Uvex Опубліковано: 12 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2012 но, если формулировка - 40-ка необрезная - то это явно толщина да кто его знает.. я после своей ольхи толщиной с баобаб уже ничему не удивляюсь Добавлено через 34 секунды Та да - ширина....просто исхожу из возможностей)) Купил по случаю почти 2 куба доски такой (4м длинны)...вот теперь думаю - можно ли ее на забор присобачить))) как бы он тяжелым не был... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег111 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 как бы он тяжелым не был... та будет тяжелым по-любому...но очень уж хочется деревянный заборчик и желательно не покупать все дерево, а как-то использовать имеющееся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 та будет тяжелым по-любому...но очень уж хочется деревянный заборчик и желательно не покупать все дерево, а как-то использовать имеющееся продайте имеющееся и купите нужный вес забора будет таааакой и только на металл, причем поперечины 40х60х3-4 минимум, столбы минимум 80х80х4мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег111 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 продайте имеющееся и купите нужный вес забора будет таааакой и только на металл, причем поперечины 40х60х3-4 минимум, столбы минимум 80х80х4мм спасибо за советы, буду думать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег111 Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 я ошибся - достка вообще 50-ка (толщина) - точно не покатит на забор - слишком массивная...разве что попилить вдоль на брус несколько досок. Остальные разве что на пол в домике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 я ошибся - достка вообще 50-ка (толщина) - точно не покатит на забор - слишком массивная...разве что попилить вдоль на брус несколько досок. Остальные разве что на пол в домике не попилите - будет волнами, так, что таки на пол в домике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Смотря какой забор. Например такой: Только из 50ки и сделаешь. Только 2 куба это на пару метров наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
listat Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Прочитал всю тему но на свой вопрос ответа не нашел, собираюсь делать под забор фундамент тисэ с металлическими столбиками, так вот на какую глубину нужно погружать столбик в фундамент? высота забора 190-200см горизонтальные жалюзи из не обрезной доски. И вопрос какую трубу под это дело использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 300, 80х80х3 на какую глубину нужно погружать столбик в фундамент? Тут ОООЧЕНь много от чего зависит. дл начала: может ваше тиссе будет 400мм диаметра, а может 200. ... Погружать надо так, чтоб держалось. И вопрос какую трубу под это дело использовать? Опять от много-го зависит. Может вы пролет 6м расчитываете 50мм доской. Труба должна быть такая, что б не согнулось. ;) Поставте корректно вопрос - получите корректный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
listat Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Уточняю предыдущий вопрос, пролет забора планирую делать 2.5-2.95м точно еще не определился, доска не обрезная 25мм толщиной. Фундамент тисэ диаметр столба 200мм расширение в его нижней части 500мм глубина примерно 1-1.2м между столбами фундамента будет ростверк шириной 200мм высотой 400-500мм. Какую трубу порекомендуете использовать и на какую глубину ее бетонировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djotr Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Столбы закапываются на глубину промерзания грунта. Здесь можно почитать про установку забора. Всё подробно, с картинками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Какую трубу порекомендуете использовать и на какую глубину ее бетонировать? 80х80х3 400 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 400 мм 1 метр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 1 метр... Метр двадцать и к низу приварить пятку 150х150х5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtemZolo Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Такой забор- это не дешево! 1. Не просто найти доску от 26см до 40 см 2. Цена ( я нашел только за 1150 грн.) С покраской в один слой, у меня получилось 300 грн. п/м , высота 2,0м Уважаемые, а будьте добры, помогите в расчёте - сколько нужно будет кубов доски на забор 35 п/м, высота 1,5 метра, такой как у Дорика! Буду очень признателен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Уважаемые, а будьте добры, помогите в расчёте - сколько нужно будет кубов доски на забор 35 п/м, высота 1,5 метра, такой как у Дорика! Буду очень признателен! пролет 2,25 или 3 метра 35 мп* 1,5*1,6 (коэффициент нахлеста)*0,025 (или 0,03, если толщина доски такая) = 2,1 или 2,52 м3 + 5% на брак доски, если обрезная режется широкая, или +10%, если обрезная - это верхняя доска с бревна после обапола 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtemZolo Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 пролет 2,25 или 3 метра 35 мп* 1,5*1,6 (коэффициент нахлеста)*0,025 (или 0,03, если толщина доски такая) = 2,1 или 2,52 м3 + 5% на брак доски, если обрезная режется широкая, или +10%, если обрезная - это верхняя доска с бревна после обапола ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! В 2,5 куба вложусь... Планирую сам делать, сначала потренируюсь на кошках (дача), а к осени родителям в частном секторе с теми же параметрами сделаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! В 2,5 куба вложусь... Планирую сам делать, сначала потренируюсь на кошках (дача), а к осени родителям в частном секторе с теми же параметрами сделаю! саперная лопатка в помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Имеет ли право на жизнь такая конструкция забора с горизонтальным креплением необрезной доски. Или можно что-то упростить, или наоборот усилить, и вообще какой конструктив такого забора. Вид сверху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro i Co Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Имеет ли право на жизнь такая конструкция забора с горизонтальным креплением необрезной доски. Или можно что-то упростить, или наоборот усилить, и вообще какой конструктив такого забора. Вид сверху У Вас по параметрам в принципе всё норм.Но труба или промежуточный брус должны быть одной толщины!!!Иначе не ровно будет ложиться доска. Вот Ваш вариант в реале Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Irina25 Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Хоть и не совсем в тему,может кому-нибудь будет интересно, фотки фасадной части забора, правда доска уже струганая, на фотке покрыта одним слоем, а вообще два опять же Биотекса (еще осенью). Всю фасадную часть делали вдвоем с мужем, сэкономили довольно много денег, правда времени ушло много. Последнее фото вид со двора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 правда доска уже струганая Расстояние между стойками, судя по доске, 3 метра? А толщина доски 20 или 25 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Irina25 Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Нет расстояние 2м; толщина не знаю, наверно была 25 мм, после обработки чуть меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Южанка Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Собираемся строить такой забор, сейчас на стадии заливки фундамента и колонн. Неожиданно пришло в голову, что по такому забору легко перелезть, т.е. он теряет часть своих защитных функций. Есть какой-то способ, может расположение досок, чтобы препятствовать перелезанию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Люд-Мила Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Мы хотим такой делать, только с вертикально расположенными досками. Между столбиками низ и верх- брус, и по вертикали к нему крепить- доской зашить аналогично. Все таки перелезть сложнее, хотя если захотеть, то через любой забор можно перебраться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
