Полная распродажа складских остатков - FAKRO, VELUX, KATEPAL, Пенопласт, ЭППС и др.
Itera
Утеплитель базальтовый, теплоизоляция для кровли, стен, фасадов, полов, перегородок, перекрытий, каминов и др. оптом и в розницу от официального дилера компании Rockwool.
1.Базальтовый утеплитель марки Rockwool Роквул.
-утеплитель Rockmin (Рокмин) Rockwool т.50мм и 100мм для скатных кровель, перекрытий;
-утеплитель Domrock в рулонах т.100мм и 150мм;
-утеплитель Rockton в плитах т.50 и 100 мм.
-утеплитель Superrock (Суперрок) Rockwool плотностью 35 кг/м.куб. для скатных кровель, перекрытий, стен;
-утеплитель Fasrock (Фасрок, Фасрок макс) Rockwool т.50мм и 100мм- под мокрую штукатурку;
-утеплитель Стропрок (Stroprock), Вентирок (Wentirock), Панельрок (Panelrock), Дахрок (Dachrock),Монрок (Monrock) и др.;
2.Металлочерепица Ruukki от официального дилера
(Monterrey, Decorrey, Adamante, Finnera)
Расчет, доставка, официальная письменная гарантия на продукцию Ruukki до 50 лет. Полная комплектация кровли - супердиффузионные мембраны, пленки, водостоки, утеплитель, вагонка, сайдинг.
3.Материалы для утепления фасадов под "мокрую штукатурку" Baumit.
Полный комплекс фасадных материалов
-клей шпаклевочный для пенополистирола, для минваты Baumit;
-стеклосетка штукатурная;
-цокольный профиль, уголки;
-дюбеля для крепления изоляции;
-грунтовка Baumit;
-минеральная, силикатная, силиконовая,акриловая, мозаичная штукатурки(короед, барашек);
-утеплитель под штукатурку базальтовый;
-экструдированный пенополистирол Austrotherm.
-грунтовка Baumit;
1.Базальтовый утеплитель марки Rockwool Роквул .
-грунтовка Baumit;
Посоветуйте базальтовый утеплитель шириной 0,6м для каркасных стен (150мм). Можно прайс amg@ascania.com.ua
Для стен, выполненных по каркасной технологии, рекомендуется использовать из продукции Rockwool плиты SUPERROCK или PANELROCK. Размер плит 1м*0,6м.
При этом слой в 150мм, нужно набирать из двух слоёв 100мм и 50мм (чтобы исключить термические мостики).
Слои следует сдвигать относительно друг друга, перекрывая горизонтальные швы.
Первый слой ваты толщиной 10 см укладываем между стойками. После этого к стойкам крепим поперечный каркас, а внутреннее пространство заполняем вторым слоем утеплителя толщиной 5 см. Расстояние между элементами каркаса должно быть на 1-2 см меньше, чем размер плиты, в этом случае плиты монтируются плотно без зазоров.
-грунтовка Baumit;
-грунтовка Baumit;
Также есть в продаже утеплитель Кнауф в рулонах (16,8 м.кв./рул.) т.50мм - 8,80 грн/м.кв.
Базальтовый утеплитель марки Rockwool Роквул .[/i]
-утеплитель Rockmin (Рокмин) Rockwool т.50мм и 100мм для скатных кровель, перекрытий;[/b]
Нужен такой утеплитель 250м.кв. Какая стоимость?
Rockwool - экологически чистый материал, получивший экомаркировку ЕсоMaterial 1.0/2009, что рекомендует применение материала внутри помещения, в том числе, для спален и детских комнат.
1. Базальтовый утеплитель марки Rockwool Роквул
-грунтовка Baumit;
-грунтовка Baumit;
Подскажите, у Вас сейчас действуют какие-либо "спецпредложения" по утеплителю для крыши?
3.Цементно-песчаная и керамическая черепица BRAAS.
Расчет, доставка. Полная комплектация кровли.
4.Материалы для утепления фасадов под "мокрую штукатурку" Baumit.
-грунтовка Baumit;
-грунтовка Baumit;
Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, утеплитель для пирога стены 360 мм газоблок - минвата 50 мм - воздух - облицовочный кирпич 120 мм. Потребность 200 м.кв. Пришлите также прайс на kuzmenko_oleg@ukr.net Заранее спасибо!
Добрый день. Между несущей и ограждающей стенами применяются плиты из минеральной ваты Rockwool - ROCKTON.
Цены отправлены Вам на email.
C ув.Ирина
Остатки материала:
-Утеплитель под "мокрую штукатурку" Термолайф Фасад т.50мм /2,4м.кв. в упк./плотность 145 кг/м.куб. - кол-во 44 упаковки (105,6 м.кв.) - 48,00 грн/м.кв.
-Утеплитель под "мокрую штукатурку" Изоват т.100мм /1,2 м.кв.в упк./плотность 135 кг/м.куб. - кол-во 300 упаковок (360 м.кв.) - 93,00 грн/м.кв.
-Утеплитель Кнауф в рулонах т.50мм (16,8 м.кв./рул.) - 8,80 грн/м.кв.
Также всегда в наличии
3.Натуральная черепица Braas от официального дилера
Расчет, доставка, полная комплектация кровли.
-грунтовка Baumit;
Можно прайс на vitali@bank.gov.ua Интересует утепление перекрытия (балки) между 2 эт. и холодным чердаком. И это ок. цена или возможны скидки? Спасибо
