Uvex Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Всем привет! Как лучше и правильно укладывать трубы отопления: - прорезать траншеи в эппс (утеплитель пола), укладывать трубы в траншеи и заливать в стяжку? - уложить эппс, сверху трубы, - все это залить стяжкой? есть ли недостатки у первого метода в плане теплоизоляции? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Всем привет! Как лучше и правильно укладывать трубы отопления: - прорезать траншеи в эппс (утеплитель пола), укладывать трубы в траншеи и заливать в стяжку? - уложить эппс, сверху трубы, - все это залить стяжкой? есть ли недостатки у первого метода в плане теплоизоляции? Спасибо! Трубы вы одеваете в утеплитель, далее если позволяет толщина стяжки и нет теплых полов, можно уложить трубы поверх эппс, если хотите уменьшить толщину стяжки, или поверх труб еще должен быть уложен теплый пол то зарезаете трубы в эппс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 ....- прорезать траншеи в эппс..... Зачем резать? Сначала трубная разводка в утеплителе, потом укладывается вокруг эппс: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 .... Как лучше и правильно укладывать трубы отопления ... А что говорит по этому поводу Ваш непосредственный исполнитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 А что говорит по этому поводу Ваш непосредственный исполнитель? речь идет о гостиной, которая плавно без двери перетекает в кухню. на кухне будет теплый пол. в гостиной нет. теплый пол требует лишние 2 см. поэтому предлагается укладывать трубы в гостиной поверх эппс. в итоге ТП и трубы - 2 см. сверху еще стяжка 5 см. суммарно стяжка 7 см. но мне каждый сантиметр дорог.. может, сделать, гостиную ниже и утопить трубы в эппс (уложить в траншеи)? что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Зачем резать? Сначала трубная разводка в утеплителе, потом укладывается вокруг эппс: спасибо! но есть вопросы - мое предыдущее сообщение об уровнях кухни и гостиной. а также мой параноидальный рассудок считает, что траншеи в утеплителе - это мостики холода. и выключенные трубы будут приводить к тому, что тепло будет скорее уходить через них в землю. или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 .... мой параноидальный рассудок.... Есть случаи потяжелее.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 спасибо! что тепло будет скорее уходить через них в землю. или я не прав? А что у Вас там земля ? Наверное дели черновую стяжку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 речь идет о гостиной, которая плавно без двери перетекает в кухню. на кухне будет теплый пол. в гостиной нет. теплый пол требует лишние 2 см. поэтому предлагается укладывать трубы в гостиной поверх эппс. в итоге ТП и трубы - 2 см. сверху еще стяжка 5 см. суммарно стяжка 7 см. но мне каждый сантиметр дорог.. может, сделать, гостиную ниже и утопить трубы в эппс (уложить в траншеи)? что скажете? Если речь идет о трубах теплого пола - то это не по феншую.. П.С. Вот Вам 0,5 см в подарок - стяжка от ППС по технологии - 6,5см.. А если использовать специальный супер-пластификатор, то и 4,5 см. Советую Вам просчитать сколько будет стоить этот самый супер-пластификатор и Вы АБСОЛЮТНО без угрызений совести радостно зальете стяжку 6,5см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Александр же показал Вам пример. Я тоже так делаю, когда не хватает уровня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 А что у Вас там земля ? Наверное дели черновую стяжку ? фундамент-плита ребрами вниз. плита лежит на ребрах (мелкозаглубленная лента) и на засыпке между ребрами. черновой пол уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 фундамент-плита ребрами вниз. плита лежит на ребрах (мелкозаглубленная лента) и на засыпке между ребрами. черновой пол уже есть. Положите трубы в изоляции 10 мм, также можете положить под них ЗППС 10 мм.,и немного выиграете в высоте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Положите трубы в изоляции 10 мм, также можете положить под них ЗППС 10 мм.,и немного выиграете в высоте. не понял.. куда ложить 1 см эппс? у меня эппс планируется 50 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 но мне каждый сантиметр дорог.. может, сделать, гостиную ниже и утопить трубы в эппс (уложить в траншеи)? что скажете? 1, 2, 3 см одним словом там, где Вы собираетесь делать траншею. Смотрите по уровню и толщине трубы в изоляции. То есть везде 50 мм, а там где проходят трубы меньше. Как здесь, под трубой меньше, а по остальной площади толще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Я почти всегда делал так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 1, 2, 3 см одним словом там, где Вы собираетесь делать траншею. Смотрите по уровню и толщине трубы в изоляции. То есть везде 50 мм, а там где проходят трубы меньше. Как здесь, под трубой меньше, а по остальной площади толще. то есть купить еще несколько листов 3 см толщиной и вырезать из них полоски под трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 то есть купить еще несколько листов 3 см толщиной и вырезать из них полоски под трубы? ну типа того, но проще на трубы купить утеплитель не 6 мм, а 10, удобней будет в монтаже, не особо дорого по деньгам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Admiral86 Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Зачем резать? Сначала трубная разводка в утеплителе, потом укладывается вокруг эппс: Добрый вечер.Подскажите в чем минус укладки труб отопления на ЭППС со стяжкой 6-8 см?Вы в не которой теме сказали что придется с часок поработать перфоратором)))??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 Добрый вечер.Подскажите в чем минус укладки труб отопления на ЭППС со стяжкой 6-8 см?Вы в не которой теме сказали что придется с часок поработать перфоратором)))??? Минус - в переплетении труб различного предназначения. Посмотрите мои фотоальбомы, там есть чуток полезного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2013 (змінено) Добрый вечер.Подскажите в чем минус укладки труб отопления на ЭППС со стяжкой 6-8 см?Вы в не которой теме сказали что придется с часок поработать перфоратором)))??? Поместите все это в 6-8 см, да еще и чтобы стяжка не лопнула, и все сантехники cбросятся Вам на бюст, установленный на родине (как в СССР для трижды героя) Змінено 22 травня 2013 користувачем B.S.V. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 15 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2015 Пожалуй задам вопрос в этой теме, что бы не плодить. Подскажите какой толщины теплоизоляцию использовать и какую? Для прокладки медных труб отопления в стенах. 9 или 13мм? есть черная (вспененный каучук) есть серая (вспененный полиэтилен) первый чуточку меньше проводит тепло, но почему то в основном в холодильных установках используется. Посоветуйте какую толщину на штукатурку оставлять? то есть если труба (28мм труба)+ (13мм*2 теплоизоляция) = 54мм глубина штробы только под трубу + сколько?? что бы заштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
