Вагонка и пожарная безопасность
Вомбат
Жена хочет в доме потолок из вагонки. Мне тоже нравится такое дело, но, как истинного параноика из 151 палаты, очень смущает то, что в случае возгорания деревянный потолок - идеальный путь распространения огня.
Кто себе делал такой потолок и как решили эту проблему?
Разделить горючие поверхности вагонки и перекрытий (стен) магнезитовой плитой.
ЗЫ: Первое, что взбрело в голову.
Я тоже, не видя вашего дома. Но по идее вагонка будет крепиться на какие-то балки или бруски, вот их вначале зашиваем магнезитовой плитой ( не забываем о том, что она должна крепиться спец. шурупами). Малюем на плите где спрятались балки, по ней прибиваем вагонку. Гвоздей магнезитка тоже не любит, лучше предварительно засверлиться. Где-то так.
Вы меня не так поняли. Меня интересует вариант, чтобы вагонка не загорелась и не была бы путем распространения огня.
Как это сделать?
Как это сделать?
Есть вариант пластика который "не поддерживает горение", а только плавится:o Вам нужен такой вариант, но он не из дешёвой отечественной пластиковой вагонки.
Видел как то в Эпицентре пропитки для дерева от огня, типа после горение не поддерживается. Стоила как по мне заоблочно.
От всех этих пропиток дом сгорает всего лишь на 15 мин дольше.
=Вомбат:= меня интересует вариант, чтобы вагонка не загорелась -тут сложно, но возможно не пускайте к ней источники вогню.
не была бы путем распространения огня- так это я вам и предложил, изолируйте возможное проникновение огня с помощью магнезитки.
Но, по большому счету, если горит серьезно - все "до лампочки". Пожарная сигнализация лучший друг:good:
Как это сделать?
горит ВСЕ, не заморачивайтесь
Не поджыгайте просто ! ))
А уж если загорелось то лутше чем пожарной сигнализации с автоматической сработкой ( вывод трубы ) еще не придумали вроде ))
Подойдите к вопросам пожаробезопасности с другой стороны !
Качественно зделанная проводка и все ок ! :beer:
У меня двое мелких растут. Все может быть. А учитывая рассказы супруги, как она с братьями в доме костры жгла и фигвамы сжигала - то материнские гены себя могут проявить :)
Так что не будет никакой вагонки, буду делать потолог из гипсокартона.
Спасибо всем за советы.
А Вы же уже создавали похожую тему -
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35186
Я там где-то посредине отписался. Ваш выход из ситуации - антипирен (противопожарная пропитка). И покупать его желательно в любой пожарной части (там с этим строго, у них есть соответствующие нормы к материалу, не набадяжат), а не в строительном супермаркете (хз что в этих банках).
При пожаре тлеет и горит понятно все, но даже лишнии 15 минут могут не только быть на руку пожарным (когда на счету каждая минута) но и спасти чьи-то жизни (тьфу х 3).
Сделайте раз и спите спокойно. Это для собственной безопасности необходимо! :beer:
