siy Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 (змінено) Наш проект зимней дачи в садовом кооперативе. Было задумано: Стены - ракушняк утепленный пенопластом. Потолок деревянный, утепленный. Чердак холодный, вентилируемый. Фундамент ленточный 0.8м глубиной. Веранда 3х8 с крышей-продолжением крыши дома. Дом на 0.5 метра над землей. Крыша или металло- или битумная черепица. Пол заливается на арматуру с гидроизоляцией и не прикреплен к фунтаменту - толстый пластик. Внутренние размеры дома 8х8. Стоит камин и есть комната для котла отопления, стабилизатора напряжения и гидрофора с баком воды на 1.5 куба + во дворе закопана пластмассовая цистерна на 3 куба. Канализация - в выгребную/фильтрационную яму. Основной вход с веранды и есть дверь сбоку дома - крытая стоянка. Дом на участке в 12 соток. Удален от улицы на 8 метров и от одного соседа на 6 метров. Спереди дома участок-полоса отчуждения и вид на лиман, сбоку забор одного соседа и с другого бока в 40 метрах дом другого соседа. Проект был рожден за 3 месяца после перелопачивания кучи информации и расчетов/подсчетов, и при теперешних ценах на материалы, газ, свет пришли к такому варианту дома для двоих с возможностью приезда ребенка в гости. 2-х этажный отпал - не охота бегать наверх и гораздо дороже и построить, и обогреть и остудить летом Планируемые полезности в доме: -По всему дому теплые водяные полы с возможностью отдельного включения/регулировки по комнатам. -Стабилизатор напряжения на 15 КВт -Камин -Газовый Котел для водяного отопления, обогрева полов. -Газовый конвертер-обогреватель -кондиционер зима-лето с агрегатом спрятанным на чердаке, только трубка наружу. Гараж решили не строить - крытой стоянки хватит. В конце концов зокроем её по кругу. Вете на участке дует только с одной (лиманской) стороны. Решили минимум дизайна снаружи (просто симпатичный домик) с максимумом комфорта внутри. Очень много идей при задумке дома, как оказалось, совпали с мыслями из статьи на изба.су А на чем остановились см далее plan.pdf3d.pdf Змінено 6 листопада 2012 користувачем siy 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юлия_дизайнер Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Тамбура не хватает. Еще, камин не ставят обычно у наружной стены. При Вашей планировке было бы удобно сделать камино-печь и разместить ее на стыке трех комнат - гостиной и двух спален (при этом входные двери в спальни сместить немного по краям), таким образом она бы отдавала тепло в три помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Замечания Юли абсолютно правильные. Делать камин и использовать его для обогрева только одного пространства смешно. Основное пространство получилось очень не уютное. НЕ нравится. Есть полно простых но уютных планировок. И тамбур не обязательно, но кушать у входа не очень здорово Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Хороших планировок маленького дома нигде нет. А те, что предлагают - просто стандарт. Мы же привязали дом к участку и самое главное к финансам Расходам на постройку и дальнейшую эксплуатацию. Особенно на отопление. Все двери двойные - железо снаружи и дерево внутри и тройной стеклопакет. Так как планируется ооочень хорошее отопление дома (радиаторы, теплый пол и газовый конвертер - любим мы тепло ) то камин носит скорее декоративный характер - когда ни когда вечерком пофилософствовать у огня. Предбанник не сделали т.к. перед входом будет терасса шириной 3 метра и вдоль всего фасада - с нее красивый вид на лиман и в перспективе можно и застеклить, наверно. Дом такого размера можно сделать как игрушку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Без обид;), сэкономить можно как раз рационально используя камин, а не для декорации. 8х8 совсем не маленький домик и вы правы сделать его можно очень красиво, но у вас не получилось. Очень простая, но удобная планировка. www.parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=320&ELEMENT_ID=2332 или вот dom.e-tat.ru/modules/mysection/item.php?itemid=31 С санузлом не в гостиной с двумя спальнями. Гостиную и кухню можно объединить.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 +100 за домик на двоих. Как говорят математики - необходимая достаточность. Сам кручу в голове нечто подобное, посему прокомментирую.;) Хороших планировок маленького дома нигде нет. А те, что предлагают - просто стандарт. Это потому что все уже украдено:D, т.е придумано до нас (с). На такой площади получается классический пятистенок- аналог городской 1-2 комнатной квартиры. Хотя... может кто-то из дизайнеров и знает как стены подвигать, чтобы поинтереснее было. Теперь конкретно по вашему рисунку: - не увидел стиральной машины. Где она будет стоять? - большой холл, он же кухня, он же Жора, он же ... конечно дело вкуса, но нужно где-то раздеться, разуться. Я бы как-то зонировал. - при отсутствии тамбура обязательно предусмотрите возможность остекления веранды,там элементарно можно скинуть грязную и мокрую одежду и обувь и не тащить это в дом. - Хозяйка на кухне спиной ко входу - не очень удобно. Нужно предусмотреть, чтобы она могла смотреть телевизор, пока готовит. - Совмещенный санузел - на двоих терпимо, на троих - сильно под вопросом. Если оставите как есть, то смоделируйте в натуральных размерах, чтобы сидя на унитазе высокому человеку было удобно встать, не задев лбом умывальник. Это не шутка, это придется потом делать каждый день. - камин (или печь) - в центр дома, там где двери в комнату. - на малых площадях нужно эффективнее использовать объем, поэтому шкафы в комнатах - пошире, и от пола до потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Studio Z500 Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 можем Вам предложить следующие варианты проектов: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 1 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Спасибо всем - бум продолжать перепланировку. Благо фундамент только начинают копать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Спасибо всем - бум продолжать перепланировку. Благо фундамент только начинают копать Удачи и выкладывайте, что придумаете нового. Еще как совет могу посоветовать сделать большие окна двери через которые будете входить на террасу. Они здорово увеличат вам визуально объем внутреннего пространства. А закрываются так же ролетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 1 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Увеличили дом на 1 метр, теперь внутри 8х9 Дверь на веранду запланированна большой, но потом. Пока только перемычку, но дверь окно как на бадкон. Справа столбики в 1 кирпич, что держат крышу стоянки и крыша веранды задумана из крепкого полупрозрачного пластика8 x 9 x garaj x veranda.pdf8 x 9 x garaj x veranda 3d.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юлия_дизайнер Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Посмотрите еще здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56803 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 без тамбура в таком доме совсем не комфортно будет моя дача похожа на ваш первый вариант, только где у вас с\у у меня вход Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Спасибо за коментарии. Дом спланирован подобным образом, чтоб вписаться в участок (см. приложение) тамбур со стороны стоянки и еще один (основной при проживании) вход через веранду. Веранда смотрит на Юг (в перспективе закрытая). Дом на половине участка, т.е. 6 соток заняты только садом итп - типа резерв. К забору соседа прислоним сарай 2х3, где-то перед домом сбоку вкопаем бак для воды (думаю 3 куб.м) Фундамент под дом ленточный 90 см вглубь+глина-песок-гравий=110см и 30 см цоколь. Шириной 40 см, дом будет из ракушняка 38см обшитый 10 см пенопласт, цоколь по кругу обложен облицовочным кирпичем. Крыша 4-х скатная с холодным вентилируемым чердаком, дымоход для камина скорее всего будет пристроен сбоку. Все стараемся сделать просто, симпатично, минимум обслуживания и минимум теплопотерь. Дом простой снаружи, но очень хороший (для себя, для любимых) внутри 3d.pdfsxema.pdfУчасток.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А где в Одессе будете строить? Я бы сделал так: технические помещения (тамбур, санузел, топочная?) с дороги в одной линии; далее студия; потом спальни на юг. Веранда на западе (противоположно от стоянки). Просто в последнем вашем варианте прихожая забирает место в гостиной. Не стоит цоколь выкладывать облицовочным кирпичем, лучше камнем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 10 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Строить будем на Днестровском лимане с одесской стороны рядом с Овидиополем = 40км от Одессы = 45 минут на машине С веранды хочется наблюдать панораму на лиман, а если сбоку - то соседей. Участок ради етого вида собственно и купили. Спальни сделали в месте дома которое мало посещается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 26 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 После долгих раздумий и сбора информации дом подрос на 1.5 метра в ширину и длину. Стены будут из газобетона. На днях будем разрабатывать проект с архитектором и окончательно утверждать. Уже потратились: - очистка участка с перепашкой и уборкой 3000 гр - подъем газ трубы 2400гр - бетонная емкость в земле 4.5 куба, ввод воды с люком - 8000гр - выгребная яма на 3 кольца с проставками из кирпича и вентиляцией - 6400 гр - садовый домик-сарай 3х5 из белого кирпича - 12500 гр - посадили сад 21 дерево Итого с мелочами разрешениями и оформлениями уже вышло 7200 у.е. Разработка проекта 8 у.е. метр - еще 880 Старались спланировать стройку по этапам, вроде пока выдерживаем очередность: участок - забор - фундамент+сарай с подвалом - дом Забор решили сделать из профнастила в 2 метра высотой на столбах без опалубки. Крыша - битумная черепица. Стены из пенобетона на клею - т.к. по прикидкам не на много дороже чем из ракушняка (тоньше стены, меньше фундамент и строители не накосячат и не сопрут цемент из раствора), стройка гораздо чище и быстрее и нет столько отходов. Планировку слегка переделали. В котельной запланировали 2 котла (газ и твердое топливо) только для отопления АГВ только для гор. воды Камин как декорация и место проведения долгих осенних вечеров у огня, но не как отопительный прибор.дом 21.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Пора вам переходить в ветку "Как мы строим". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Пора вам переходить в ветку "Как мы строим". А как все это перенести в другую ветку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 А как все это перенести в другую ветку? Перенёс. Удачи в стройке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Полу- или четверть финальная версия проекта получилась как на картинке. Осталось подкорректировать мелочи и привязать дом к геодезии. Планируем начать след. осенью т.к.поняли правило - Большая стройка начинается с большого забора! И забор не для того чтоб не украли, а чтоб не вводить в искушение слабых соседей и прохожих. И начнем таки с забора - тут вариант или 2-х метровый профнастил оцинковка на столбах без опалубки или нынче модный Еврозабор (дурацкое название, можно сказать что мы уже построили Евровыгребную яму)Dom Beta.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Потолок планируем 3м до низа балок т.е. 3.2 до досок перекрытия. Сейчас прорабатываем вопрос про утепление потолка. Хочется положить какую вату, но боязно что там живность заведется, да и изолировать ее надо хорошо. Водоснабжение запланировано (пока что) без гидрофора, а с циркуляционным насосом и редукционным клапаном и поднятой трубой до потолка и возвраткой в бак (схема пока что только в воображении) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimmon Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Хорошая планировка и второй этаж не надо, удачной стройки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Сушил мозги как утеплить перекрытие т.е. потолок. Сегоднея посмотрел на интересное решение - пенопластовые шарики перемешанные с церозитом - тепло и легкое покрытие. Думаю для необслуживаемого чердака будет то что надо, сантиметров 30 на перекрытие и тепло - архитектор должен расчитать подробнее. Преимущества етого покрытия - легкое, теплое, ничего не заводиться в нем и просто нанести. Если есть у кого конкретный опыт то поделитесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Определились с забором - по деньгам лучше получается проф. настил с опалубкой (хотя и он не дешев) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 1 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 Пришло тепло и начали делать фундамент и забор с опалубкой плюс почистили и подравняли участок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
