем начать след. осенью т.к.поняли правило - Большая стройка начинается с большого забора! И забор не для того чтоб не украли, а чтоб не вводить в искушение слабых соседей и прохожих. :) И начнем таки с забора - тут вариант или 2-х метровый профнастил оцинковка на столбах без опалубки или нынче модный Еврозабор (дурацкое название, можно сказать что мы уже построили Евровыгребную яму)
а не проще нечто такого плана за месяц построить и не парится ?
kievbud.kiev.ua/index.php/fotos/270-2702203
Нет, это времянка из химии. ДСП, ОСП и вата в строительстве для себя не приемлемы и даже не обсуждается.
  • 4 тижні потому...
Ситуёвина в стране еще на пол года сдвинула начало возведения стен, но идеи не останавливаются. Сегодня видел в одном доме на стене длинную кварцевую лампу с таймером-когда хозяева уходят, она включается на час и комната продизенфицирована. По моему просто гениальное приспособление для дома, можно ж во всех комнатах, душевой и даже подвале, у кого есть, повесить подобный девайс и спасет и от плесени и от всяких жучков-паучков вредных, ну и еще продизенфицирует помещение.
По любому задумался
Картинка заставила задуматься, а правильно ли мы участок спланировали
Это Вас так затопило? :eek:
Подошло время и начал строительство места хранения дров, дровницы кажется.
Размер выбрали 3м на 1.20. Строим из остатков бревен и досок.
Т.к. дрова нам прийдется пилить по 35см (это максимальный размер для печки-камина), то как раз уложатся в 3 ряда. Ну это такие планы.
Сразу снизу к бревнам, что касаются кирпича или бетона прикрепил степлером рубероид.
За день сделал опоры для столбов, за другой прикрепил бревна к сараю, но из-за качества цемента одесского завода (а в продаже был только он) опоры еще на стали, посему окончание строительства переносится на пару дней.
Закончили с дровницей, покрыли бревна олифой. Получилось даже как-то монументально, даже не шелохнулась как крышу делал. Теперь начнем пилить бревна и что-то мне подсказывает, что это не быстро и куда девать столько опилок?
В плотную подошли к покупке топора колуна. Пока что 2 варианта Friskas и Huqsvarna по 2.5 кг
Паралельно с дровницей сделали еще часть тропинки. Простелили агроволокно и засыпали щебнем 5/10, потом песок и плитка. Плитку еще делаем. Вернее пытаемся найти правильную пропорцию и технологию изготовления онной из цемента одесского завода
