strelock Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Чиню стиральные и посудомоечные машинки. Любых брендов, в том числе старые, привезенные из Германии. Работаю в Киеве и Киевской области. Задавайте вопросы, может кому-то помогу советом. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Добрый день. Стиралка Зероват, перестала вымывать порошок из лотка. Что посоветуете? Спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Добрый день. Стиралка Зероват, перестала вымывать порошок из лотка. Что посоветуете? Спасибо. Похоже на слабый напор воды. Возможно, нужно почистить фильтр на заливном шланге. Может, потребуется замена клапанов. Уточните модель Вашей Зероват. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Похоже на слабый напор воды. Возможно, нужно почистить фильтр на заливном шланге. Может, потребуется замена клапанов. Уточните модель Вашей Зероват. Машина Зероват Тропик-42. На шланге нет фильтра. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Если на шланге фильтра нет, нужно открутить заливной шланг от стиральной машины и выдернуть пластиковый фильтр из клапана пассатижами за носик. Потом промыть с помощью струи воды и зубной щетки. И вставить обратно. С этого нужно начать. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Если на шланге фильтра нет, нужно открутить заливной шланг от стиральной машины и выдернуть пластиковый фильтр из клапана пассатижами за носик. Потом промыть с помощью струи воды и зубной щетки. И вставить обратно. С этого нужно начать. ОК . Спасибо сегодня попробую. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Есть Kaiser S 45 E 70 Сначала, ближе к концу цикла , периодически останавливается в ошибкой 3 (сбой сенсора температуры). Сейчас ошибка появляется стабильно. Пока пользуемся , подключив к горячей воде 60 гр. Машина воду, похоже, что не греет. К чему готовится - замена сенсора (где его искать), нагревательного элемента или платы управления. Судя по отзывам с интернете, баг массовый. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Оболонь Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Если на шланге фильтра нет, нужно открутить заливной шланг от стиральной машины и выдернуть пластиковый фильтр из клапана пассатижами за носик. Потом промыть с помощью струи воды и зубной щетки. И вставить обратно. С этого нужно начать. Большое спасибо, почистил и все работает Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 добрый вечер! приобрёл встраиваемую посудомоечную машину Electrolux ESL 65070R . в инструкции по установке - одни картинки, к сожалению,без пояснений - нарисованы два предмета - рамка - крепится над ПММ на дно столешницы и прокладка (?) туда же клеется - эти предметы нарисованы в отдельной рамке с заголовком ОПЦИИ. реально их нет в комплекте. Но в рисунках по установке они фигурируют. Подскажите - надо ли они (рамка и прокладка) - и раз опции то их надо покупать отдельно - где? (в каком сервис-центре - звонил в два - ничего толком не ответили). спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 2 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 на дно столешницы, над дверью пмм обязательно клеится лента (алюминиевая или полимерная, если в комплекте не дали- купице в эпицентре скоч алюминиевый), а по бокам пмм вставляются белые прокладки, тоже на самоклейке. Боковые прокладки, может, и не нужны, а лента вверху - обязательно. Без нее столешница разбухнет за пару месяцев. В сервисных центрах ничего этого заказать, помоему невозможно. Если очень нужно могу уточнить в понедельник. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 2 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 В вашем кайзере на тэне стоят два предельных термодатчика. Они не самовосстанавливающиеся. На первый раз один из них можно замкнуть накоротко. Когда проблема повторится- заменить оба. Машинка на гарантии? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 2 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2011 на дно столешницы, над дверью пмм обязательно клеится лента (алюминиевая или полимерная, если в комплекте не дали- купице в эпицентре скоч алюминиевый), а по бокам пмм вставляются белые прокладки, тоже на самоклейке. Боковые прокладки, может, и не нужны, а лента вверху - обязательно. Без нее столешница разбухнет за пару месяцев. В сервисных центрах ничего этого заказать, помоему невозможно. Если очень нужно могу уточнить в понедельник. ленту самоклейку дали = но есть (на рисунке) РАМКА (металл или пластмасса - не знаю) , которая саморезами крепиться к дну столешницы над дверью ПММ -вот её не дали - самоклейка тоже присутствует в этом месте... нужна ли эта рамка? и зачем она... и где можно взять пояснения к рисункам инструкции по монтажу? спасибо... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 В вашем кайзере на тэне стоят два предельных термодатчика. Они не самовосстанавливающиеся. На первый раз один из них можно замкнуть накоротко. Когда проблема повторится- заменить оба. Машинка на гарантии? Спасибо. Гарантии уже нет давно.. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 3 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 не могли бы вы сфотографировать и выслать вашу инструкцию? Саморезами к дну столешницы крепятся только петельки, которые фиксируют посудомоечную машинку. Больше я ничего не встречал. Если в комплекте не дали петелек можно машинку зафиксировать саморезами через боковые стенки. Инструкций с пояснениями не разу не встречал. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 ленту самоклейку дали = но есть (на рисунке) РАМКА (металл или пластмасса - не знаю) , которая саморезами крепиться к дну столешницы над дверью ПММ -вот её не дали - самоклейка тоже присутствует в этом месте... нужна ли эта рамка? и зачем она... и где можно взять пояснения к рисункам инструкции по монтажу? спасибо... [ATTACH]105114[/ATTACH] [ATTACH]105115[/ATTACH] Вот фото инструкции. Вопросы по деталям G и H. их не было в комплекте ПММ. На втором рис. - детали G и H устанавливаются. Нужны ли эти детали при монтаже и где их приобрести. спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korsar.u Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Начал гудеть насос на LG WD 1021.Как бы его поменять ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri63 Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 ленту самоклейку дали = но есть (на рисунке) РАМКА (металл или пластмасса - не знаю) , которая саморезами крепиться к дну столешницы над дверью ПММ -вот её не дали - самоклейка тоже присутствует в этом месте... нужна ли эта рамка? и зачем она... и где можно взять пояснения к рисункам инструкции по монтажу? спасибо... Вот фото инструкции. Вопросы по деталям G и H. их не было в комплекте ПММ. На втором рис. - детали G и H устанавливаются. Нужны ли эти детали при монтаже и где их приобрести. спасибо. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 [ATTACH]105693[/ATTACH] [ATTACH]105694[/ATTACH] Вот фото инструкции. Вопросы по деталям G и H. их не было в комплекте ПММ. На втором рис. - детали G и H устанавливаются. Нужны ли эти детали при монтаже и где их приобрести. спасибо. ответ в личке Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Может кому какие запчасти нужны- могу помочь Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korsar.u Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Ещё раз спасибо за насос. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 В общем ошибка - протечка. Но подобной симптоматики в инете не нашел. Явной течи нет. Самые большие сомнения вызывает блок с ионообменной смолой. Ранее он уже перестал выполнять свою роль - соль просто шла через смолу транзитом и посуда мылась соленой водой. Чтобы не тратится на ремонт - перешел на таблетки. Прользовались ими с полгода. Затем на весь дом поставили систему умягчения - снова вернулись к порошку... Это легкая предыстория. Что имеем сейчас. Если смотреть слева машины - белый заливной шланг заходит в пластиковый полупрозрачный контейнер (Аэрбэк - по списку зч от Кайзера) , из контейнера выходят 2 шланга. Первый (обозначен как "стрелка вниз") идет в нижнюю часть блока с ионнообменой смолой. Второй - ® идет в тот-же блок, но ближе к середине, где стоит игольчатый клапан. С выхода блока со смолой идет трубка - к коромыслам. Собственно с выхода вода к коромыслам не поступает. Если открыть крышку для засыпки соли и включить машину, то вода идет через крышку вверх в моечную камеру , потом запускаются коромысла. В этом случае протечки нет. Похоже, что просто смола закоксовалась.. Собственно вопросы: 1. В правильном ли направлении я копаю? 2. Как можно восстановить машину максимально дешево (не вижу смысла вкладывать в нее сколько-нибудь значительные деньги) 3. Можно ли вообще не подключать ионнобменный модуль, а подать воду на коромысла напрямую?Если да, то как? 4. Какая функциональная нагрузка лежит на пластиковом контейнере, куда идет заливной шланг, а выходят 2 шланга? ЗЫ. Сам Модуль со смолой снимал. Он неразборной. Смолу так просто не вытащить (смола явно плохая - цвет меняется от черного к оранжевому.) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Ремонтировать в вашем случае вообще не вижу смысла. Без ионного обменника качество мойки существенно ухудшится. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Ремонтировать в вашем случае вообще не вижу смысла. Без ионного обменника качество мойки существенно ухудшится. Большая ионнобменная установка стоит на весь дом. Поэтому и смысла повторно умягчать мягкую воду смысла нет. Проблему решил уже - чистка угольчатого клапана на этом блоке дала результат. Смола функцию не выполняет, но воду пропускает. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Почем поменять подшипники на 10-летней Ардо с верхней загрузкой? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
strelock Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 ответ в л.с. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
