Cremator Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Дошли до электрики, многие вопросы типа ясны , но остался такой вопрос, как выбирать расстояние между отверстиями для подрозетников, в случае если розетка планируется не одна, а например 4. Подрозетники куплены наборные, вот именно такие в общем, сколько нужно отступать между отверстиями, чтоб блок розеток совпал с подрозетниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esculap Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 По той ссылке написано что 71мм.... Непонятно в чём вопрос? Подрозетники куплены наборные, очень похожие на такие www.gusi.ru/catalog/?iid=F075275E36E04C40A0218F83FF960A54 в общем, сколько нужно отступать между отверстиями, чтоб блок розеток совпал с подрозетниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 соедините их вместе и замеряйте расстояние от центра до центра. оно будет ок. 70мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 (змінено) Дошли до электрики, многие вопросы типа ясны , но остался такой вопрос, как выбирать расстояние между отверстиями для подрозетников Глубокие подрозетники это хорошо!!! Я разметку делаю 70 мм. Встречал литые блоки подрозетников с не стандартным расстоянием между отверстиями, на лапки становились нормально, а вот по шурупам не попадали. Для уверенности можете прикинуть по фурнитуре. А вот коронку, рекомендовал бы использовать чуть больше, а не в притык. Будет место для раствора, и манёвров вертикаль-горизонталь. Частенько приходиться подрезать не используемые "уши" в наборных блоках. Змінено 27 березня 2011 користувачем InSAn п.13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Не надо ничего измерять. Собираете их вместе нужное количество, защелкиваете плотно, прикладываете к стенке боком и по центрам отверствий для саморезов ставите метки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Четыре розетки, по-идее, должны быть в одной рамке. Соберите конструкцию, как подсказали выше, вставьте в нее розетки и общую рамку. Если рамка ложится нормально - то можно мерять и сверлить по центрам подрозетников. ИМХО, для розеток или выключателей это большие (в смысле - глубокие) подрозетники. Достаточно стандартных. Придется делать достаточно глубокие отверстия в стене, что есть не нужные дополнительные трудозатраты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 ИМХО, для розеток или выключателей это большие (в смысле - глубокие) подрозетники. Достаточно стандартных.Глубокие применяются для рассключения проводки за модулем розетки или выключателя, чтобы не использовать распред коробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Не сомневайтесь - 71 мм. Проверено практикой.;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Всем спасибо. а тогда еще вопрос, а какие коронки следует покупать для сверления отверстий в газоблоке и кирпиче? А то вычитал, что "Для одиночных 68 мм, для модульных 80мм" В общем, терзают меня сомнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Всем спасибо. а тогда еще вопрос, а какие коронки следует покупать для сверления отверстий в газоблоке и кирпиче? А то вычитал, что "Для одиночных 68 мм, для модульных 80мм" В общем, терзают меня сомнения В строймаркетах продаются наборы коронок в разной ценовой категории. Дешевые брать не стоит - я таких пару наборов лично выбросил. Смотрите среднюю ценовую категорию. Еще немаловажный аспект - количество отверстий. Если их много - то можно посмотреть инструмент и подороже, как более качественный. Названий не пишу - просто не помню, но покупал насадки в Эпицентре. При этом не важно - это будут одиночные отверстия под выключатель или модульные под розетки. Просто будет ряд отверстий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Всем спасибо. а тогда еще вопрос, а какие коронки следует покупать для сверления отверстий в газоблоке и кирпиче? А то вычитал, что "Для одиночных 68 мм, для модульных 80мм" В общем, терзают меня сомнения У себя все сверлил одной коронкой - 67 мм. И кирпич, и гипсокартон и даже бетон. После разметки надсверливал малым диаметром (6 мм), затем проходил коронкой. Иначе уводит. При сверлении слегка раскачивал дрель - тогда она не клинит и немного разбивает отверстия. При установке блочных розеток места перемычек проходил зубилом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Коронка 65-68мм режет отверствие ТОЛЬКО ПОД ПОДРОЗЕТНИК. У крайних в блоке придется срезать пластиковые "уши", или выбить перфоратором под них углубления. Коронка 80мм режет так, что влазит вместе с "ушами". В КИРПИЧЕ много корундовой коронкой не нарежете, нужно брать твердосплавную под удар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 В КИРПИЧЕ много корундовой коронкой не нарежете, нужно брать твердосплавную под удар. +1 Вот что значит практик! Я уже забыл - три года прошло. Действительно, кирпич и бетон резал перфоратором и другой коронкой! Корундовой проходил керамблок и гипсокартон. Вагонку сверлил третей коронкой - по дереву. И уши коробочкам по краям срезал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Думаю стоит уточнить, а все розетки будут расположены горизантольно (вертикально двойнуюю ставить не будете), одной рамкой накрывать будете или каждую своей? Если все розетки в одну рамку, то в постах выше есть ответ, а если общей рамки не будет, то только вымерять по наружным размерам лицевой части розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Думаю стоит уточнить, а все розетки будут расположены горизантольно (вертикально двойнуюю ставить не будете), одной рамкой накрывать будете или каждую своей? Все розетки горизонтально в одном блоке. Всем спасибо за ответы. Чем больше думаю, тем больше вопросов, нужно наверное начинать делать, и все прояснится А получится ли у меня вытащить блок подрозетников, когда в нем уже будут разключены провода? А вытащить для того, чтоб посадить его на раствор и выставить по уровню маяков штукатурки, или садить на раствор нужно уже сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 А получится ли у меня вытащить блок подрозетников, когда в нем уже будут разключены провода? А вытащить для того, чтоб посадить его на раствор и выставить по уровню маяков штукатурки, или садить на раствор нужно уже сейчас? Лучше сверлить после штукатурки - перед беспещанкой. Тогда уже уровень виден. Те, кто будут беспещанку делать, выставят коробочки по уровню и по глубине - это их работа. На этом этапе расключать провода не надо - только завести в коробочки. Перед финишной отделкой (обоями, покраской, декор.штукатуркой и пр.) механизмы желательно уже выставить. Но без клавиш-лицевых панелей-рамок - их в последнюю очередь, после финиша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 3 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 В эти выходные была первая проба пера Вот как у меня получился подрозетник. Коронку использовал 80 мм Как-то свободновато вышло, зато есть место для маневра :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 В эти выходные была первая проба пера :D C почином! Уверен - справитесь! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 В эти выходные была первая проба пера Как-то свободновато вышло, зато есть место для маневра :D Отлично, теперь можно "сажать" колодки на алебастр:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prestol Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Подрозетники куплены наборные, вот именно такие а где такие продаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 а где такие продаются? На любом хозяйственном рынке и в любом электротехническом магазине - Электростандарт, Капро и пр. Есть в Эпицентре и Новой линии. Хорошего качества - Kaiser и Obo Batterman - можно купить в "Электростандарте" на Киквидзе. Коробочки есть под кирпич и под гипсокартон, обычной и полуторной глубины. Когда будете покупать, предупредите, что нужны наборные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zelinskiy Опубліковано: 14 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2011 а где такие продаются? мы в Леруа Мерлен покупали наборные, правда цену не помню.....что-то вроди 2-х грн. с копейками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Глубокие применяются для рассключения проводки за модулем розетки или выключателя, чтобы не использовать распред коробки. Встречались в форуме упоминания о глубоких монтажных коробочках как глубиной 62 мм, так и 83 мм. В каких случаях применяются одни, а в каких случаях - другие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Встречались в форуме упоминания о глубоких монтажных коробочках как глубиной 62 мм, так и 83 мм. В каких случаях применяются одни, а в каких случаях - другие? Глубокие позволяют: 1. Выполнить под механизмами коммутацию проводов (при монтаже без распредкоробок) 2. Установить под механизмами дополнительные устройства, рассчитанные для монтажа в коробочки - например, (ссылка устарела) или устройства управления светом и жалюзи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FERZ Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Вам явно экстрима в жизни не хватает! Если Вы делаете ремонт или ведете новое строительство то такие вещи как электрика, сантехника, газ и т.д. думаю стоит обратиться к специалистам т.к. во первых это опасно, а во вторых такие вещи деаются на лет 30 точно и поэтому не стоит рисковать и эксперементировать. Сам занимаюсь электромонтажем каждый день и поверьте, есть тонкости и нюансы которые Вы можете пропустить или сделать не правильно. Сейчас сами электрики очень многое делают не по ПУЭ, а Вы (делетанты) точно допустите какието ошибки или наоборот заложите огромный ресурс который не будет использоваться (так сказать на Камазе за хлебом езить будете). Конешно радует то что в последнее время оборудование и материалы сделали большой скачок в плане качества и безопасности и таким образом менше риска в плане возгорания, поражения электрическим током и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
