Юрты-в жизнь (первоисточник)
valavr
Производим конструктив сферических домов из пенополистирола. Заинтересованы в установке "пилотного" образца в проездном месте (изготовим и смонтируем "под ключ" по себестоимости). Хочется услышать рекомендации по отделке (в плане использования материалов и технологий), а также по вариантам интерьра и экстерьера. Идея отсюда www.i-domehouse.com/, но принцип изготовления сегментов-свой, выстраданный
И скока себестоимость и площадь "пилотного" образца ?
Площадь пола около 50 кв.м при высоте 4 м и диаметре 8 м. Себестоимость - 200$/кв.м
Так у вас свои работы есть?
Выполняли работы в Крыму. Был один образец в Киеве, но заказчик перенес его куда-то, поэтому ищем место где можно смонтировать "шоу-рум"
Бетон, ЖБИ, другие стройматериалы с достойными скидками от цены производителя.
а подробнее из чего будут состоять "слои" и их толщина. принцип сборки?
его потом можно еще и "перенести" с собой на другой участок?
Толщина пенопласта 19 см, потом пенополиуретан около 1 см (при плотности 70, а это почти асфальт), затем сетка+шпаклевка и покраска. Изготавливаем сегментами и соединяем "шип-паз". В дальнейшем можно распилить и переместить на другой участок, но это затраты.
Змінено користувачем valavr
возможен ли скажем диаметр 10 метров и 1-2 перегородка внутри?
как делятся на комнаты?
или пока вы предлагаете только то, что предлагаете?
цементирование внешней поверхности - ОК.
а как быть с внутренней?
внутри только пенопласт?
опишите какой туда идет фундамент?
Змінено користувачем Diver
1. Диаметр возможен принципиально любой, но диаметр тянет за собой и, соответственно, высоту.
2. Делим на комнаты как угодно и чем угодно (газоблок, гипсокартон и т.д.). По сути - это самонесущая скорлупа, внутри которой полный полет фантазии по планировке и интерьеру.
3. Внутренняя поверхность может быть сделана также, как и наружная, либо просто сетка+штукатурка+покраска.
4. Вес конструкции ~ 1,5 тн. Поэтому фундамент - самый легкий, вплоть до деревянного помоста.
Звоните 095-097-05-40 Валерий
Подписываем бумаги с заказчиками. Скоро будет дачный дом за Борисполем и офисное помещение в Чабанах. Присоединяйтесь!!!
  • 4 тижні потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
