Гелиосистемы (солнечные батареи и коллекторы)
AND_REY
Ой как нравится идея с низковольтным циркуляционником.
Мне тоже понравилась. :)
Но на уровне интуиции мне кажется, что она не вполне реализуема.
Например, для нагрева СК не нужно "прямого" солнца (хватит и ультрафиолета, что проходит сквозь тучи). А вот хватит ли его для панели?
Напрашивается циркуляционник запитать только от солнечной панели, АКБ лишний.
Вот и вся автоматика!
Ага. Для автоматического наступания на детские грабли.
АКБ нужна:
1. Для нормального запуска насоса при достаточной инсоляции.
2. Для нормальной работы насоса при достаточной инсоляции.
3. Для нормального отключения насоса при недостаточной инсоляции.
АКБ нужна:
Все может работать без АКБ.
Вопросы малой облачности решаются повышенной мощностью панели.
У меня фонтанчик летом работал на этом принципе.
П.С,
Как включить и выключить насос, могу нарисовать.
Одно дело фонтанчик, и совсем другое гарантированный прогон теплоносителя через солнечный коллектор.
Мне, после граблей с аналогичным фонтанчиком, представляется такой вариант:
ФЭП с током К.З. раза в полтора больше номинального тока двигателя.
Контроллер заряда.
АКБ с ёмкостью, равной номинальному току двигателя умноженному на 10.
Фотоэлектрический датчик включения/выключения насоса, согласно заданному уровню инсоляции.
Циркуляционный насос без магнитной муфты.
Не будет эта идея правильно работать без АКБ и контроллера.
Да и зачем слова -покажите на видео работающую систему.
Далет вон даже психонул и купил разрекламированный Вами инвертор для одной панели-оказалось полное Гггг!
Теперь Ваша очередь подтвердить теорию с реально корректно работающим насосом и солнечной батареей напрямую ( и как писал один тролль -это не фонтанчик пузыри пускать.).
Добавлено через 4 минуты
:D
Насос на какое напряжение предполагается использовать? 12В?
Какое напряжение панели? на холостом ходу? а рабочая точка? и каким боком с этого винегрета без контроллера обеспечить для насоса стабильно 12 В???(только давайте без паяльника и самодеятельности).
Добавлено через 16 минут
Ой как нравится идея с низковольтным циркуляционником. Что бы маленькая панель питала маленький циркуляционный насос...
Товарищи знатоки - расскажите, есть возможность реализовать? Есть ли уже внедрения? Спасибо.
Вопрос где продается такой 12В насосик?
Подходит ли он по производительности под Вашу систему?
Идея будет работать при такой комплектации:
-солнечная панель
-контроллер заряда
-аккумулятор
Газелевская помпа на печке, и температуру держит, и 12В потребляет, и в любом автомагазине в наличии. Брать сразу нажно пяток, что бы не бегать в магазин частенько :-)
Роман зная Вас как очень ответственного человека, надеюсь (если такая возможность есть )Вы сможете развеять новый миф, собрав и проверив очередные слухи о простоте и стабильной работе этой системы.
Легко, только не представляю пока свою крышу в радиаторах, даже мои Джамшут с Рамшаном не совсем понимают накой черт это, не конечно они не против улица тепло-дома тепло, но как то все же их напрягает что летом будет еще теплее. Ну а в идее с ТН то да идея суппер, лишь не понимаю накой черт там 12В насос, когда хоть как ТН без света не работает. Или где-то мысль упустил?
Кстати да, если найти низковольтный циркуляционник - хорошая идея! и как мне кажется нужная... есть колнце, есть тепло - циркуляционник работает, нет солнца, нет тепла, циркуляционник "потух". :beer:
Это только при условии, что это тепло есть куда сбрасывать. А так, если уже бойлер нагрели, то крути-верти это насосик - он не поможет.
Да и вообще, зачем здесь солнечные панели? У вас так часто пропадает электричество? Плюс, надо чтобы оно пропало именно в солнечный день, тогда будет реальный перегрев коллекторов.
Идея с термостатом действительно неплохая, но батареи на крыше... это что-то.
Упустил. :)
ТН не работает - используется только его первичный контур (зонды) для сброса тепла. Чтобы в этом первичном контуре циркулировал гликоль - нужно подать питание на циркуляционник.
Упустил.
О да, тогда я думаю если нашкребли денег на ТН и на коллекторы то навряд будете сидеть без света вообще и появится в доме генератор или иной альтернативный источник электрики, я не прав?
ПО очередности:
- я микроинверторы никому не навязывал и предложение протестировать мои остается в силе.
С выводами, уверен, не стоит спешить.
- микроконтроллеры ставятся там, где есть в этом необходимость.
- подтверждать фонтанчиком правильную работу контура утилизации не серьезно, тем более, что правильная работа, удел избранных :D
- панель квазаровская 50 вт, Uхх= 36В,( по памяти) помпочка китайская 20 Вт 24В. Насос включался через реле 24 В, 10А.
ПО очередности:
не совсем понял, ну да ладно, потестировал, увидел что работате, но остались вопросы по целесообразности и экономике. Дак а все же там в среднем кпд 0,85 - это нормально или маловато? Точка где-то в районе 30В - мне интересно это нормальный показатель?
Ну в принципе да, если хочу сетевик, а есть только одна 200-300Вт панель то такой микроинвертор в радость, вот только его цена напрягает, я не суммировал, но чуйка что выйдет гораздо дороже когда выйдем на мощность хотя бы в киловат чем если на обычных сетивиках посторить.
Ну а так можно напаривать, почему бы нет, только о окупаемости главное "правильно" посчитать.
Уже протестировали,вывод -"Г"
например кому они нужны в Украине? обычным пользователям? в чем выгода ?(которой быть не может, так как разрабатывались эти инвертора совсем под другие задачи)?
Это удел грамотно подходящих к вопросу и трезво думающих людей. ( к теоретикам и троллям это не относится).
Когда ждать фотоотчет о том как это все дружно и стабильно работает??????
Надеюсь это будет многим оооочень полезно, ведь вопрос то актуален.
Или в очередной раз постучим по клавиатуре (как с инвертором к одной панели) и почитаем на ночь интернет Ж-)Ж-)Ж-)
Генератор есть, конечно...
Но я думаю на счет ситуации, когда, например, в срочную командировку уехал... :)
ИБП + АКБ + Солнце если уж сильно хочется - и не нужно никаких 12В моторчиков, все равно на прямую от панели дела не будет, да и в случае проблем с ним через 2 года это уже будет проблема - чем стандартней набор тем дешевле и лекче при обслуживании и в случаи проблем.
У меня тоже в следующем году будет стоять проблема перегрева, и электрика на 3-4кВт и пару трубчатых(думаю) коллекторов, а пока только магистрали раскинуты.
Я сейчас все брошу и побегу собирать разобранный фонтанчик, что бы сделать фотоотчет и че-то кому-то доказать. Ж-)
Serg-Solar, Вы ведете себя недостойно прыгая по смежным темам, хая железо , о существовании которого, пару дней назад, даже не догадывались.
Тем более, есть профильная тема.
Зачем мне Ваш фонтанчик?
Покажите рабочую систему с насосом на 12В, установленным в системе циркуляции гелиосистемы + солнечная батарея=стабильная работа.
Вам три человека отписалось о неработоспособности такой схемы-докажите обратное (себе в первую очередь).
Добавлено через 5 минут
Прыгаю по тем темам в которых разбираюсь и имею опыт работы.
Про инвертор та-же история, да узнал новое, да изучили, вывод сделали на основании конкретных цифр по работе---"Г".
Так и предлагаю Вам, не выставлять теории за рабочий проект, а самим сначала проверить Ваши доводы.
Я не утверждал, что такую систему имею, или собираюсь строить.
Более того, я не упоминал о насосе на 12В!
Также, мне известно об отсутствии на рынке бюджетных низковольтных цирк. насосов необходимого качества.
Тем не менее, саму идею считаю интересной и вполне реальной для воплощения.
Вот за что мне приятно с Вами переписываться, так это за адекватные ответы и трезвый взгляд на поднятый вопрос. :beer:
Подобные насосы 12-24В (примерно от 1000-1300$) :(:o
Имхо в какой то степени все реально, однако, чтобы на сегодняшний день все было именно стабильно, нужно иметь аккумулятор + панели + инвертор хотя бы недорогой, который тянет нормально этот 220В циркуляционник. Имхо. Нагуглил на российском форуме: пытались решать эту проблему, времени не нашел пока дочитать. Низковольтный циркуляционник там кажется был слабым звеном в попытке спроектировать систему просто панели - просто циркуляционник. (если даже удастся накидать столько панелей, чтобы набрать нужный ток в любую погоду, что может быть дороже аккумулятора + меньшее к-во панелей, хотя тут нужно считать)
цыркуляцыонные насосы для автономных отопителей ВЕБАСТО и ЭБЕРСПЕХЕР стоят от 250 евро, производительность 2000-5000 литров в час, температура нормальная 100 градусов. питание как 12 так и 24 вольта. Есть с колекторным мотором так и есть бесколекторные с зачитой от сухого хода.
Идея хороша. но дорога и работа не стабильна будет.
Например пропало напряжение на 10 часов. (лето месяц июль). солнце отличное.
насос 12В-100Вт
Панель 100Вт (для примера)
Итого для работы насоса нужно,чтоб солнце продолжало светить 10 часов.
Этого не будет , значит нужно увеличить кол-во панелей до 4шт.
Стоимость 1 панели на 100Вт пусть будет 250$ , 4 шт=1000$/
Гарантии в стабильности работы нет никакой.
Второй вариант:
Насос 100Вт, должен проработать 10 часов. итого потребление составит 1000Вт*Ч.
Берем аккумулятор 100А/Ч цена 200-250$
Ибп самый простой от 50$ или дорогой 200$.
Итого получим за 300-400$ гарантированную, стабильную работу насоса на протяжении 10 часов. в любую погоду и время года.
А учитывая,что в 80% домов ИБП уже есть,то инсталлировать вторую систему нет смысла.
рисуйте :)
Где-то так у меня сделано.
Вместо перемычки можно подключать контакты автоматики, например термостата.
