теплый пол и гидроизоляция
kdf
Коллеги, делаю себе в санузел электрический теплый пол. Нашел схему монтажа, как на картинке.
Не совсем ясно. На картинке используется фольга, чтобы тепло меньше рассеивалось. А в магазине сказали, что фольга не нужна, т.к. все равно недолго протянет. Так нужна или нет? Или может что другое положить, вместо фольги?
Дальше, на картинке стяжка НАД теплым полом. А мой плиточник собирается класть наоборот, теплый пол поверх стяжки. И сразу на него -- плитку. А как правильно?
И наконец, самое непонятное, а где все-таки гидроизоляция? Как правильно загидроизолировать плитку с теплым полом? Чтобы можно было пару ведер вылить и не особенно переживать, что соседей залью, или, не знаю, что пол коротнет.
Каким должен быть правильный пирог с учетом гидроизоляции?
Спасибо!
Спасибо!
Уточните тип ТП - кабель или мат. Мат можно стелить прямо под плитку. Для кабеля - обязательно стяжку поверх.
Фольга под стяжкой действительно долго не живет, хотя себе я все-таки стелил.
Гидроизоляция делается по панели. Теплоизолятор - стиродур и т.п. от 2 см. Черновая стяжка, кабель, чистовая стяжка, плитка. Можно укладывать кабель на утеплитель.
Подробнее см. здесь
Подробнее см. здесь
Спасибо за ответ!
Взял мат Одессакабель. Кстати как он, жить будет?
У меня ремонт уже ранее был, я сейчас делаю новый. И черновая стяжка там уже есть. Гидроизоляции скорее всего нет. Какие мои действия?
Могу снять стяжку до панели и сделать такой пирог:
- гидроизоляция с заходом на стены;
- стяжка 5 см;
- теплоизолятор стиродур Ваш (он что, правда нужен?);
- еще стяжка 4 см;
- мат теплого пола;
- плитка.
Или как? Если оставлять существующую стяжку, то непонятно, как делать гидроизоляцию.
Уложите мат, залейте его самовыравн. раствором, потом сделайте гидроизоляцию и уложите плитку.
Да, спасибо! Как я понимаю, у такого способа недостатки следующие:
1. Пол будет медленнее нагреваться, т.к. надо еще стяжку нагреть.
2. Если без утеплителя, то тепло будет и вниз уходить, эффективность меньше.
3. Не утратит ли гидроизоляция свои свойства, если ее все время нагревать-охлаждать?
В чем я ошибаюсь?
1. Зато дольше будет остывать.
2. Зачем тогда покупали мат? Нужно было покупать кабель.
3. Не утратит.
Можно и сначала гидроизоляцию, а потом мат и плитку. Надо по свойствам материалов смотреть, и рекомендации производителей читать.
3. Не утратит.
А какую толщину самовыравнивающегося слоя взять?
Мат взял, потому что так плиточник просил, говорит в монтаже проще. А что, если б кабель, то он бы только вверх грел? Каким образом?
Про гидроизоляцию я понял, попробую найти.
1.10мм достаточно.
2. Кабель, конечно же, не грел бы только вверх. Только маты берут, когда нельзя поднять уровень пола, и соответсвенно, нельзя уже уложить и теплоизоляцию. Покупая мат, Вы должны понимать, что часть тепла, хоть и небольшая, будет уходить вниз.
Раз Вы решили демонтировать весь пол, то можно было купить кабель, съэкономив при этом деньги.
Будем надеяться :rolleyes:
Должна быть. Заливать стяжку без гидроизоляции - гарантия испорченных отношений с соседями снизу, вода при заливке просочится по-любому.
- стяжка 5 см;
- еще стяжка 4 см;
- мат теплого пола;
- плитка.
Какая площадь мата? Если квадратный метр - можно с утеплителем не заморачиваться. Он обязательно нужен на первом этаже и над погребом, а в здании - постольку поскольку. Ну уйдет 20% или меньше к соседям - будет у них теплый потолок ;) При малой мощности, потерями можно пренебречь.
Можно и поверх стяжки. Если будет протечка, вода все равно уйдет по трубам стояка. У себя на этот случай даже гильзы в перекрытие закладывал. Ну сделаете гидроизоляцию - через десять минут после прорыва трубы вода будет по всей квартире. Лучше тогда поставить "антипотоп" - "Нептун" или "Гидролок". По крайней мере, все, что после стояка обезопасите.
Самовыравнивающий не берите - в вашей ситуации он только навредит, будет отслаиваться. Возьмите хороший плиточный клей - СМ117 или Мапей Керафлекс - для теплых полов. Кабель и мат греют одинаково - при малой площади потери вниз будут мизерными.
Спасибо, про утеплитель ясно. Пусть будут потери.
Но про гидроизоляцию все еще не вполне. Плиточник собрался использовать CERESIT СR-65. Могу ли я не менять старую стяжку? Тогда пирог будет такой:
1. Старая стяжка, которую выравнивают обычным раствором.
2. СR-65, два слоя.
3. Дальше что? Сразу теплый пол?
4. Ну и плитка на клей.
Так что ли? Не стремно гидроизоляцию прямо возле пола оставлять?
Или может другую какую-то использовать?
Так что ли? Не стремно гидроизоляцию прямо возле пола оставлять? Или может другую какую-то использовать?
В п.3 - сразу теплый пол.
А че стремного? Там какие-то аномальные или заоблачные температуры?
Наверно Вы правы. Но что-то у меня не сходится. В инструкции к CR-65 про теплые полы нет ничего. Мало того, говорится что им можно гидроизолировать только через месяц после выполнения цементных работ. А я ж как раз собираюсь сначала выровнять существующую стяжку, т.е. выполнить эти самые "цементные работы", а потом сразу пользоваться этим CR-65, без всякой паузы в месяц.
В общем, неясно. Хотелось бы сделать гарантированно качественно, но без этого фанатизма, с "антипотопами".
Через месяц - это, чтобы стяжка смогла высохнуть. Гидроизоляция же гидроизолирует :) в две стороны: и вниз, и вверх.
P.S. А антипотоп - хорошая штука.
Угу, а делать-то что? :)
Может, без выравнивания полов обойтись, сразу гидроизоляциея прямо по существующей стяжке, потом пол, клей, плитка и все?
Я бы делал только так. Смысла в двух слоях стяжки никакого не вижу. Сделать гидроизоляцию по существующему полу, дать схватиться, раскатать мат и положить плитку на специальный клей для теплых полов. Насколько понимаю, особо поднимать пол уже некуда? Или это не так?
Ну, можнои поднять сантиметров на 5-7, можно и старую стяжку сбить, а потом заново положить. Там просто существующая стяжка после демонтажа старой плитки, она неровная, неаккуратная. Не подскажете,достаточно ли CR-65 для гидроизоляции, или надо какой-то другой материал брать?
В этом не силен, но, думаю, достаточно:
Смесь предназначена для гидроизоляции строительных конструкций: бассейнов, фундаментов, гидротехнических сооружений, резервуаров, предназначенных для хранения воды, в том числе и питьевой.
только
Основание должно быть ровным и шероховатым.
- так что выровнять поверхность придется.
Если 5 см. есть, то можно и утеплитель поверх гидроизоляции положить - хуже не будет.
  • 9 років потому...
Подкорректируйте пожалуйста "пирог" теплого пола. Что добавить, что убрать или может поменять местами.
Эл.теплый пол будет укладыватся в ванной - внизу цокольный этаж (не отапливаемый), бетонное перекрытые + старая плитка. Бюджет минимальный.
На старую плитку укладываем (или лучше снять плитку?):
1) Экструдированный пенополистирол 20мм.
2) Сетка металл.
3) Кабель теплого пола + датчик.
4) Стяжка 25-35мм (по маякам).
5) Гидроизоляция с заходом на стены (какую использовать?).
6) Клей плиточный + плитка.
Всё нормально. Как рекомендация, берите кабель с расчетом 200 Вт на м2.
То есть вот реально во влажные помещения кладут теплый пол с питанием от 220В? И даже нету альтернативы?
Мы как-то делали теплые полики в евроклетки в свинарнике для суперэлиты... их здоровье имеет значение...
Ну там 12В, для свинки большее напряжение — опасно.
Тоже ведь там и влага и что хочешь, хотя полики свинки любят и берегут, бо на них греются, а они умные.
Я так понял, что человека не так жалко? Даже виброукладчик для бетона и то питание 36 имеет, а чего ж дома-то такое?
добавлено:
вот тут мне наши электрики уже подсказывают,
что бывают теплые полы на 42В, кажется.
уже немного безопаснее, по норме человек не свинья, выдержит и 36 и 42, так думают...
добавлено:
Потому что нагревательный кабель гораздо надежнее в плане конструкции, чем обычный силовой. Ну, и заземление и УЗО не зря же придуманы.
И свиньям тоже кабель на 220 В кладут, так что они такие же "люди", как и все :lol:
Задумался. Но мне электрики подсказывали, что правильно сделанный эл. теплый пол не опаснее стиралки, электрокотла или электрофена. :unknown:
:good:
Скажем так, при самых неблагоприятных условиях (нет заземления и УЗО) пол будет безопаснее, т.к. он лежит в слое стяжки или клея с нетокопроводящим слоем (плитка, ламинат) на них. В отличие от других эл.потребителей, т.к. там прямой контакт с корпусом.
а какая гидроизоляция подходит для теплого пола под плитку из не дорогих? сухие смеси подойдут? (не будет трескаться и т.п. при нагреве теплого пола?)
Единственное что хочу добавить - тонкие стяжки (до 5 см) имеют свойство трескаться. Потому погуглите в других разделах форума, что и как делать, что-бы этого избежать.
П.С. Когда-то давно сделал себе пол без утеплителя и с тонкой стяжкой из клея (высоты уже не было), возможно даже прочитав эту тему на этом-же форуме. Все сулили что потеряю примерно 20% тепла и плиточный клей для матов - это самое "оно". Так вот, теперь заявляю, без утеплителя оно почти не греет и клей тоже трещит (СМ117). Слава богу что хоть не отслаивается, а просто потрескался.
