kollektor77 Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А как сравниваете? пользуюсь 6 лет, первые три года делал записи по времени и дельте относительно погоды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 рекомендации это да , но я на практике проверяю работу данной схемы. Для проверки покупать бак особо нету денег. Используй то что под рукой, система работает , избыток тепла просто простаивает осталось проверить , что будет со стержнями. Работает уже 2-й год, пока проблем с уменьшение мощности не наблюдается. При стагнации(Т 250С) постоянной выгорают манифолды, фотки как нибуть сброшу для неверующих. Считайте правильно систему и получайте удовольствие от бесплатной горячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 При стагнации(Т 250С) постоянной выгорают манифолды, фотки как нибуть сброшу для неверующих. Считайте правильно систему и получайте удовольствие от бесплатной горячей воды. выгорает ППУ а у меня базальтовый утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Коллектор Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 выгорает ППУ а у меня базальтовый утеплитель. Сделай ревизию увидищ последствия высоких температур. При нормальной работе 130С -рабочий максимум, как правило нет проблем. Стагнация может быть 370 С -как г8оворят одесситы, большая разница... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Сделай ревизию увидищ последствия высоких температур. При нормальной работе 130С -рабочий максимум, как правило нет проблем. Стагнация может быть 370 С -как г8оворят одесситы, большая разница... ну я ж тоже не вчерашний, манифолды разбирали для изучения утеплителя разных производителей. Остановились на идеальном материале который держит стогнацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tworetz Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Добавлено через 47 секунд Есть идея. Имеет ли право на попытку реализации? Суть: сделать воздушный теплообменник для подогрева воздуха в холодное время года. (газ, цука, кусаться будет). Делаю из медной ленты трубы диаметром... ну, скажем 80мм, длина 1,5м. Собираем их по принципу абсорбера в водяном солнечном коллекторе, т.е. штук 10 вертикальных соединяются в горизонтальные. Трубы красим(покрываем химией) для достижения наиболее теплоабсорбирующего покрытия. Всю конструкцию собираем в утепленный короб под стеклом (стеклопакетом?). Организуем приток, вытяжку воздуха в помещении через теплообменник. По идее должно воздух прогревать в холодные зимние солнечные дни. Жду критику, подсказки. В таких системах, трубки нагреваются до 150-180 градусов, пыль которая попадет в эти трубки начнет гореть также как и кислород. Т.о. Вы комнату прогреете, но жить в ней не получится . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Коллектор Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 ну я ж тоже не вчерашний, манифолды разбирали для изучения утеплителя разных производителей. Остановились на идеальном материале который держит стогнацию. Разбирать новый и верить производителю, ЭТО круто но опыт эксплуатации особенно в режимах которые не предусмотрел ПРОИЗВОДИТЕЛЬ , прошу прощения все кроме ВАЙЛАНТа , это я про наливные системы. НЕ РЕКЛАМА,,,, Оборудование для наливных систем другое (естественно ДОРОЖЕ ) , используется как по мне неправильно. Зачем тратить лишние деньги на то что вам не нужно. Правильно считайте систему ,да будет у вас счастье от ГВС и может даже отопление. Для всех бесплатный опыт в ФОТО по эксплуатации системы в 3 летный срок. Систематически система входит в стагнацию, по разным причинам. Спасибо тем кто дочитал до конца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 Вижу тут выбирают между китайским и китайским в основном... а как вам такой вариант? tetan.com.ua/m1-Buderus/p813-solnechnyiy-kollektor-Buderus-Logasol-SKN40 Поглощающая поверхность 2,18 м² Производительность 525 Втч/(м² х а) я не спец в этом пока, просветите - это при хороших "х" и "а" (не пойму, что это), стоимость килловата энергии - 1 тыс. долл.? круглый год или в сильную жару? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Производительность 525 Втч/(м² х а) Интересно получается, то есть при мощности солнечного излучения 2-2.5 кВ/кв м. количество энергии которая уносится с теплоносителем 525 ват ? Это КПД 25% выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 количество энергии которая уносится с теплоносителем 525 ват ? С 1 квадратного метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Подскажите пожалуйста , можно ли применить в качестве бойлера косвенного нагрева пластиковую бочку на 125 л ? . Планирую поставить плоский солнечный коллектор для ГВС. Вижу продаются по 400 грн из непищевого пластика , черные и синие. Утеплить минватой , врезать патрубки и тд и тп. Какой у неё ресурс? спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Какой у неё ресурс? спс. ни какой..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Так категорично . Что и года не протянет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 может год или два протянет... только за чем городить это огород? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Хочу поставить систему без принудительной циркуляции , высота в подсобном помещении не позволяет поставить бойлер вертикально , вот и ищу варианты, возможно пока временно. Есть ещё лист нержавки , можно сварить бак ( знакомый варит-паяет нержавейку-медь-алюминий) , есть 2 нерабочих бойлера , может их приспособить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Хочу поставить систему без принудительной циркуляции , высота в подсобном помещении не позволяет поставить бойлер вертикально , вот и ищу варианты, возможно пока временно. Есть ещё лист нержавки , можно сварить бак ( знакомый варит-паяет нержавейку-медь-алюминий) , есть 2 нерабочих бойлера , может их приспособить ? изучите тему - термосифонная система Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Как работает термосифонная система мне понятно . Меня интересует бак косвенного нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Как работает термосифонная система мне понятно . Меня интересует бак косвенного нагрева. тогда только нерж..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergej19 Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 У меня 4 года течёт гелиосистема на стыках гофротруб и фиттингов. Это болезнь данных соединений или ошибка монтажа? Если кто-то имеет инфу просьба помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 У меня 4 года течёт гелиосистема на стыках гофротруб и фиттингов. Это болезнь данных соединений или ошибка монтажа? Если кто-то имеет инфу просьба помочь. плохая поковка... думаю. Мы используем нить Локтайт. Ну и фитинги хорошие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 У меня 4 года течёт гелиосистема на стыках гофротруб и фиттингов. Это болезнь данных соединений или ошибка монтажа? Если кто-то имеет инфу просьба помочь. из под гайки? ИМХО - гофра обрезалась болгаркой, а не труборезом.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
