ремонт стиральных и посудомоечных машин
strelock
Добрый день.
Машинка АРДО Анна800, 9-10 лет.
При полоскании и отжиме появился нехарактерный гул и кажется, будто машинке трудно прокрутить барабан.
Стоит ли ремонтировать машинку при таких симптомах и сколько стоит Ваш вызов на Оболонь и диагностика?
С уважением.
добрій день.
машина lg, периодически не нагревается вода в баке при стирке, хотя температурный режим программно выставляется.
нужно отремонтировать и установить
сколько будет стоить установить ее правильно? (чтобы не прыгала).
ну и если возможно - стоимость ремонта
стиралка Ariston Margrerita 2000. Старушке 8 лет но никогда нареканий не было, так мелкие замечания :) А тут в новом доме вода жесткая и она стала характер проявлять :( Виснет программа. т.е. идет цикл основной стирки и висииииим, затем вручную переключаю на цикл полоскание и дальше как по маслу :) Так работаем уже пару месяцев. Можно ли что-то сделать? Если нужен Ваш выезд то цену в личку, мое нахождение в подписи. Спасибо за ответ.
Чиню стиральные и посудомоечные машинки. Любых брендов, в том числе старые, привезенные из Германии. Работаю в Киеве и Киевской области. Задавайте вопросы, может кому-то помогу советом.
Подскажи, пожалуйста! У меня стиралка Аристон. Куплена в 1997 году. Радует меня все это время. Но сейчас появилась проблема - выставляю программу, а она не запускается. Приходится несколько раз крутить переключатель программ пока не включится. Можно с этим что-то сделать?
  • 3 місяці потому...
Чтобы хоть примерно представлять что с вашей машинкой мне хужно знать модель... Может проблема с замком.
ntv, у Вас похоже нжно пропаять плату. Вызов по киеву - 80 грн. Ремонт платы 200-300 грн. А на счет утстановки- нужно смотреть по месту, в принципе входит в стоимость вызова.
Машинка переодически при полоскании (сливе воды) зависает, были в сливном шланге монетки, убрали ,неисправность осталась
Зависит от того когда именно зависает: перед полосканием или отжимом, и на сколько времени зависает. Возможно:
1. не все монетки достали,
2. нужно заменить насос,
3. причина гдето еще :).
Монетки достали вроде бы все, зависает (окончательно) при сливе, насос похоже рабочий, может быть что то с процесором? Сколько будет стоить Ваша диагностика и ремонт
Раз все монетки достали (а на сколько времени она зависает?) - значит нужно заменить насос. Процессор на этих машинках так не зависает.
К сожалению интернет не стабильный и не могу оперативно отвечать на вопосы на форуме. Если комуто нужно срочо- обращайтесь по телефону.
  • 2 місяці потому...
Стиральная машинка "Зероват тропик 42" в ней поломалась кнопка открывания двери. Посоветуйте что делать ?!
Если можно то вышлете!
  • 3 тижні потому...
Здраствуйте,
Нужна Ваша помощь-совет,
машинка БЕКО, в эксплуатации 5-ый год, до этого нареканий не было, вчера началаь течь внизу из под люка, через который происходит загрузка.
человек, который осматривал сломанную машину, указал из возможных причин следующие:
1) изношеность резины, вероятность 33%
2) люфт люка (по ощущениям люк действительно стал не так плотно прилягать), вероятность 33%
3) искривление корпуса, вероятность 33%
точный диагноз так и не был поставлен, и если первые две причины можно устранить, при чем стоимость даных работ с материалами ~ 50% стоимости машины, то третию - никак, причем здать новую резину и новый люк, если не в этом дело - нельзя будет, то есть это будут выброшенные деньги...
собственно, хотелось бы услышать от Вас, как мастера, стоит ли затевать ремонт, или же купить новую стиралку? Подскажите, пожалуйста, как быть ? :)
Заранее спасибо
  • 4 тижні потому...
В моей машине перестала работать сушка. Т.е. она вроде как работает, вентилятор воздух нагнетает, но он холодный. Что это может быть и сколько будет стоить диагностика и ремонт?
Здравствуйте нужна помощь в ремонте СМ скорее всего надо менять подшипник в Ardo Fl 105 S заводской номер 2005481053101098004601. Есть ли в наличии?
Прошу совета,проработала лет 10.Первый признак поломки ручка выбора программ крутилась не останавливалась по часовой...Выключили из розетки,перестала но не могли открыть крышку и не сливала воду.Теперь стоит пылится.Думаем отремонтирывать и на дачю или может продать-отдать!???.
Если не затруднит в свободное время проконсультирывать по тел.0939979179 Илья.
Зарание спасибо:beer:
  • 4 місяці потому...
Есть посудомойка Zanussi DA 4341, десятилетнего возраста. Работает вроде бы нормально, но вот на днях я ее открыл снизу для замены шланга на более длинный и увидел что прозрачные пластиковые бачки системы с перегородками внутри наполовину забиты чем-то черным и белым, похоже жиром и грязью. Сами бачки герметичные, к ним подсоединены несколько трубок, наверное от насоса. Теперь задаюсь вопросом что с этим всем делать? Для чего эти бачки? Сервисмануал на эту модель я не нашел, может поделитесь если есть? Надо их чистить? Если надо то как? Через штуцеры это сделать проблематично. Может каким-то средством промыть систему? Если это какая-то распространенная проблема посудомоек, подскажите какое-то типовое решение, плз.
Вот сделал фотки:
Похоже что это емкости для соли, и еще чего-то. Нормально ли то что они так заполнены?
Это система умягчения воды. Прозрачная- емкость для соли. Оранжевая - катионит. По цвету вряд ли кто скажет, какое состояние катионита. Но если моет нормально, то не мешайте ей работать.
  • 9 місяців потому...
Звонил Евгению 063 290 0759 по ремонту стиральной машины.
Евгений назначил через пять дней на 10 утра. Сказал что будет точно. Ждали мы его ждали - ни ответа ни привета. Не перезвонил, ничего. Вот такое отношение к клиентам.
  • 3 роки потому...
В наличии стиральная машинка АРДО yang ANNA 800 х и донор АРДО S 1000 x, возможна ли замена блока управления с донора? есть ли распиновка разъемов фото или схема другого формата? с ув.
Заранее благодарен за любой ответ.
еще этот блок называют программатором и командаппаратом
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
