Расчет деревяных балок перекрытия - максимальная нагрузка ?
Sharkan
Вопрос такой. Планируется междуэтажное перекрытие по деревяным балкам. Соответственно нужно расчитать сечение балки. Посчитать можно тут vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. По балкам будет стелится черновой пол (доска 40-ка) ну и по нему ламинат (или паркет, или доска паркетная - там видно будет).
Вот только вопрос - какую нагрузку брать в даном случае ? Я думаю килограм 500 на квадратный метр хватит ?
На втором этаже будут спальни и большой холл. Тоесть тяжелых нагрузок по идеи не должно быть...
150кг/м2+вага балки+стелі+підлоги
А не малувато буде ? Двоє людей стали на квадратному метрі - це вже 180-200. Метр балки буде важити 10 кг. Дві балки на квадрат - 20 кг. Дошка 40-ка - квадрат - нехай 40 кг. Кадрат паркету - ще нехай 40 кг. Стеля не рахується - не буде підвішена до балок.
Тобто виходить 150 кг плюс 100 = 250 кг на квадрат. Це мінімум я так розумію...
Обычно принимают 300кг/м кв. - этого достаточно, если только вы там не будете наливать большую ванну.
